Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Ребят такая проблема, передатчик Devo10, меню на русском, видимо его перепрошили до меня.
На сколько мне известно в стоковой прошивке DEVO10 русского языка нет, может у Вас в передатчике стоит альтернативная прошивка Deviation?
Версия прошивки Deviation, не пойму как отключить привязку. А не может это быть из-за новой прошивки и как залить стандартную?
Если у Вас альтернативная версия прошивки, тогда может быть несколько причин почему приемник не биндится с передатчиком. Я думаю надо смотреть не выбран ли случайно в настройках передатчика отличный от DEVO режим работы, например может быть включен DSM2 или старый Валкеровский стандарт WK. Если захотите подробнее разобраться в настройках альтернативной прошивки, лучше почитать вот эту ветку форума.
Через компьютер, если не ошибаюсь, все что для этого требуется, это USB провод из комплекта передатчика (подойдет любой другой), Валкеровская утилита для перепрошивки (DfuSe USB Upgrade), ну и соответственно сама стоковая прошивка для DEVO10. Все это хозяйство можно свободно скачать вот здесь. Удачи!
Спасибо мужики, разобрался. Все вроде работает.
Так в чем дело то было !
Отчего совсем нет обсуждения передатчика 7Е? Мало у кого есть? 😃 Или так хорошо работает, что и говорить не о чем!? 😁
Модель не популярная, и вместо него предпочитают покупать, либо обычную Семерку, либо уже DEVO8.
Надо бы сюда перенести пару постов отсюда rcopen.com/forum/f59/topic252570/4998
Вкратце.
В минусах: сильно урезана по сравнению с обычной 7. Меньше размером, нет важных переключателей D/R и MIX
В плюсах: наличие телеметрии и появление альтернативной прошивки под 7e.
Я бы не советовал приобретать Devo 7E. Передающий модуль у него с урезанной мощностью, около 7 мВт, и это не лечится даже альтернативной прошивкой, мощность урезана конструктивно в передающем модуле.
Телеметрия сомнительный плюс, а возможность поставить альтернативную прошивку, полностью перечеркивают минусы 7E. А если пилот уже привык летать на “взрослой” аппе нормального размера, то использование DEVO7E иначе как издевательством над собственными руками назвать нельзя. ИМХО
Получил такую вчера с “миником”. Хоть у меня основной пульт Футаба 10 … 7Е понравилась, маленькая - да зато носить с собой удобнее т.к. брал для “миников” и подобных. Конечно там нет такого количества наворотов, но всё необходимое для небольших молей есть. Сделана хорошо в руках лежит удобно. Не очень удобны(слишком близко к стикам) переключатели, но тут дело привычки. Невысокая мощность? - да и ладно летать на км. на маленьких не к чему 😉.
Я просто удивился как все категорично ругают 7Е. За свои деньги отличный пульт. А вот покупать навороченную Дево для управления “серьёзными” моделями, я бы как раз не стал.
ага. ну с “маленькой” я смирюсь, летал на самоделке в корпусе от wk2405. а вот 7 мВт это я проглядел.
я тут решил побаловаться с протоколом Devo. железо - оранжевый 6-ти канальник дсм2, дсмХ передатчик из него хороший. уперся в нехватку вычислительных мощностей. в 1200 мкСек не укладываюсь с вычислением буфера для передачи. и не хватает времени для захвата РРМ сигнала. надеюсь у оранжевого передающего модуля (стандарта дсм2/х для турниги) Хмега32 осилит мои требования. в крайнем случае буду писать на ассемблере и экономить такты.
7 мВт - какая это будет дальность на открытом пространстве!?
Дело в эргономике, и ругают его в основном именно по этой причине. Если Вы спокойно можете после своей Футабы перестраивать руки на мелкий пульт с “неправильными” тумблерами, то летайте на здоровье. Просто Вы Миник то наверное купили не ребенку поиграться, а для себя, что бы руки длинными зимними вечерами разминать, и при этом не задумываться где какой тумблер. Это примерно так - если вы играете на рояле, то не станете портить себе руки игрушечным синтезатором.
Если речь идет о сарказме по поводу серьезных моделей, и под серьезными моделями Вы имеете ввиду верты типа Миника и Джениуса, то зря Вы их дискриминируете по размерности пульта. Как уже много раз здесь упоминалось, размер пульта не имеет отношения к размеру модели. ИМХО и не только моё.
P&S Кстати случай из моей лично практики. У меня пульт DEVO8, и летаю с ним на нескольких вертах, самолете и двух квадриках. Так вот когда купил своим друзьям коровок с пультом DEVO4, то не смог даже толком оторвать квадрик от земли. И это QR, которая в принципе то сама летает, а тут речь идет о практически полноценной модели с CP. Думаю управлять даже микро вертолетом с полноценного по размеру и эргономике пульта, должно быть гораздо комфортнее и продуктивнее.
С удовольствием подключил бы “миника” к Футабе … но увы …
На Футабе использую в основном два переключателя “холд” и “расходы” … что на самолётах что на вертолётах … единственно - у меня “холд” справа а д/р слева - в 7Е - эти переключатели переназначаются без проблем … “серёзными” - это не сарказм … имелось в виду - большие вертолёты и самолёты за многие тыс.$ …
Ну как бы это само собой разумеется, навряд ли пилот имеющий возможность летать на моделях стоимостью за многие тысячи, будет выбирать себе пульт из бюджетной аппаратуры. А так по большому счету, лично мне не известен хотя бы один факт, когда из-за отказа Валкеровской аппы, люди били свои модели. Я сам летаю на Валкеровских пультах уже лет пять, и что старая серия WK, что DEVO, не давали повода беспокоится по поводу отказа аппы. Да было дело, вышел из строя потенциометр, но с подобными проблемами сталкиваются не только владельцы DEVO.
… ну тут психологический фактор 😃
ага. выясняется, что у дево7Е, подвергнутой некоей модификации по восстановлению функции усилителя мощности, мощность выше 7 мВт. вот фото ее потрохов
Нет проблем, если вы способны разобрать/вскрыть передающий модуль. Нужно закоротить диод, который идет на вывод #5 (SWPA) усилителя T212. Тогда усилитель мощности будет включаться в режиме передачи, а с диодом он находится в состоянии байпаса усилителя мощности, так напряжение на выводе #5 не достигает пороговых 2,8 вольта.
Судя по количеству и расположению переключателей, в 7E нет ни двойных расходов, ни переключателя MIX (чувствительность и режим гиро).
Если и брать, то только ради того чтобы выковырять из него модуль и вкорячить в нормальную аппу.
Если это конечно возможно, т.к. пока такого никто не проделал…
Зачем для этого покупать целый пульт, когда эти модули продаются отдельно по 20 баксов.
Имеется ввиду модуль MTC-01?
А ведь это мысль, подключению мешает только отличающийся порядок каналов в аппах других производителей. Но альтернативная прошивка в той же Turnigy 9x в этом плане может творить чудеса…
Мощность передатчика конечно в этом модуле скорее всего никакая. Но для Mini CP должно хватать с головой.
ага, с подъемом выходной мощности разобрались, РВ подтвердил мою идею о том как добавить тумблера. к выводам процессора паяться будет очень проблематично, шаг мелкий.
А от куда вообще информация, что в DEVO7E мощность 7мВт?
- Model Name: Devo 7E
- Product type: Transmitter
- Encoder:7-channel micro computer system
4) Wigth*Height*Thick: 154*150*56* mm
5) Weight:417g(w/o TX battery) - Frequency: 2.4GHZ DSSS
- Output power:≤100mW
- Current Drain: 200mA(100mW)
- Battery: 5# Battery 4*1.5V Or Ni MH 4*1.2V 1600-2000mAh
- Output pluse:1000-2000ms ?
Судя по расходу батареек на моей 7Е с мощностью там все в порядке 😃 Но на дальность не проверял, я вообще еще с ней на улице не летал, нет возможности выйти. А вот по комнате на букашке летать вполне комфортно, несмотря на то что остальные два пульта у меня “обычного” размера (WK 2603 & Spektrum DX8) никакого дискомфорта и скрючивания пальцев нет 😃 Стики сделаны отлично (в отличии от 4-х канального который шел в комплекте с LadyBird V2 - это полный ужас, но кроме формы и размеров корпуса он ничего общего с 7Е не имеет, я его выкинул в помойку в первый же день, оставив только резисторы про запас)
По материалам очень прилично сделан, пластик и резина на ощупь гораздо приятнее валкеровской восьмерки. Как домашний вариант и вариант для мелколетов, кажется стоит своих денег. Но как основной и единственный, я бы его использовать не стал.
И самое приятное, что в нем есть возможность запускать и останавливать таймер от стика газа (или любого другого стика или переклюка) ну и вибро тоже вещь полезная.
Один и тот же пластик и резина, но почему то на 7Е он показался Вам приятнее, наверное потому что Семерка была Ваша, а Восьмерка чужая. 😃
Да я практически уверен, что не могла Валкера встроить именно в 7Е передатчик на 7мВт, чем он так провинился перед остальными? У Валкеры существует два варианта прошивок, на 100 и 10 мВт, возможно кому то попался пульт с прошивкой для Кореи или Японии, отсюда и пошла инфа о малй мощности. Кстати здесь на форуме уже был случай когда человеку прислали обычную Семерку с прошивкой на 10мВт, так что такой вариант не исключаю.
Сейчас такая возможность есть у всех Валкеровских пультов, за исключением DEVO7, а вибрация есть еще в DEVO10.
в отличии от 4-х канального который шел в комплекте - это полный ужас
У меня товарищ тоже не смог с DEVO4 летать на коровке, только он пульт не выкидывал, а взял и переставил из него мозги в WK2603, теперь летает как белый человек. 😃
