Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
По внешнему облику антенна очень похожа на антенну Devo8s (скорее даже идентична), посему наверняка откручивается.
Владельцы DEVO 8, подскажите, можно ли вывести показания телеметрии на главный экран, постоянно? Так, что-бы можно было сразу при включении видеть данные, а не лезть в “function” и далее, в “sensor wiev”.
В стоковой прошивке нет, в альтернативной, да.
Володь, спасибо за оперативнейший 😃 ответ. А если “Дево 10” перешить? Будет показывать?
Честно не скажу, лично ставил альтернативную прошивку только на Восьмерку и DEVO12, лучше в соответствующей теме спросить, или дождаться пока VladislavVY ответит, он должен быть в курсе.
Чуть не заказал уже “Восмерку” 😃, хорошо , что спросил. Ладно, тогда подожду разъяснений про “Десятку”.
Нашел. Можно. в инструкции все написано.
На моем пульте DEVO F7 усилитель мощности (power amplifier) насторен на 20 dBm (самый большой из предложенных в настройках) я так понимаю, что это максимальный уровень в ряде с 15 dBm, 10 dBm, 5 dBm, 0 dBm, -5 dBm. Однако, мой аппарат теряет сигнал уже на расстоянии 260 метров в прямой видимости, при высоте квадрика (QR X350) 70 метров.
Дайте информацию пожалуйста по Вашей практике на дальность с эдентичными настройками усилителя мощности.
Если испытания проводились в черте города, то такой показатель может иметь место. В городе полно Wi-Fi роутеров и точек доступа, и все они как правило работают в диапазоне 2.4Ггц, поэтому чистота эфира оставляет желать лучшего.
Испытания проводились в чистом поле. Удаление от вышек связи и населенных пунктов (деревень) примерно 2 км.
Ну тогда может быть что угодно, от плохого контакта в антенне до вспышек на солнце. В полевых условиях, на максимальной мощности, зона уверенного приема должна быть не менее километра, 260 метров крайне малое расстояние. Даже в городе, за редким исключением, пульт спокойно работает на 500 метров. Возможно антенну на коптере, что то экранирует, надо попробовать провести эксперимент с приемником, вне корпуса коптера.
260м это очень мало. У кого то из двух, передатчика или приемника явные проблемы.
Тестил в городе 1км по земле до ФС, а так по периметру своего жилого квартала летаю ~400м без ФС, все управляется. За городом - 1.8км, дальше не летал, все управлялось, ФС не отработал. (ДЕВО 8 и RX802)
Можно сделать вот так:
Видео конечно интересное, но в данный момент обсуждается вопрос малого радиуса действия передатчика, а в ролике показан МОД антенны видео приемника.
Понял.
Добрый день.
Хочу заказать Devo 10, но он продается в двух вариантах: просто Devo 10 либо второй вариант Devo 10 + RX1002
Подскажите пожалуйста какой из вариатов лучше? Что добавит наличие приемника?
Роман, все зависит от того планируете ли Вы к примеру в будущем приобрести отдельно самолет или вертолет. А вообще можно ориентироваться по цене, цена отдельно приемника с хорошей скидкой около 25$, без скидки больше 30. Некоторые продавцы умудряются накручивать на передатчике без приемника цену больше чем другие продают вместе с приемником. Я бы советовал лучше брать с приемником, на крайняк потом будет проще продать.
Приемник лишним не бывает.
Как правило, ощущается их нехватка.
Так что, если за разумные деньги, …
если есть ведро совместимых приёмников, то можно брать и без приёмника. Иначе можно парочку в довесок взять.
Сам не давно брал 10-ку с приёмником здесь.
Подскажите пожалуйста, какой аккумулятор можно использовать в devo10. Спасибо!
использую в DEVO7 Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
для 10-и заказал Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
батарейные отсеки у них одинаковые. Для обоих аккумуляторов необходимо заменить один из имеющихся разъёмов на JST Male 2 pin connector set
либо припаять Male JST battery pigtail 10cm length
Я делал по первому варианту.
Будьте внимательны - неправильное подключение выведет передатчик из строя!
можно воспользоваться контейнером для пальчиковых батареек из комплекта передатчика. (комплект алкалиновых батареек (LR6) 7-ка съедает за 10 часов непрерывной работы.
p.s. как вариант (не проверенный) Devo 7 devo 10 jr futaba remote control lithium battery
и ничего дорабатывать не надо.
Как- то вроде традиция есть- в пульты сувать ЛиФе.
hobbyking.com/…/__23815__Turnigy_nano_tech_2100mAh…
hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
Однако и липошки тоже можно. Заряжайте только почаще.
Попробую заказать этот, вроде должно подойти.
Спасибо!
Накопал редактор оригинального файла библиотеки для передатчиков Devo. Если кому-то это будет нужно, можете попробовать.
Я сам пока не пробовал, поэтому интересно будет узнать, насколько корректно он работает. Если кто-то будет пробовать, сообщите пожалуйста о результатах.
Вечер добрый всем!
Разыскивается обладатель опыта настройки связки 3Gx (v 4.0) + Devo 8S (с альтернативной прошивкой).
Какие устанавливаете настройки микширования? Какие реверсы?
А здесь за эти деньги , три таких купить можно !..
banggood.com/Wholesale-11_1V-2200mAh-Lipo-Battery-…
