Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Нет ребята. может мы зря выносим мозг Марату? он ведь не написал, что хочет отображение телеметрии на экран аппы. А мы ему рецепты выписываем. Может он хочет просто использовать пищащий о чем-то фрискин модуль?
Не-не хочу поэтому мозг и ломаю, вообще я в моделистах всего дней 20. Выбираю аппаратуру по дешевле ну и чтобы потом не покупать другую если затянет, выбор следующий оранж 6 канальный, турнига 9XR с модулем оранж для начала,(на них приемники дешевле и легче чем у фриски), фриски из за телеметрии, но нужна ли она на легких пилотажках типа слойки и цесны где каждый грамм считают ну и прикольно конечно на ней звук поставить, но боюсь не осилю, а с переделкой под телеметрию похоже разобрался, (спасибо добрым и терпеливым людям 😃) вроде самое сложное это припояться к ножкам процессора. Можно купить Таранис, но цена напрягает. Да а кто нибудь внутренний модуль banned link в турнигу ставил, как там быть с телеметрией или во внутрь оранж заталкать banned link а фрискай наружу ставить, но тогда переключалка нужна, вообщем такие мысли.
Марат. Выскажу сейчас только свое неоднозначное мнение, но подкрепленное опытом Эксплуатации и бесконечных переделок Турниги9х, а также недолгой эксплуатации Тараниса.
Само собой решать Вам, но прислушайтесь.
Поднакопите и закажите Таранис и легкие приемники Frsky 4х или 6х канальные. Четырехканальный весит всего 5 грамм - самое то для слойки. Если понравится и затянет, то у вас в руках будет пульт “с неограниченными возможностями” и достойного качества. Внутри его уже есть передающий модуль, совместимый с большинством приемников Фрскай. Будете развиваться - будете покупать только приемники для новых моделей. Доступны даже ФПВ дальности.
По совместимости внутреннего модуля Тараниса с приемниками оранж к сожалению ничего не знаю.
Если бросите наше хобби, то избавиться от Тараниса можно без потерь во всяком случае еще некоторое время будет так. Турнига 9XR проигрывает Таранису во ВСЕМ в том числе и в ликвидности в случае продажи. Дороже Таранис не на много, если учесть стоимость модуля (который для XR надо докупать), я уже не говорю, что у Тараниса в стоке есть голос и телеметрия на экране (ничего не придется паять)
А есть у него функции авиасимулятора? Что нужно докупить если есть? И настраивается он через комп, а шнурка и диска в комплекте нет?
это вам сюда rcopen.com/forum/f4/topic316896 тут оффтопик
Ищите в теме русский мануал. Аппа конечно не начального уровня, но в базовых настройках простой модели разобраться не сложно. не сложнее, чем в 9xr.
Симулятор можно подключить через тренерский выход тараниса как и турниги на звуковую плату компа.
Ок. Спасибо пошел.
А еще для апгрейда прошивок не нужно покупать usbasp и паять проводки для программирования.
И цена 9000 р. 😃
И цена 9000 р. 😃
Везде по 170уе или около того. Аппа подобного качества и возможностей за такие бабки - считай что украл.
9000 это с доставкой.
Айда все в тему про Таранис!!! 😁
Кстати можете как я в “проабгрейженную” и протюнингованную Турнигу стики от Тараниса прикрутить и будет у вас мАААленький “Туранис”!!! 😁
Всем привет! Коллеги, раньше шил аппу turnigy какой-то китайской прогой, но в связи с удобствами программы Epee решил воспользоваться именно ею. Программатор у меня USBASP2.0 Беда в том, что при подключении к программе Epee походу программа в упор не видит данного программатора.
Чтобы я не пытался делать в настройках - глухо. Файл прошивки открываю, нажимаю ПИСАТЬ в аппу , выскакивает окно загрузки и все - белый экран и ничего не происходит и есно программатор молчит (по индикаторам смотрю) Что не так делаю? Хотелось бы пользоваться именно этой прогой так как удобно настройки корректировать в ней и сохранять модели. пробовал какой-то Khazama - ерунда какая то только прошивку шьет а модели загрузить не могу…
“на белом окне” (логе) должно писать в чём проблема даже если программатор вообще к компу не подключать…
Реально - чистое белое окно вообще без каких либо надписей.
Хз может надо ждать пару минут пока там процессы какие запустятся. Но факт на лицо. Тоже происходит и при попытке считать информацию с аппаратуры - белое окно.
а если и впрямь не подключать программатор?
перенесите EEPE к корень диска и без названий папок на русском языке…
такое ощущение что дудка вообще не запускается…
Ребята , кто может подскажите или направте ,где поглядеть.Залил прошивку er9x - r809 в Turnigy 9XR(переделку для отображения телеметрии сделал) и модуль FrSky DFT. Данные телеметрии показывает
а отпикивать аларм нехочет.
Может я невсё активировал в других меню, кто знает подскажите .
Вот нстройки меню телеметрии:
[/IMG] [IMG]
Может нужно ещё сам модуль DFT отдельно настраивать?
Сергей, методом тыка нашел что проблема была в указанном ПУТИ ДЛЯ ФАЙЛА avrdude.exe Он в папке программы, а в настройках путь был указан на рабочий стол.
тут всё есть Телеметрия от FrSky на экране Turnigy
у вас условия противоречат друг другу!
Сергей ,спасибо что ответили, я Вашу статью читал (почти все статьи), условия поправил но аларма при просадке напряжения в А2 (батарея) всёравно нет.Прошивка er9x - r809 для голосовой платы может поэтому непикает.
В приличном обществе, для “спасибо” кнопочка есть 😁 (не принимайте близко к сердцу 😉 ).
у меня тоже не пикает на А1, А2, RxRSSI и TxRSSI
прошивка er9x - r809 для FrSky и 128 процессора
аппа Turnigy 9XR, передатчик FrSky DJT, приемник FrSky D8R-II plus с телеметрией. Переделка под телеметрию FrSky внутри аппы и передатчика сделана. Циферки на экране бегают, а писков при понижении пределов нет 😦
Перепрошил свою 9Х, все работает. С прошивкой более-менее разобрался.
Но смущает один момент. Прошивал по инструкции с помощью eepe и программатора usbasp. Подпаял проводки, подключил к программатору, аппа не включилась, хотя в инструкции написано, что должна включится. Попытался считать eeprom - ошибка. Отключил от программатора, включаю а она истошно пищит и пишет EEPROM ERROR думал все, конец аппе 😃 Сидел час перепроверял контакты - все правильно. Подключил еще раз и каким то чудом прошивка считалась, но аппа все равно не включилась при подключении к программатору.
Залил прошивку, все заработало. Где я мог ошибиться?
Как только программатор обращается к аппе, сразу гаснет экран, т.к. контроллер остановлен и “общается” с программатором.
Как только программирование закончено, если питание аппы включено, аппа запускается.
Любое обращение программатора к включенной аппе вызывает остановку МК и, как следствие, гаснет экран. Даже считывание EEPROMа вызывает выключение аппы (точнее, остановку программы МК).
Чтобы включилась аппа нужно включить её. Или вы питаете аппу от программатора?
Она вообще не в какой момент не включалась, ни когда подключил ни когда прошивал. Питание взял с программатора (2 контакт VCC/VTG/+5V с разных источников?).
Если питания нет, то считывание и прошивка все равно будут возможны? А то есть подозрение, что китайца +5В эти не распаяли…
Добрый вечер! Ребята подскажите, как замикшировать газ на руль направления.
Так что бы от положения газа менялись расходы руля направления. Чем больше газ тем меньше расходы руля направления. Прошивка ER9X r792
