Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Antarius
Подскажите, кто знает.
Почитал по линку выше список всех изменений в прошивках, и увидел что с r776 есть поддержка rotary encoder. А у меня дома как раз завалялся енкодер от старого факса.
Вопрос - где почитать как его подключить, что это дает - только листание меню или еще его можно использовать как источник для миксов?
Спасибо.
Alex_from_Israel
Прошу особенно не пинать, есть совсем глупый вопрос. Хочу зашить прошивку в свой Fly Sky но как подсоединить программатов к передатчику разобраться не могу. ССылка на дневник Злой юзер не открывается. Пишут, что нету такого. Остается только читать, как там хорошо все описано. Может кто кинет схемку? Или фотографию, как всеже подключать?
man-bis
Имея перед глазами урок с “забаниванием” Руслана Кергета (Zloyuzver) то же подумываю продублировать свой
на другом модельном сайте. А то будет жалко потерять накопленную инфу и опыт.
К вопросу о крайних версиях ER9x и еере:
Некоторые неугомонные граждане (типа меня) продолжают допиливать и бесконечно апгрейдить свои Турниги. Так вот специально под замену стиков на стики от Тараниса в текущей версии прошивки 810 в самом низу меню RADIO SETUP 1/6 напротив предпоследней строчки Mode теперь есть возможность РЕВЕРСИРОВАТЬ направления отработки всех осей стиков. Для чего это нужно - почитайте в блоге.
Эта же функция реверса стиков теперь есть и в крайней версии еере 393. Откройте еере, в новом “документе” двойной клик по первой строчке “основные настройки” . Внизу открывшегося меню строчка STIK REVERS.
Alex_from_Israel
Добрый день всем!
Припаял провода к пятачкам, вывел разъем на корпус передатчика. проверил, вроде все правильно. подключаю программатор (USBTiny в списке ееРе есть) питание на передатчике есть, пищит все, как в руководстве. Попытался считать из проца прошивку и облом-с!
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Вот это выдает на экран. Драйверы установлены. Этим программатором прошивал регули и КК2.1 все было в норме. Что то не так делаю?
Plohish
Alex_from_Israel:
Добрый день всем!
this check.
при подключении программатора что на экране аппы?
Alex_from_Israel
Plohish:
Картинка стандартной прошивки. Время от времени меняется, как при нажатии на управляющие кнопки. Входит в меню настроек. И пищит при этом. Сейчас прошил этим же программатором регуль. Все записалось. Я с дудкой в командной строке никогда не работал, опыти нет. По логике не проходит какой то тест.
В ееРе есть Ардуино. У меня аж 2 платы. Но как с ней в качестве программатора работать не знаю. Придется гуглить.
Plohish
Дудка пишет что не видит чип… проверить все соединения…
почитать про дудку, попробовать прошить регуль при помощи дудки для пробы…
Alex_from_Israel
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
avrdude.exe done. Thank you.
Теперь так пишет. Чип видит, но какую то сигнатуру если и видит, в в гробу у белых тапках! У меня вин 8. USBTini видит, как устройство и не назначает виртуальный ком порт. Регули я шью флэштулом, никаких заморочек. Плохо, что нету у меня сомпа с виндой ХР. Только эта и планшетник под андроид. Пробовал считать флэш через Ардуиновский биг бэнг, вроде ееРе должен с ней работать. Есть в списке программеров Ардуинка. Может нужно не бигбэнг, а ICSP в Ардуино использовать?
Plohish
какие резисторы на выходе у тиньки стоят? возможно они мешают…
Alex_from_Israel
На корпусе 152 написано. А почему тогда флэштулу не мешают?
Plohish
Alex_from_Israel:
rcopen.com/forum/f4/topic272904/3042
можете почитать всю страницу…
у вас резисторы как раз 1.5 килоома
Alex_from_Israel
Почитаю, спасибо. Теперь аппа пищит и ошибка переключателей. И непонятно, но ли я ей голову скрутил, пока прилаживал программатор, толи старческий маразм подкрался. Аппе уже 5 лет. Руки чешутся приложить об стенку и китайцев свежую заказать. Но стенку жалко. И месяц ждать придется, пока придет. У нас тут только брендовые проаются за две цены по сравнению с ценой производителя.
fat_hamster
Alex_from_Israel:
может прошивка не та (телеметрийная без телеметрии или наоборот, для телеметрии перепаяна аппа, а прошивка обычная)?
Plohish
ошибка переключателей может быть если вы прошили прошивку с телеметрией
Alex_from_Israel
Plohish:
Так я вообще пока ничего не шил! Пробовал прочитать прошивку из проца. Кстати опять восстановилась. Включается. Скорее всего контакты в какомто из переключателей дурью маются. Аппе уже 5 лет, старушка. А прошивку скачал только базовую. Для пробы.
Alex_from_Israel
Plohish:
пищать может если EEPROM запортили
Вроде не запортил, опять включилась аппа. Все настройки сохранились. Заметил одну странность. Когда включаю чтение из аппы (запись не включал) то на секунду гаснет экран на аппе и снова включается. То же самое если снять перемычку питания от USB и включить батарею аппы. Батарейка мощная, не должно просаживаться питание при работе программатора.
man-bis
Да забудьте Вы про стоковые прошу и епром. Шейте сразу ER9x. Если прошьетсяё, то ругнется на бэд еепром и попросит отформатировать нажатием любой кнопки. Если не прошьется, то попробуйте сменить USB порт.
Alex_from_Israel:
Во время процесса экран всегда пустой
Plohish
Alex_from_Israel:
при обращению к процу экран гаснет, это нормально
попробуйте прошивать с питанием от аппы, отключите вообще питающий провод от программатора и просто включите тумблер питания на аппе
Alex_from_Israel
похоже дело в программаторе. Сейчас попробовал дудкой в командной строке. То же самое пишет. Надо погуглить про самопальные программаторы из Ардуинки. Есть аж 2 штуки в наличии. Обе меги, но одна без FTDI. Начал было, но пришлось ехать машину забирать с обслуживания. Как то из головы вылетило. Щас будем искать.
Пробовал шить без питания от компа. На программаторе джампер стоит. Снимаеш и разрывается цепь +5V. Ничего не меняется.
ashtray
Прошу прощения, никак не найду на форуме описание модификации турниги для использования с телеметрийным frsky, вот ЭТА инструкция верна? или есть более понятная? и как быть с таким вопросом, у меня аппа еще с приемышем проводок от которого уходит внутрь.
zloy_74
ashtray:
да инструкция правильная, родной ВЧ модуль(то что вы ошибочно назвали приёмником;)) удаляется, на его место ставится фрискин ВЧ модуль
