Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
проверить кнопки на “залипание”
Вроде все нажимается как обычно , кнопки щелкают , пульт механическим повреждениям не подвергался((
надо вскрыть и тестером прозвонить кнопочки, то что щелкают - не значит, что работают.
кнопки прозвонил ,всё в порядке , тестер пищит только при нажатии на кнопку .заодно просмотрел дорожки , тоже целые…😦
Парни, помогите настроить замедление на холд. На любые миксы работает, на холд нет. Задача - замедлить уменьшение в канале газа при включении холда. Летаю на бензине, двигатель глохнет при резком закрытии.
Подскажите где копать, при прошивке выдал ошибку, а что делать ума не приложу
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/AACE~1/AppData/Local/Temp/eebackup.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Убрать конденсатор на reset и/или понизить скорость работы программатора.
Контроллер видит, но читает неправильно.
как понизить скорость?
У меня самодельный, у меня аппаратно. Вам, вероятно, искать понижение ключами для avrdude.
Судя по логу, программатор с атмегой общается, но “не узнает” ее. Это связано, скорее всего, с ошибками при обмене данными.
Следует использовать как можно более короткий провод между программатором и атмегой. Проверить и еще раз перепроверить контакты и соединения. Проблема где-то в этом. Кроме этого, сам программатор может быть с резисторами, “мешающими” нормальному общению (особенно при длинных проводах). Мы тут это обсуждали некоторое время назад. Для начала следует все-таки проверить кабели и соединения, если не поможет - тогда уже смотреть дальше.
это надо убрать?
Да.
Не понизит этот программатор скорость ключами к avrdude - “не умеет” он. Можно, конечно, программатор перепрошить, но для этого нужен второй программатор. 😃
Надо проверять провода и соединения.
после первой попытке прошить он выдал ошибку (avrdude did not finish correctly), аппа перестала включаться, сделал загрузку eeprom стандарт, аппа опять заработала
может попробовать подключить в usb в задний вход??? проба была на лицевой панели
Несколько рискованно, при таком нестабильном соединении есть шанс сбить фьюзы на атмеге. Это тоже поправимо, но чуть сложнее. 😃
Как подключаете программатор - пайкой? Провод напрямую идет, или через дополнительный разъем? Попробуйте подключить напрямую, максимально коротким проводом. Должно прошиться нормально.
Сделайте фотку программатора крупным планом.
пайка, через доп провода+разъем
Да, кстати, важное замечание - касается всех, кто пытается перепрошиться!
Если появляется сообщение “avrdude did not finish correctly”, это почти ни о чем не говорит! Вся важная информация - в логе avrdude, который eepe показывает в дополнительном окошке. Этот лог очень желательно сохранить (и выложить сюда), если есть желание понять что именно произошло.
Программатор хороший.
Разъем - тот, что на программаторе, или есть еще один на корпусе аппаратуры?
Попробуйте шлейф, идущий от программатора, укоротить (хорошо бы приблизительно до 10-15см., но можно и чуть длиннее) и припаять напрямую к плате 9x. После этого попробуйте перепрошиться. Все должно пройти успешно.
Разъем - тот, что на программаторе, или еще один на корпусе аппаратуры?
- еще один разъем и провода
content.foto.my.mail.ru/mail/…/h-11.jpg
у меня родной с программатором идет примерно 20см + еще 10см доп кабель
На 99.9% уверен, что проблема именно тут. Надо переделать, подключившись напрямую.
ну это только завтра время уже 4 утра 😦, а конденсатор обязательно убирать?
его вообще убрать? или заменить на что либо?
Если хочется сразу сделать с разъемом на корпусе - то следует как минимум перепроверить все контакты и укоротить провода (те что внутри аппы и шлейф снаружи). Другими словами, все разобрать и еще раз собрать, соблюдая бОльшую аккуратность, четкость соединений и минимизировав длину проводов.
Но для проверки и самоуспокоения проще начать с прямого соединения, убедиться что все прошивается и работает, а там уже спокойно доделывать разъем.
Я бы вообще не стал трогать конденсатор.
Хоть его физический смысл так и не был достоверно определен, по моему опыту на процесс перепрошивки он не влияет. Он может мешать при кривом программаторе, не позволяя перепрошить аппу два раза подряд без передергивания питания. Но и эта проблема может решаться прошивкой программатора, а не удалением конденсатора.
Другими словами, сначала надо решить проблему с контактами и длиной проводов, а потом уже думать о конденсаторе, если вдруг останутся еще какие-то проблемы.
Да, и правда спать пора…
Завтра загляну в эту ветку, если останутся вопросы - с удовольствием подскажу.
Но я уверен, что при прямом подключении (и с недлинным шлейфом) все будет работать корректно!
Удачи!
ок, спасибо, завтра отпишусь по результату
и не стОит втыкать программатор на лицевую панель компа, лучше прямо в материнку, сзади…
Это обязательно. С фасада работает редко.
все аппу прошил, укоротил провода, и прошил с ноутбука, теперь другой вопрос при включение выдает
alert
throttle not idle
reset throttle
алерт
газ не в ноле
сбросьте газ
стики калибровали после прошивки?
