Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
yur1x
Shuricus:
Где хочу там и спрашиваю, вы мне тут не командуйте, хорошо? Это не ваш личный форум.
Таки так не надо, по теме значит по теме, а не по теме значит не сюда.
Shuricus:
Вопрос, почему такое расположение каналов у этой прошивки
У шаблона на ЛК тоже всё через одно место сделано, но фишка в том что их можно перетащить не перенастраивая. Просто выделить нужный микс и стрелкой вверх оттащить куда надо. А если эти шаблоны очень раздражают 😃 тогда лучше взять eepe и отредактировать шаблоны (а ещё она позволяет поменять картинку на дисплее при включении). А лучше вообще залить прошивку без шаблонов. Ибо постепенно надобность в них пропадает.
Это я как не вертолётчик говорю, мои лама и хони-би без вертолётных настроек обошлись.
Shuricus
Юрий, спасибо, не знал, что еепе позволяет редактировать шаблоны! Но я поизучал тему у буржуев, у которых, кстати эти вопросы тоже выплыли, и выяснил, что вообще вся эта чехорда с каналами от того, что исторически есть две разные раскладки - JR и Футаба. Но вот только газ у них у всех все равно на 3м. Поэтому откуда газ взялся на 5м, так и не понятно.
Просто хочется определится с общим стандартом и закрыть тему. Я думал, что раз в этой прошивке определенная раскладка по умолчанию, то она как бы общепринятая. А то что было в оригинальной прошивке - это китайская. Но видимо это не так. Короче до конца ясности так и нет.
yur1x:
yur1x:
Таки так не надо
Это я по поводу того что мне посоветовали спрашивать у разработчиков. А не по поводу того, что нужно оффтопить. Вопрос на прямую касается прошивки, поэтому этот выпендреж мне был не понятен.
yur1x
Shuricus:
Попадалась информация что разработчик это сделал специально. То ли из-за тех кто летает с инвертированным газом, то ли из-за того чтоб жизнь малиной не казалась и юзер думал своей головой. Но на 100% утверждать не буду. Возможно моя память уже давно спит с другим.
Shuricus:
Ну вот, всё таки я вас обманул. еере позволяет создавать файл с настройками и залить его в передатчик 😦
yur1x
Den_III:
делал ли кто подсветку на на BS 170
Сейчас наконец дошли руки до подсветки. Вытащил старые материнки от компьютеров и нашёл там IRF 3704. Использовал вместо bs170. Работает. Только у меня разъём от подсветки выкинут и подпаяно всё напрямую к плате.
darkcats
yur1x:
так написано же, что можно использовать ЛЮБОЙ N-канальный транзюк!
ССМ=
Можно даже и не полевик. У меня вообще стоит Кт3102(что было под рукой , то и поставил). Только в этом случае ,между процем и базой нужен резистор.
sashok17
Я ставил навесным монтажем полевик 2n7000 а таеже пробовал биполярник bc847. Все работало.
drjuug
доброго дня, обясните пожалуйста, как работает эта “мигающая подсветка” в двух словах? Все перечитал, а главного не понял. И еще, стоит ли заморачиваться с перепрошивкой для обычных самолетных полетов без телеметрии и всего остального? С Уважением.
darkcats
drjuug:
перешивать стоит!! аппа становится на голову выше, и удобнее… а подсветка, не мигающая))) она просто после прошивки и подключения к 17 ноге атмеги через транзюк, становится управляемой (по умолчанию подсветка без танцев с бубном просто горит при включении и все!), то есть можно задать тумблер на ее включение, а можно по нажатии любой кнопки запрограммировать, с таймером на отключение от 5 сек… удобство в общем, ну и батарею меньше жрет конечно…
lexash
По раскладке каналов: если не ошибаюсь (пульта под руками сейчас нет), то на той же вкладке с предварительными шаблонами есть возможность эти самые раскладки менять. По умолчанию стоит вариант RETA, т.е. 1 канал - Rudder, 2 - Elevator, 3 - Throttle, 4 - Aeleron. Наиболее распространенный AETR же находится ближе к концу списка. А в вертолетных настройках на 5-й канал вполне возможно по умолчанию назначается управление общим шагом (для неCCPM автоматов перекоса), который контролируется той же ручкой газа, но с учетом кривых шаг-газ. А если учесть, что кривые еще только предстоит задать, то… Логично, однако.
evgbog
Кто прошивал телеметрийную прошивку для FrSky, подскажите в чем разница между родной ER9X-FRSKY и проектом gruvin9x?
Demidoff
А нет таких кто оказывает услугу по перепрошивке в мск?
Bah
Мне помог George164 , но ехать к нему неудобно (Люберцы)
Разьем уже был припаян, процедура заняла 5 мин и немного кеша.
darkcats
Demidoff:
оброщайтесь… помогу! программер есть))) руки тоже! себе перешил… также помогу с установкой и подключением подсветки, и перепрошивкой авто аппы GT3B. все вопросы в личку
evgbog
Подскажите, кто использует ER9X-FRSKY прошивку, где отображаются данные с аналоговых датчиков? Вижу Rx, Tx, данные с хаба (GPS, вольтаж по 6 банкам), а где данные с аналоговых - не пойму.
Вот как в этом посте: 9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=639#p9456
У меня обороты, температура показывается, а сенсоров нету.
Vadim_AK
lexash:
Некоторое время назад тоже нашел в программе eePe в основных настройках этот параметр. А вот где он в пульте - найти не могу. Периодически приходится создавать новые модели сразу в пульте, а с настройками RETA приходится первым делом менять местами миксы 1-го и 4-го канала. Это не сложно, но если такая настройка есть в программе, то должна быть и в пульте, IMHO. Только вот где?
darkcats
Vadim_AK:
так вот то что ты делаешь,это оно и есть! просто после прошивки миксы ставятся как в eepe записано!
Vadim_AK
Нашел. В eePe - это в основных настройках, что логично. А в пульте - в последней строчке на 10 странице настройке каждой модели, что не логично. Правда, если в одной модели изменить этот параметр, то он изменится и в остальных моделях и будет работать для вновь создаваемых. Т.е. работает, как основной, только запихали его не туда.
Madrigal
Подскажите, как настроить флапероны? Никак не найду через что настраивать. Элероны на разных каналах сидят.
Pavel_K
Настраиваем каналы элеронов так (на примере 1-го канала):
CH1:+100% AIL
+12% MAX
+25% MAX
во втором и третьем миксе выбираем для switch опции ID1 и ID2 соответственно (для двух положений закрылков от трёхпозиционного переключателя), еще неплохо выставить slow 2-3 единицы, чтобы конфигурация крыла менялась плавно
P.S. Естественно +/- выбираем в зависимости от нужного направления движения, замедление крайне желательно сделать. Я ещё и “тиканье” включил (тоже в миксе выставляется, опция называется то-ли sound, то-ли beep)
8 days later
Antarius
Присоединяюсь к вам!
Только что прошил.
Припаял проводки, собрал их в разъем миниДин-6, который вывел вместо штатной удочи (как родной смотрится).
В качестве программатора испрользовал ардиуно со скетчем AVRISP, соответственно в программе eePe поставил как AVRISP, компорт, и особые параметры -b 19200.
Все увиделось и прошилось влет.
Спасибо за ссылки в первом посте!
drjuug
кто поможет, с новой прошивкой периодически перезагружаетса в симуляторе, что смотреть?
yur1x
Проблема скорей всего не в прошивке, а в кассете для батареек. Если конечно она у вас родная стоит.
drjuug
yur1x:
у меня спайка из 8ми ни-кд, выключается только со вставленным разьемом шнура. При нормальном включении все работает
все, выдала BAD EEPROM DATA, FORMATTING EEPROM и потухла. После включения экран загорается на секунду и тухнет. Перепрошился блин.
