Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Перепрошился блин.
кто мешает еще раз перешить??? скорее всего криво легла
Прошивка конечно по функционалу классная, слов нет. Буду пробовать еще раз сегодня, подскажите, какой вариант прошивки самый стабильный? На что второй раз прошиваться?
Перепрошить снова получилось. В нормальном режиме все отлично работает. Только подключаю к симу и начинает через минуты 2-3 выдавать Bad EEPROM Data и перезагружаться. В чем беда, прошивка или железо?
По-моему микроконтроллер сбоит, я бы заменил (перепаял на новый, это не так сложно). В своё время у меня были подобные приколы, правда на другой железке, но тоже с микроконтроллером ATMega.
Признаки на лицо.
Сегодня товарисч принес на трепанацию свой пульт. Вскрыл и обнаружил, что он еще v1.При попытке считать чип выводит ошибку что-то там код1. Пробовал на 2х компах, обновлял дрова и т.д. мой пульт читает нормально. Есть ли вероятность что этот проц залочен? А то стремно пробовать заливать прошивку.
Это не правильно припаяли провода прозвоните ещё раз
В V1 SCK припаивается не на пятачок а на ножку проца
залочить можно только считывание прошивки с микроконтроллера, тогда микропрограмму оригинальную считать не получится, но что-то я не помню, чтобы они так делали. А вообще глючная прошивка v1 никакой ценности не представляет, так что про неё и беспокоиться не надо.
Кстати когда будете прошивку заливать не забудьте фьюзы (fuses - настройки микрокотроллера) записать куда-нибудь, если вдруг их в процессе прошивки случайно поменяете - работать перестанет.
Честно говоря, выпаивать Атмегу желания мало, хотя как крайний вариант, конечно буду пробовать. Сегодня весь вечер пробовал перепрошивать разные прошивки. И заметил интересную вещь, на прошивке th9x сбоев при подключенном шнуре симулятора нет, но прошивка мне не понравилась. В то же время если в новой прошивке er9x включить функцию “ppmsim on”, то аппаратура перестает перезагружаться, но на шнур ппм уже не идет и сим соответственно не работает.
Разъясните, как работает эта функция? Что она меняет? Резистор на ППМ у меня впаян 4,9 кОм.
ppmsim on
Это для того чтоб сим работал без впаивания сопротивления.
Кстати, для работы с симулятором пульт включать не надо. Он сам включается.
Возможно сопротивление нужно выкинуть…
Кстати, для работы с симулятором пульт включать не надо. Он сам включается.Возможно сопротивление нужно выкинуть…
спасибо, это я в курсе конечно, т.к. аппаратурой пользуюсь уже почти 2 года. Попробую завтра выпаять резюк и переключить, как подсказал Zloyuzver функцию ppmsim в настройках proto. О результатах отпишусь.
ppmsim там надо в двух местах вкл и в общих настройках и в настройках модели
А подскажите про телеметрию!?
Как я понял бывает 3 мода
FRSKY
JETI
ARDUPILOT
Какой у них бюджет, как с дальностью, функциональностью?
Что нужно переделывать для установки?
Может уже есть мини-обзорчик?
Всем спасибо, после включения в двух местах режима симулятора все прекрасно заработало. Никаких глюков, резистор не выпаивал 😃
Доброго времени суток.
Есть турнига, прошитая er9x, есть модуль DSM2, есть коимнатый MCX, есть желание их сцепить, чтобы использовать для всего парка, одну аппаратуру. Вопрос, какие настройки нужно выставить, чтобы эта связка заработала. Пока удалось только забиндить, на стики, верт не реагирует.
есть модуль DSM2
а модуль в передатчике то какой?
Или-приемник какой?
Проверяйте ППМ сигнал на входе в модуль. Так как на вход спектрума идет обычный ППМ. Если забиндить удалось, считайте что самое главное уже вы сделали.
Может ППМ нужно инвертировать?
Питание на модуль какое подаете?
Или-приемник какой?
Вертолет микро Blade MCX. Там плата 5 в 1 (сервы, регуль, приемник, гироскоп, микшер)
Модуль DM9 для JR.
на первой странице темы есть пост №7 там т. Navara выклал настройки свои, в том числе и для мсрх скачайте и залейте их себе, а далее подгоняйте
Это не правильно припаяли провода прозвоните ещё раз В V1 SCK припаивается не на пятачок а на ножку проца
залочить можно только считывание прошивки с микроконтроллера, тогда микропрограмму оригинальную считать не получится, но что-то я не помню, чтобы они так делали. А вообще глючная прошивка v1 никакой ценности не представляет, так что про неё и беспокоиться не надо. Кстати когда будете прошивку заливать не забудьте фьюзы (fuses - настройки микрокотроллера) записать куда-нибудь, если вдруг их в процессе прошивки случайно поменяете - работать перестанет.
А вот и не угадали:P. Знаете в чем была причина? Родной стаб программатора не вытягивал питание . Попробовал прошится с “внешним” питанием от батареи- и все получилось. Ради интереса подключил свою “половинку”- читает и пишет с питанием от программатора, во как! Загадка! Не ужели v1 такая прожорливая?
V2 тоже хороша, минут за 5 перегревает мой usbasp программатор и он “зависает”. При питании от аккумуляторов такого безобразия не наблюдается.
Порядок каналов ДжиЭр выставьте, не помню какой он, гугль вам в помощь. Если не ошибаюсь, thr-ail-elev-rud.
Не реагирует - попробуйте ППМ инвертировать.
Прошу совета!
У меня прошивка: er9x-r742, date: 03/03/12
Лимиты в меню 6/10 все обнулены!
Но периодически происходит следующее:
- без моего ведома САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливаются ЛИМИТЫ!!!
Подскажите как этому можно препятствовать?
Не каждый же раз заходить в это меню и обнулять то, что там наустанавливалось.
Заранее СПС.
P/S у кого-то еще так ЛИМИТЫ живут собственной жизнью?
У меня тоже такое было. Там настраивается переключатель, по щелчку которым текущее положение стика копируется в лимиты.
