Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Провода роли не играют у меня около 25 см запрятанно в аппе, а вот правильная распайка это да. главное с ревизией платы не перепутать. Сделай фото поближе где провода подпаены к плате.
Бывают ошибки при прошивке, если просаживается напряжение при питании по USB. Лучше отключить питание от компа, если это возможно, и запитать аппу при прошивке от аккумулятора.
На программаторе есть джампер, отключающий питание программируемого контроллера от USB? Если нет, тогда нужно отпаять провод +5В в шлейфе от программатора к аппе. Не все порты имеют подходящую мощьность. Особенно на лэптопах. У меня даже USB2 при прошивке просаживался до 4.1 вольт.
Ревизия вторая, припоялся вроде туда, а провода проверял? точно не перепутал местами?
Полностью согласен бывает и такое.
Проверял на компьютере и двух ноутбуках. везде одно и то же. Стационарный комп новый, не думаю, что там могут быть такие просадки. Может завтра замерю напряжение мультиметром. Мерять между vcc и gnd? Вот фото проводов , хорошо видно , какой куда припаян. Нумерация от левого по порядку
держи www.rc-club.by/attachment.php?attachmentid=9886&d=…
помоему не правильно распаялся
вот тема www.rc-club.by/blogs/u458-e56/
я распаивался где картинка с подписанными проводами
Можете сказать, какие провода неправильно припаяны? А то я что-то уже тупить начинаю, от всех этих фото и инструкций. бьюсь уже часов 5-6
И зачем на картинке провод led?
- Драйвера программатора установлены?
- Программатор проверен? А то я купил программатор, а он USBISP а не USBASP - вот описан метод борьбы:
we.easyelectronics.ru/…/prevraschaem-kitayskiy--pr…
Я так свой вылечил. Вернее не я, а товарищ помог перепрошить программатор
Драйвера установлены. Программатор подписан usbasp v2.0
- при подключении он появляется в системе? что диспетчер устройств говорит?
John_Locke, у Вас, похоже, проблема в контактах - программатор видит чип, но общаться с ним нормально не может. Я встречал такую проблему пару раз на разных аппах - avrdude тоже “видел” сигнатуру чипа как 0x000102. Иногда это можно решить замедлением скорости обмена (параметр -B 100), но прошивка Вашего USBasp этот параметр проигнорирует (а для перепрошивки программатора нужен еще один USBasp).
Попробуйте отпаять провода, почистить контакты и припаять провода заново. Подергайте разъем в программаторе (хотя там особо не подергаешь, но отключить-подключить можно). С учетом укороченных проводов (правильно укоротили), проблема, скорее всего, где-то в плохой пайке.
Еще попробуйте почистить плату рядом с тем местом, куда идет 5-й провод. Там рядом (чуть выше и правее) конденсатор и резистор, и около них, судя по фото, какая-то подозрительная грязь…
Проблему решил. Всё оказалось банально. В настройках нужно было выставить порт usb. Почему нигде об этом не написано - не ясно. Извините, что потратил ваше время.
Скажите, это нормально, что в левом верхнем углу несколько пикселей иногда моргают (перешился на er9x)?
Странно это… Программатор-то виден был, так что порт определялся правильно… Подозреваю, что проблема все-таки была не в порту, а в контактах. Подергали-пошевелили - оно и заработало…
Ну да ладно, главное - что результат достигнут! 😃
Да. Это индикатор, который говорит о том, что есть некоторые данные, которые будут записаны в память. Как только пиксели перестали моргать - значит данные записались и несохраненных данных больше нет.
Прошивка сохраняет пользовательские настройки и параметры в EEPROM не как только они изменились, а с некоторой задержкой, накапливая все изменения в буфере. Таким образом уменьшается количество циклов перезаписи памяти и “износ” атмеги. Были случаи, когда люди меняли настройки и тут же выключали аппу - таким образом последние настройки не успевали сохраниться. Поэтому-то разработчик и сделал такой индикатор.
Не могу настроить двойные расходы для руля высоты. Когда редактирую экспоненту и макс. отклонение для элеронов, рудера и мотора, одновременно изменяются значения для положения стика <50% и >50%. Когда захожу редактировать это всё для руля высоты, редактируются только значения <50%
а каналы не перепутаны часом (мода)?
обычно такое происходит с газом.
если при редактировании стик стоит в 0 - меняются обе экспоненты.
если стик смещен (на схеме видно куда) - меняется экспонента плюса/минуса соответственно
Мне кажется, или наше mode2 в прошивке mode 1?
Кажется
На аппе есть разъём для зарядки. Можно ли воткнуть в него зарядку 10 вольт 0.8 Ампер?
Так же есть зарядка 12 вольт 0.7 ампер. В аппе аккумы AA ni-mh
Как настроить, чтобы при нажатии тумблера газ сам уходил в ноль постепенно, допустим в течении 5 секунд?
Задаете доп микшер на тумблер, а в нем задержку.
Параметр
Slow Down/Up
(Замедление Вниз/Вверх).
Осуществляет замедление изменения значений в канале.
Если данные значения не равны нулю, они определяют максимальную скорость, с которой значение может изменяться.
Имеются проблемы с перепрошивкой аппаратуры, направили в эту тему. Повторно опишу ситуацию: подпаялся к пятачкам на плате и короткими проводами вывел разъем, несколько раз его прозвонил непосредственно до ножек микросхемы и проверил на кз, пробовал использовать 2 заведомо рабочих программатора (usbasp и на ft232) и ни один не видит подключенный контроллер. Опять же повторю, с этими программаторами без проблем много раз шил другие контроллеры. Система windows8, драйвера на usbasp стоят как надо, что подтверждается его нормальной работой с другими контроллерами. Пробовал разные usb порты 2.0 и 3.0 (ноутбук), со всеми портами программатор видит другие контроллеры но отказывается видеть 64ю мегу из аппаратуры. Питать аппаратуру пробовал как с юсб порта, так и с ее батареек, резисторы на программаторе закорочены, пробовал выпаивать резисторы, к которым идут дорожки от портов, убрал конденсатор с резета, заменил кварц на другой.
Обычная дудка ругается так:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Дудка с eePe с параметром -F выдает такое
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
причем, если подключить другие контроллеры - прекрасно их видит, но уже ругается на другую подпись, ибо 64й меги под рукой нет. Подскажите, где собака зарыта.
может и не то, и может я путаю 64 и 128 мегу, но к нем ножкам точно подпаялись? там не к мисо-моси надо программатор подключать, а к каким-то другим ногам (надо в даташите смотреть, а мне лениво/некогда)
