Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
припаиваться нужно в соответствии с с инструкцией по прошивке аппы а не по даташиту микросхемы
Припаяно все в соответствии с датащитом(в датащите все написано верно и не надо на него гнать, на 300 и далее странцие описана процедура программирования), который, конечно же, совпадает с инструкцией. Также, пробовал вариант с посадкой вывода PEN на земплю/питание, эффекта никакого.
А фотографию припаянного можно увидеть ?
Конечно, надеюсь что-то видно.
Форум сильно ужимает изображение, вот с большим разрешеним вот
“Пятаки” вроде нужные использованы.
Кстати чуть ниже кварца у вас чего то не хватает. Кондера кажется (по фоткам плохо видно).
Да, там был конденсатор на 47мкф, стоящий на лини reset, его удаление помогало людям из этой темы.
А сама аппа работает на текущей прошивке?
вот как то так…
И кто-то может сказать, почему в мануале по перепрошивке аппы, подключение на Tx/Rx?
О! Да. На этот вопрос отвечает даташит на меги. Потому, что атмел так задумал, что спи проца не используется для спи программирования в старших мегах
Параметр -F из настроек eePe / avrdude лучше убрать - а то можно натворить много неожиданного…
Как отметил Андрей, подпаялись к “правильным” пятакам. А вот правильно ли это затем это подключено к USBasp - по фото не видно.
Также, фотку самого USBasp можно?
Может еще снять видео как я прозваниваю контакт от ножки чипа аппы до ножки чипа программатора? Все подключено верно. Usbasp самодельный на 8й меге, в его работоспособности сомневаться не приходится, кроме того, такой же результат на другом программаторе.
при таком хамском подходе разбирайтесь сами где вы накосячили…
чудес не бывает, бывают кривые руки и куча гонору…
аппу прошили сотни людей!
Да вы не горячитесь. Все правильно у вас. Проц видимо китайцы спалили на заводе.
Можно и видео… А вот хамить - не надо, лишнее это.
Тогда программатор неправильный, или требует какого-то особенного подхода, не такого как описан в инструкциях. Тем более, что:
В работоспособности - возможно. В правильности подключения - не уверен.
“Такой же” - это какой? Target doesn’t answer? Это говорит о том, что общение с чипом не получается… Основная тому причина - неправильное подключение или плохой контакт (в т.ч. большое сопротивление линии). Кстати, для “другого программатора” этот “другой программатор” надо выбрать в настройках eePe (если шить через него), или указать в параметрах avrdude (если делать напрямую).
Еще может быть прошивка самого USBasp кривая, но если другие атмеги она прошивала - по-идее, должна и эту тоже прошить.
И это, я бы сказал, еще очень скромная оценка… 😃
так аппа ж работает
но кстати про “самодельный usbasp” - я например пытался прошивать “самодельным usb-tiny” (блин, не помню точно название), когда потратил какое-то количество часов наконец прочитал на страничке проекта, что он не поддерживает 64 и старше процы
однозначно
ардуины нету случайно? она “легким движением руки” превращается в программатор, который точно шьет 128 мегу (ну и все что младше)
так мега то в аппе какая?
ну вроде ж
но отказывается видеть 64ю мегу из аппаратуры
так аппа ж работает
так можно и один вход спалить только 😃
Ну дело в том, что все подключения я уже не один раз проверил, и не просто “под лупой” а прозвонкой мультиметром, соответственно, отсылка к этому не вызывает приятных эмоций. Конечно, перепроверю еще раз, даже подпаяю провода напрямую, но сомневаюсь что это что-то даст. Другой программатор - spa0008 (представляет из себя ft232 и attiny2313) с допаянными резисторами меньшего номинала, avrdude в обычном виде не поддерживается, с ним используется среда algorithm builder (по сути используется только для выставления фьюз-битов и прошивки готового hex), он также не видит ответа от чипа.
В принципе, этой возможности полностью нельзя исключать, поскольку ничего крупнее меги16 им не шил, но другие пользователи этой схемы не сообщали о проблемах.
Нет, но есть куча мк, на которые можно вшить ардуиновский загрузчик и детали для обвязки, попробую и так.
Также, думаю попробовать прошить при внешнем тактировании чипа. Если и это не поможет, то похоже что чип горелый/залочен, тут уже замена, как только куплю 64/128 мегу.
Отдельно для тов. Plohish - ну не вам говорить о гоноре и хамстве, последние 40 страниц темы (что прочитал) содержат кучу ваших постов, где вы только и делаете, что возмущаетесь какие все идиоты (а я один Д’артаньян) и никаких дельных советов на дали.
Хмм… тогда еще мысль в голову пришла: можно попробовать снизить скорость обмена данными между USBasp и атмегой, добавив в avrdude параметр ‘-B 100’ (без кавычек, само собой).
При этом надо посмотреть что написано в логе - некторые прошивки USBasp не позволяют задавать скорость из командной строки. В этом случае стоит перепрошить USBasp вот этой прошивкой и попробовать еще раз.
На мой взгляд, пока не стоит. Надо разобраться почему нет связи.
Мне все-таки кажется, что с чипом все в порядке. Но если уж менять - тогда лучше на 128, или даже на 2561. Они электрически полностью совместимы, в них EEPROM (для настроек моделей) в два раза больше чем в 64-й меге, а памяти для самой прошивки в 2561 больше всего. ER9X есть и для 128-й, и для 2561.
если бы было так, то были бы симптомы… например не рабочая кнопка или выключатель, выводы +, - и RESET не в счёт…
так что тут явно кривые руки, ну и гонор конечно… программаторов налепил а взять осциллограф до посмотреть что творится на ножках проца видимо грамотности не хватает…
Сейчас попробовал запрограммировать с использованием голого fr232, обычный битбенг и тут прошивка повлиять никак не может. Результат тотже на любых скоростях. Полностью вытащил плату, выпаял все элементы, что стояли на используемых линиях и ткнул логическим анализатором. Тактирование линии программатором идет как надо, но вот ответа от контролера никакого, более того, линия miso (вывод pe1) при при всех снятых шлейфах, похоже, находится в высокоимпедансном состоянии. На эту ножку идут какие-нибудь кнопки/тумблеры? Никаких проблем в работе замечено не было.
Plohish, чего о чужих руках рассуждать, лучше у себя желчь поубавить.
Думаю дело в программаторе/его прошивке. Не далее как вчера весь вечер убил. Аппу прошивал самодельным AVR910. Всё было замечательно. Но вот проапгрейдил комп и мой AVR910 нивкакую не хотел работать. В итоге прошил его альтернативкой под USBasp и снова всё замечательно работает. Видимо какая то несовместимость железа (AVR910 и материнки).
Кароче, программатор был рабочий, комп рабочий и при этом не работало - дело было в программаторе.
Не ди хальтовский ли? У меня аналогичный только с перемычкой на низкой скорости шьет. Ну и установка переключателей еще помогает сконнектится (ID1 и RUD D/R вроде - могу ошибаться).
Это, насколько я понимаю, не самый надежный метод. Лучше было бы USBasp “добить”, т.к. этот вариант протестирован всеми много-много раз и проще всего поддается копированию.
Кстати, fr232 - это что??? Параллельный порт имеется в виду (тот, что LPT), да?
Да, один из выключателей на ней висит. Какой именно - не помню, если так важно - могу поискать (хотя проще тестером прозвонить).
