Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Да не особо важно. Usbasp (какраз дихальтовский) прошил вашей прошивкой, в eePe исчезло предупреждение о выставлении частоты sck, но результат не изменился. Симптомы похожи на отгоревшую ножку, но она, судя по нормальной работе, читается она верно.
Это просто решается последней официальной прошивкой usbasp, где был добавлен параметр sck.
J3 замкнута на программаторе? Включает Slow-режим.
Последняя официальная - глючная, там проблемы с Reset’ом, из-за которой некоторые выпаивают конденсатор. Лучше - предпоследняя, а еще лучше - предпоследняя модифицированная (ссылку на которую я давал несколькими сообщениями ранее).
Очень тяжело помочь в ситуации, когда советам следуют лишь наполовину, на вопросы не отвечают, но при этом делают много всего “от себя”… Я за Вами не успеваю… На мой взгляд, не стоило выпаивать элементы с платы, если она работала. Вообще говоря, если есть логический анализатор и опыт перепрошивки атмег двумя программаторами и напрямую через LPT - то и вопросов по перепрошивке, по-идее, возникать не должно было…
Сейчас я бы восстановил плату, затем аккуратно, внимательно и неспеша проверил бы работоспособность всей аппы и всех переключателей - на старой прошивке. А потом также аккуратно, внимательно и неспеша попробовал бы еще раз ее перепрошить. Причем перепрошивал бы я ее одним программатором, которому я больше всего доверяю. И если что-то не пройдет - стал бы разбираться с проблемой, а не бегал от варианта к варианту, отпаивая элементы и перебирая различные (не всегда совместимые) методы.
Плату восстановил сразу после тех попыток, все функции что использую работают. Чтож, завтра продолжу эпопею, тщательно проверю все тумблеры, и опять попробую usbasp. Ну и поищу другую подходящую мегу, чтобы, по возможности, удостовериться в наличии/отсутствии проблем с запаянной в аппаратуру.
Судя по схеме, PE1 идет к Aileron SW - тумблер в верхнем правом углу лицевой панели (не путать с тренерским). Его работоспособность надо проверять в первую очередь.
Ну чтож, товарищи, проблема с обнаружением контроллера программатором решена самым радикальным способом - перепайкой стокового чипа на 128ю мегу. Ее все программаторы видят в любом юсб порту, при питании как от юсб так и от батареек аппы, с длинными проводами и без выпаиваний элементов на линиях. Сейчас соберу все и залью нужную прошивку, спасибо всем за советы и помощь.
Выпаянную мегу запаяю на отдельную плату и еще помучаю для установления причины, тумблеры все работали, но контроллер программатору никак не отвечал.
Поздравляю с решением проблемы!
Нужно ЕЕПРОМ считывать, а не прошивку.
Вопрос знатокам программирования. Как сделать (запрограммировать) лимитер?
Что нужно:
- По щелчку тумблера стартует таймер и запускается мотор.
- При отщелкивании тумблера мотор выключается, таймер продолжает работать, но больше мотор включить уже нельзя
- Через 30 секунд если мотор не выключен, он вырубается и больше его включить нельзя.
- По сбросу таймера все возвращается в исходное состояние.
Что-то я туплю. Не знаю в какую сторону копать. 😃
Товарищи, альт прощивка er9x проблема в следующем. По всем стикам аппа показывает у себя в меню 1500, а мультивий у себя в гуи - 1473. Можно глобально поправить как-то?
А нужно именно на аппе ? Или нормально и на самолете будет ?
Ну на самолете как бі программировать ничего нельзя. Поєтому нужно программировать апу 😃
Ну я бы такое на стороне самолета решал 😃 По мне было бы проще, чем в исходники аппы лезть.
Что нужно:
Турниги нет, делал в симуляторе.
Что значит «запускается мотор» я не понял. Пусть на максимум запускается. Запускается по ID2. Если не перевели в ID1, через 30 сек газ переходит в минимум. В ID1 газ сразу в минимум, перевод в ID2 не запускает мотор. В ID0 всё сбрасывается.
Настройки:
Timer1 запускается от !ID0
Микс на газ: Источник – MAX, вес – GV1.
В Custom switches:
CS1 a>x Timer1 00:30 (срабатывает после 30 сек)
CS2 a~x GV2 100 ID1 (срабатывает, если переключатель перевели из ID2 в ID1)
CS3 a~x GV2 0 ID2 (срабатывает в первый раз при переводе в ID2)
В Custom Functions:
CF1 ID0 Adujust GV1 Значение -100 ON (сброс в начальные установки по ID0)
CF2 ID0 Adujust GV2 Значение 0 ON (сброс в начальные установки по ID0)
CF3 ID0 Reset Timer1 (сброс в начальные установки по ID0)
CF4 CS1 Adujust GV1 Значение -100 ON (срабатывает через 30 сек, газ в 0)
CF5 CS2 Adujust GV1 Значение- 100 ON (срабатывает, если переключатель перевели из ID2 в ID1, газ в 0)
CF6 CS3 Adujust GV1 Значение 100 ON (срабатывает в первый раз при переводе в ID2, газ на максимум)
CF7 ID2 Adujust GV2 Значение 100 ON (используется чтобы запомнить, что переключатель переводили в ID2)
Юра спасибо большое.
Получается. До конца еще не настроил. Не хватило времени.
Но в какую сторону копать понял. 😃
Всем привет!
Кто-то из Москвы или Востока ближнего подмосковья может помочь с прошивкой аппы? Или посоветовать кого-то?
Я с паяльником не очень дружу и программатора у меня нет пока.
Пишите в личку, чем смогу - помогу!
Нахожусь в ЮЗАО.
Может и мне кто поможет перешить? в Москве в раёне Алтушки. Буду благодарен не только на словах.
Так как аппа у меня не просто Turnigy 9Х, а перешитая в ER9X, что в свою очередь подразумевает залезть в нее паяльником, то задам вопрос в этой теме.
Вертолет периодически, без какой-либо системы, на разных расстояниях кратковременно теряет связь с аппой. Т.к. регуль у меня YEP40A, то он исправно выключает двигатель на вертолете 480го класса, который не особо хорошо авторотирует ввиду размеров и веса. Я бы может этого и не замечал (пропажа сигнала ведь кратковременная, на управление не влияет), если бы не медленная раскрутка двигателя с последующей ловлей верта на авторотации если повезет.
Присказка закончилась 😃
Теперь сказка.
Открыл аппу и увидел вот такой выгоревший “пятачёк”.
При этом все как-бы работает.
Уважаемые гуру электроники и мэтры схемотехники, подскажите,
что сгорело,
почему так вышло,
как починить,
и как влияет отсутствие элемента на работу аппы (другими словами может ли эта поломка вызвать кратковременное прерывание сигнала)???
С тестером обращаюсь со словарем. Ну, то есть фраза померий напряжение на вон той желтинкой штучки рядом с процем с цифрой 345 мне говорит больше, чем фраза типа а какое напряжение после такого-то резистора. 😁
Это, судя по всему, индуктивность. Как раз совсем недавно обсуждалось. Как вышло, что она сгорела - не знаю. Полагаю, где-то что-то замкнулось - быть может изоляция проводов где-то нарушена и в какой-то момент происходит КЗ. Или при подключении программатора чего не то подали… Может быть имеет смысл спросить у обладателя той сгоревшей индуктивности - чтобы выяснить как именно он добился такого результата.
Я б начал с чистки платы и контактов, проверки всех проводов, ну а затем поставил бы индуктивность на место и стал бы внимательно наблюдать.
Это не вопрос.
А вот это вопрос!!! Ее нет.
Понятное дело что нет! Купить придется, или как-то еще найти… В теме, на которую я давал ссылку, есть ее параметры. Физические размеры штатной индуктивности - примерно 1.2x2.0 мм. Но запаять можно и другую, все равно штатные контактные площадки, скорее всего, сгорели.
Давайте в тему по вашей ссылке 😉
Вместо индуктивности подключить тестер с предохранителем на 0.5А, подключенным последовательно с прибором, в режиме измерения тока. Судя по “пожару” установить предел измерения 10А. Потом включить. В зависимости от результатов действовать дальше. Если ток очень маленький (миллиамперы), шевелить провода и искать где происходит замыкание. Если ток большой (амперы), немедленно отключить (если не сгорит раньше предохранитель). Искать “коротыш” .
