Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Принцип понял.
То, что аппа летает верт и работает штатно - так и должно быть?
На что ващщще влияет эта индуктивность?
Если эта схема именно этого участка, то на ней изображен фильтр. Т.е. все паразитные наводки на проводе +5V уходят на землю. Я так понимаю.
Спасибо, исчерпал лимит “спасибов” за сутки 😦
Значит это гипотетически может влиять на кратковременную пропажу сигнала?
Вообще, индуктивность является сопротивлением переменному току и не является сопротивлением постоянному току. Т.е. если она сгорела, значит через неё тёк большой переменный ток. Или очень большой постоянный ток (тогда индуктивность работает как банальный предохранитель). Нужно разобраться, что послужило причиной выгорания.
Вы, или новую тему откройте, или уже заканчиваем тут писать.
А то нас начнут бить…
Вчера еще сюда переместился 😃
По совету
Как раз совсем недавно обсуждалось.
Ваше утверждение не совсем верно, сопротивление индуктивности переменному току - реактивное, и нагрева не вызывает (кроме потерь в магнитопроводе, но ими тут можно пренебречь), и сгорание индуктивности от того переменный или постоянный ток через нее шел не зависит, только от действующего значения тока. Если индуктивность сгорела, значит где-то была сопля припоя или неверная запайка проводов программатора, других вариантов тут нет.
При этом аппа шьется сейчас и шилась до “пожарчика” в штатном режиме.
Давайте сюда! 😉
Добрый день!
Дабы не плодить новую тему, задам вопрос здесь.
Имею на руках аппаратуру Turnigy 9xr,frysky DJT+d8r-xp в качестве ретранслятора на HawkEYE LRS по CPPM. Успешно занял 8 каналов, возникла потребность в расширении. Возможно ли увеличение числа каналов в frsky модуле?Если нет прошу посоветовать рабочее решение за умеренные деньги для увеличения числа каналов. Видел у Expert-а ретранслятор на 16ch есть ли альтернатива?
frsky не умеет больше восьми, поэтому у вас есть два пути, либо брать новую frsky с 16 каналами и делать ретранслятор на базе нового приёмника, либо вести CPPM на HawkEYE LRS проводами.
Аппа Turnigy ER9X прошита телеметрийной прошивкой, ВЧ и приемник FrSky XJT 2.4Ghz & X8R, телеметрия выведена на экран аппы при помощи вот такого инвертора
с пятой ноги ВЧ модуля и вполне адекватно показывает RSSI, порядка 85-95 вблизи.
Вопрос - что такое TSSI и какое значение он должен показывать??? Гугл не помог, мигрень у него сегодня видать или я не могу правильно вопрос сформулировать.
У меня значение 0. Если закрыть антену рукой может прыгнуть до 17ти.
что такое TSSI
What does TSSI?
TSSI - Transmitter Signal Strength Indication
индикация уровня сигнала передатчика, по всей видимости 😃
Я извиняюсь за детский вопрос, с Er9x только начинаю работать, подскажите плиз, как сделать, чтобы закрылок начинал работать не с положения газа внизу, а наоборот, начальное положение стика газа в крайнем положении вверху и когда его опускаешь вниз, опускается и закрылок.
Mixers
CH01
(+100%)Ail
(+50%)Thr Switch(ID2) Curve(x>0)
CH02
(+80%)Ele
CH03
(+100%)Thr
CH04
(+12%)Rud Offset (-125%)
CH05
(+100%)Ail
(-50%)Thr Switch(ID2) Curve(x>0)
CH06
(+100%)CH11CH11
(+20%)MAX Switch(CS2) Slow(u4:d4)
(-100%)Thr Switch(ID2) Offset (50%) Curve(x>0)
Если инвертирую в Limits 6-й канал, то вообще какая-то чушь получается.
Закрылок на шестом канале?
Если на шестом, то убрать “Curve(x>0)” и попробовать микс:
CH11
(+50%)Thr Switch(ID2) Offset(-50%)
это, если закрылок опущен при подаче на серву -100% (1 мс PWM, минимума сигнала).
Смотреть миксы без знания куда что движется в реальной модели, как бы не удобно.
Играйтесь офсетом/весом.
Например задав вес -100 мы фактически инвертируем сигнал.
Задав офсет -100 получаем 0 сигнала при полном газе. Но при этом нужно задавать вес 50 (или -50) ибо полный ход стика - 200
Спасибо за советы, завтра попробую.
Тут еще этот прикол везде вылезает все время, то что это THR, а он работает с середины, настрою полный ход для закрылка, вроде работает, потом элероны перестают работать правильно, никак не въеду в эту тему. Пытаюсь “крокодилы” (тормоза при посадке) настроить, когда элероны вверх, закрылок вниз.
Вот эту фразу не понял ни разу!
Все стики работают от -100 до +100. все каналы, кроме THR стоят в 0. THR - в -100
Далее сигнал проходит через Экспоненты/двойные расоды. И потом попадает уже на микшера.
Посмотрите на диаграмму в начале мануала.
Ну, судя по всему, это вот это и есть:
А работает так, что когда стик снизу ведешь, закрылок неподвижен, как стик доходит до середины, тогда тогда закрылок и начинает двигаться.
а кривые, микшера есть?
Помогите, может кто занимался такой проблемой. А то уже всю голову сломал.
Нужно, при включении любого тумблера канал мгновенно переходил из min в max, далее задержка 3 сек. и опять мгновенно из max в min. При возврате тумблера чтобы ничего не происходило.
У меня еще один глупый вопрос. Вот когда рулевую машинку поставишь, скажем выставить плоскость (элерон, закрылок и т.п.) в ноль, это чем лучше делать? Offset в Limits или subtrimmer или как?
лимитами в меню лимитов 😉
Гм, ну лимитами в меню Limits ведь конечные точки выставляются, а меня средняя интересует. Или я что-то неправильно понял?
Так там и средняя есть.
AlexandrCNH, ну да, я её и имел в виду, спасибо.
Kushnirenko, Onik, спасибо, вроде как настроил. Но опять что-то не додумал.
Теперь, когда стик газа вверху, закрылок и элероны в нейтрали, как и планировалось собственно. Когда веду стик вниз, закрылок начинает отклоняться вниз, а элероны вверх, опять же как и планировалось. Однако, опять, когда стик газа доходит до середины, закрылок уже прошел половину пути, как и нужно, а элероны почему-то уже весь путь. И с середины до низа закрылок доходит до упора как положено, а элероны не шевелятся, так как уже застыли в верхней точке.
CH01
(+100%)Ail
(+100%)Thr Switch(ID2) Offset (-100%)
CH02
(+80%)Ele
CH03
(+100%)Thr
CH04
CH05
(+100%)Ail
(-100%)Thr Switch(ID2) Offset (-100%)
CH06
(+100%)CH11
CH11
(+50%)Thr Switch(ID2) Offset (-50%)
в канале элерона вес 100, а должен быть 50 😃
