Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Да, действительно, видимо я немного неправильно понял значение параметра “вес”.
Помогите, может кто занимался такой проблемой. А то уже всю голову сломал.
Нужно, при включении любого тумблера канал мгновенно переходил из min в max, далее задержка 3 сек. и опять мгновенно из max в min. При возврате тумблера чтобы ничего не происходило.
Для примера настройки канала CH5. Дополнительный канал CH9. Тумблер GEA.
CH5
MAX Weight(-100%)
R MAX Weight(+100%) Switch(CS2)
CH9
CH5 Weight(+100%) Slow(u3:d0)
CS1 GV1 < 50
CS2 CS1 AND GEA
CS3 CH9 > 95
CF1 !GEA Adjust GV1 Value 0 ON
CF2 CF3 Adjust GV1 Value 100 ON
Прошил сегодня свою Turnigy 9x Mode 1 версией r813. В английской документации указано, что существует некая настройка mode, в которой можно выбрать конфигурацию передатчика, в том числе нужный мне mode 1. Облазил все меню, но такой опции не нашел. Есть только порядок каналов для приемника (Channel Order), там стоит корректное значение RETA.
В итоге передатчик ведет себя как mode 2: левый стик определяется как THR, а правый - как ELE. Плюс к этому при включении вываливается сообщение, что газ не в минимальном положении (пропадает если опустить левый стик). Можно поменять местами THR и ELE в настройках микшера, но, во-первых, это смахивает на хак, а во-вторых, не решает проблему с алетром после включения.
Подскажите, пожалуйста, где можно указать, что газ у меня на правим стике.
Для перехода из полётного экрана в меню основных настроек передатчика следует длительно нажать «влево» [LEFT LONG]
Меню Настройки передатчика (Radio Setup 1/6)
В самом низу
Mode (Выбор «моды» – раскладки основных органов управления) – Выберете между MODE 1, MODE 2, MODE 3 или MODE 4.
Начиная с r813, меню настроек аппы несколько изменилось - теперь сначала попадаете в “оглавление”, где выбираете нужный раздел, а затем уже попадаете в нужную страницу настроек. На мой взгляд, решение спорное - мне больше нравилось перелистывать страницы с настройками по-очереди (как это было до настоящего момента), чем пользоваться оглавлением. Но всем очень нравится новое меню, поэтому, со временем, меню настроек модели планируют сделать в таком же стиле (с оглавлением).
Аппы под рукой нет, где именно меняется MODE посмотреть не могу, но явно в одном из подменю настроек аппы (как сказал Тарас, долго жмем стрелку влево, затем ищем где-то там).
В самом низу
Теперь такого пункта меню нет.
В том-то и дело, что должно быть в каком-то из подменю, но нигде нет. Неоднократно перелистал все настройки - не нашел. В документации описано старое меню, до реорганизации.
С r813 решил проблему так: в eePe установил Default Stick Mode = Mode 1, создал новый файл с настройками (eepe) и залил его в передатчик. Потом, правда, все-равно откатился на r812, в этой версии нужная опция на месте. Судя по всему, во время реорганизации меню настройка просто потерялась.
Ребята в ветке по прошивке сказали, что настройка моды в аппе находится в подразделе General, внизу. Там надо “проскроллить” вниз, т.к. все опции на одной странице не умещаются.
Залил r813, захожу в General, прокликиваю до нижнего видимого пункта (StickScroll = Off), нажимаю вниз, попадаю на первый пункт - Name. Нет там суслика 😦
Это на обычной версии для Atmega64 (т.е. файл прошивки назывался er9x.hex)?
Да, прошивка скачана отсюда.
Ммм… Говорят, что прям под Stick Scroll находится опция смены моды… 😃
А если, находясь на верхней строчке страницы General, понажимать кнопку вверх - куда переходит курсор?
Можете проверить вот эту версию (скачать архив и прошить er9x.hex из него)? Это следующая бета, в ней исправлены некоторые ошибки для весьма специфичных конфигураций железа, но может и эта проблема заодно вылечилась.
Если с Name перейти вверх, оказываюсь внизу, на Stick Scroll.
Полная информация о версии:
er9x-r813
V1.275-Mike
14.08.2014 13:26:53
Приемник у меня Turnigy TGY 9x v2 Mode 1.
Сейчас попробую бету.
Попробовал - то же самое, опции нет. Версия r814, V1.321-Mike.
Спасибо! Написал разработчику, он посмотрит.
Похоже, проблема только с Atmega 64. В версии для Atmega 128 эта опция есть - уже подтвердили другие участники форума. На Atmega 2561 смогу проверить вечером, но это совсем уж редкий случай, так что на других пользователей никак не влияет.
Спасибо за помощь, буду ждать исправленную версию.
Олег, проверьте вот эту бету. Настройка моды должна вернуться на место (по-прежнему в разделе General)!
Товарищи, такой вопрос. Можно ли сделать так, чтобы двигатель включался только в одном единственном полетном режиме и в то же время в нем не включался, пока определенный тумблер не займет определенное положение?
Сейчас у меня так:
Создан Custom Switch:
Custom Switches
CS5
ID1 OR ID2
Который указан в Safety Switches:
Safety Switches
Switch Value
CH3 CS5 -125
В этом случае, двигатель работает только тогда, когда трехпозиционный переключатель находится в положении ID0, а в ID1 и ID2 соответственно нет.
Вопрос, можно если сделать так, чтобы при положении трехпозиционного переключатели в ID0 двигатель включался бы только после того, как я включил еще какой-то переключатель, скажем GEAR? А при положениях трехпозиционного переключателя ID1 и ID0 поведение оставалось бы прежним, двигатель бы не работал в независимости от того, в каком положении GEAR? Или я слишком многого хочу?
Ну так сделайте 3 полетных режима, назначьте их на ID0, ID1 и ID2. Сделайте микс для газа, который будет работать только в ID0 (галочками внутри микса выбираете) + в зависимости от положения желаемого вам тумблера. И сделайте еще один микс, который будет работать только в полетном режиме 2 и 3, но без участия тумблера. Если надо, чтобы двигатель не работал, то просто сделайте вес микшера 0.
Никакие кастомсвичи тут не нужны.
Подскажите, где скачать er9x-noht r812?
парни, нужно сделать микс газа и руддера , при этом крутилкой регулировать пропорции микширования. все сделал, но у меня крутилка получается действует и на сам стик руддера, ограничивая рассход. как сделать что бы на канал руддера не влияли настройки других миксов связанных с ним?
-noht версии, кажется, перестали выпускаться - разработчик сократил количество вариантов прошивки… Правда, есть какая-то er9x-no - попробуйте, вдруг это то, что нужно…
Ежели нет - тогда ставьте полную версию и просто не пользуйтесь ненужными разделами.
P.S. А r813 по какой причине не хотите?
Зависимость РН от газа только в одну сторону или в обе? Ну т.е. если стик газа ниже середины, то РН повернут в одну сторону, если больше середины, то в другую?
В одну сторону. По мере роста газа, в одну сторону идет руддер. Я сделал микс рн + газ. Кривые настроил. Крутилку в мультиплексирование посадил. Но вот этот параметр действует и на прямой канал рн. Надо как то назначить исключительно мультиплексирование на микс газ + рн
Не понравилось организация основного меню и ненужная менюшка для настройки ФБ вертолетов, которых с каждым днем все меньше. Старой прошивки мне выше крыши, а прошиваю пульт с родной прошивкой.
Нашел
Моск себе сломал казалось бы простым миксом.
Объясняю логику работы.
Вспомогательный канал 16 для того, чтобы в минимуме крутилки в канале был 0.
Вспомогательный канал 15 для того, чтобы в минимуме газа в канале был 0.
Вспомогательный канал 14, туда подается максимум (100) и умножается на значения каналов 15 и 16.
Теперь значения вспомогательного канала 14 добавляются в виде микса в канал РН. Если крутилка в минимуме, микс на РН не действует.
Нужную чувствительность подбирайте весом миксов.
