Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Моск себе сломал казалось бы простым миксом.
Объясняю логику работы.
Вспомогательный канал 16 для того, чтобы в минимуме крутилки в канале был 0.
Вспомогательный канал 15 для того, чтобы в минимуме газа в канале был 0.
Вспомогательный канал 14, туда подается максимум (100) и умножается на значения каналов 15 и 16.
Теперь значения вспомогательного канала 14 добавляются в виде микса в канал РН. Если крутилка в минимуме, микс на РН не действует.
Нужную чувствительность подбирайте весом миксов.
спасибо большое! попробую на выходных!
всем привет…!!! братцы подскажите,сломался трёхпозиционный тумблер(пульт упал со стола ) какой покупать выкл-вкл-вкл…???
Я поставил от тараниса, брал на XK - весьма доволен 😉
Если наличие длинной ручки не обязательно, можно в любом местном профильном магазине подобрать под размер.
Там не выкл-вкл-вкл, там обычный вкл-выкл-вкл 😉
Если наличие длинной ручки не обязательно, можно в любом местном профильном магазине подобрать под размер.Там не выкл-вкл-вкл, там обычный вкл-выкл-вкл 😉
да так и хочу в ближайшем магазине приобрести…значит вкл-выкл-вкл…??? а я наивно полагал что выкл-вкл-вкл
спасибо…
Сделайте микс для газа, который будет работать только в ID0 (галочками внутри микса выбираете) + в зависимости от положения желаемого вам тумблера
Я дико извиняюсь, но я недопонял немного, можно разжевать?
CH03
(+100%)Thr
в качестве Source указывать ID0, а в Switch тумблер нужный?
P.S. Подскажите еще момент, r812-я стабильная прошивка, без приколов? Хочу с r790 перешить.
P.P.S. Никак до конца не въеду в логику работы миксов, и мануал читал и видео все посмотрел, что-то не уложится в голове, может кто на пальцах разъяснит?
Что именно вам не понятно в миксах? Самое главное это 4 вещи:
- Source - источник, откуда берется исходный сигнал
- Weight - вес, какую часть брать от исходного сигнала
- Switch - задает включатель/выключатель для работы микса
- Все остальное: полетные режимы, кривые, замедления и задержки и т.д.
В вашей задачи обойтись без полетных режимов или кастомсвичей сложно. Но кастомсвичи я не использовал ни разу, потому полетные режимы. Описываю для программы OpenTX Companion и аппы Турниджи 9х. - Заходите во вкладку Flight modes, в подвкладке Flight mode 0 даете название полетному режиму “Fm0”
- В подвкладке Flight mode 1 даете название полетному режиму “Fm1”, назначаете тумблер ID1 - среднее значение трехпозиционника.
- В подвкладке Flight mode 2 даете название полетному режиму “Fm2”, назначаете тумблер ID2 - нижнее значение трехпозиционника.
- Переходим в миксы. Открываем имеющийся уже стандартный микс газа и изменяем его: оставляем галочку только напротив Flight mode 0 - микс будет работать только в этом полетном режиме. Switch ставим !THR - микс будет работать когда НЕ включен тумблер THR.
- Копируем этот микс правой кнопкой, вставляем его тоже в 3й канал, заходим в него и изменяем. Source ставим MAX - максимальное значение канала, по сути единица. Вес ставим -100%, т.е. при работе микса на выходе мы получим 1*-100%=-100% минимум в канале. Switch ставим THR, т.е. микс будет работать, когда тумблер THR включен.
Половина дела сделана: в первом полетном режиме когда тумблер включен, в канале газа у вас -100%, двигатель не работает. Когда тумблер выключен, то в канал газа идет значение стика газа. - Копируем предыдущий микс и опять вставляем его в канал газа, заходим и меняем его. Источик и вес остается прежним. Галочки Flight mode ставим везде, кроме Fm0, т.е. микс будет работать во всех полетных режимах, кроме первого. Switch можно убрать, можно оставить, на работу он влиять не будет. Но лучше убрать, так “чище” миксы.
cnyx, спасибо, проверить не могу пока, прошился с r790 на r812 и теперь, companion9x при чтении с TX выдает “invalid eeprom file”. Гуглил, решения не нашел что-то.
Прошил старую обратно, все равно ошибка эта осталась 😦
И после прошивки выскочил ALERT на экране Турниги “Bad EEprom Data”.
EEprom отформатировалась, потом заново её прошил и всё ок, сорри за панику. Удалить пост уже не могу, к сожалению.
В общем насколько я понял, структура EEprom от старой прошивки, r790 не совместима со структурой новой, 812-й.
Получается настройки только заново забивать или есть какие варианты? Пока откатился обратно на r790.
Companion с какого-то момента перестал обновлять поддержку для ER9X, соответственно, последние версии ER9X вполне могут “не читаться”. Надо пользоваться eePe.
experimentator, ну я насколько понял, последняя companion9x, в которой поддержка эта есть, это 1.52. Жаль, companion мне как-то более понятна.
А так, в 1.52 версии все читается, но с чистым eeprom, старый не подходит.
Companion 1.52 вышел до того, как появился er9x r812. Поэтому вряд ли он будет учитывать все возможные нюансы EEPROM r812. Так что доверяться ему не стоит… Все-таки я рекомендовал бы разобраться с eePe - он заточен именно под er9x, так что будет работать корректнее.
В общем что. Действительно корректно работает только с eepe, с companion последние версии ER9x ни в какую 😦 А там такой прекрасный Model Wizard…
cnyx, спасибо за подробное разъяснение, всё заработало, но только после того, как я прошился на r812, в моей старой к790 то ли режимов не было, то ли они криво работали, но Flight Modes там не заработали. Чему я долго удивлялся до тех пор, пока не прошил 812-ю.
В общем у меня еще один вопрос возник. Я не смог его осилить самостоятельно. В связи с моей настройкой “баттерфляя” тут: rcopen.com/forum/f4/topic272904/4340
Все работает сейчас. Но.
Вот у меня режим FM0. Трехпозиционный тумблер в положениии ID0. Стик газа вверху допустим. Элероны и закрылок в нуле. Ноль закрылка у меня задан в Limits, 46.8. Он же отображается и на главном экране, где триммеры:
Режим FM1. Трехпозиционный тумблер в положениии ID1. Стик газа вверху. Картина та же самая, элероны и закрылок в нуле, ноль закрылка у 46.8:
Режим FM2. Трехпозиционный тумблер в положениии ID2. Стик газа вверху. А вот здесь почему-то у закрылка значение у 48.6.
И на планере это отклонение заметно, миллиметра полтора закрылок вверх, а не в нейтрали.
Миксы выглядят так:
Mixers
CH01 +100%AIL
-50%THR Switch(ID2) Offset(-100%)
CH02 +80%ELE Offset(30%)
-48%THR Switch(ID2) Offset(-90%)
CH03 +100%THR Switch(GEA)
-100%HALF Switch(!GEA)
-100%HALF
CH04 +20%RUD
CH05 +100%AIL
+50%THR Switch(ID2) Offset(-100%)
CH06 +100%CH11CH11 +20%HALF Switch(SW2) Slow(u4:d4)
+50%THR Switch(ID2) Offset(-50%)
Полная распечатка и eepe файл тут: dl.dropboxusercontent.com/u/18384621/doc1.zip
Где это значение в 1.8 потерялось и где триммернуть 6-й канал в режиме FM2, чтобы убрать эту разницу, я понять не смог, хелп ми плиз.
Для CH6 указан источник CH11. В CH11 по тумблеру ID2 включается THR вес 50% смещение -50%, при верхнем положении Газа эта строка даёт смещение, надо вес 50% смещение -100%.
И, о, ужас, вес микса влияет на смещение, походили уже в Таранисе, сейчас там этого нет.
Ещё желательно убрать галочку Исп.трим., чтобы триммер газа не влиял на микс.
Чтобы тримирровать CH6 можно добавить к нему микс, источник P1 вес 10% (например), вот вам и триммер.
Так и не понял используются полётные режимы или нет, как то всё вразнобой, что-то напрямую от ID0-ID2, что-то через полётные режимы. По сути всё что включается от ID2 работает только в FM2.
Используются. Но пока только так, как cnyx подсказал, в миксах газа. Почему-то в eepe не отображается это наглядно, как в companion. И в распечатке нет.
Ну да, пока так, не доехал я еще до полетных режимов полностью, разбираюсь пока.
Правильно ли я понимаю, что если в eepe во вкладке Modes для FM1, FM2 и т.п. я поставлю для Rudder, Elevator, Throttle, Aileron значение Own Trim, то триммировки для этих каналов (Rudder, Elevator, Throttle, Aileron) будут разные для этих режимов (FM1, FM2 и т.п.)?
Подскажите пожалуйста, можно ли отключить опрос стика газа и тумблеров при включении аппы?
vjick, в Radio Setup параметры Throttle Warning и Switch Warning в OFF поставить. Правда, удобней, когда это включено, если честно.
вчера проверял возврат квадра.
выключил аппу, он вернулся, я включаю аппу, газ в ноль, ид1 в режим стаб. высота метров 5… не вытянули движки
Retif , спасибо, все получилось. Но квад в хлам
Привет! Вопрос может не совсем по теме.
Насчет аппы 9XR,а именно её порта питания (CHARGE JACK).
Сейчас уже большая Наземная станция, с хорошей системой питания. Хочу запитать турнугу, но есть вопросы:
1.Нужно ли снимать АКБ? Или можно ли использовать с штатным акб?
2. Если использовать с АКБ, в каком он должен быть состоянии? Происходит ли зарядка Акб? Может ли быть его перезаряд?
Вообщем интересует порядок действий!
Спасибо!
Да. Именно это во многом и отличает полетный режим от включений миксов от тумблера. В каждом полетном режиме могут быть разные значения триммеров.
А то, что у вас не работали полетные режимы. Вроде в старых версиях прошивки были варианты без полетных режимов.
Порядок действий: перейти в тему обсуждения аппы. Уж с прошивкой ваш вопрос и близко не связан. Но ладно, отвечу
- Зависит от АКБ и есть ли контроллер заряда в аппе.
- Зависит от ответов на вопрос #1, может быть и перезаряд.
Здравствуйте. Прошил и я свою Турнигу. Столкнулся с такой проблемой. Включаю передатчик, подключаю питание к приемнику вертолета, моторчик один раз пикнет, сервы дернутся. После этого все работает кроме газа, через три минуты (иногда через пять) моторчик три раза пикнет и начинает работать газ. Где чего искать ?
upd: нашел сам.
Где чего искать ?
Разобрался. Надо было откалибровать стик газа.
Еще ведь хотел это предложить, но потом подумал раз
, то дело не в калибровке газа =)
Та же фигня. Тут еще не указан регуль был, а ведь все они пикают по разному.
Народ подскажите плиз новичку!!!
Решил перепрошить свою апу, чтобы привязать к ней и нормально летать на blade nano cp x.
с паяльником я “на ты” 😃 А вот с остальным чет не разберусь никак (
Какой посоветуете заказать программатор? Такой пойдёт? www.ebay.com/itm/…/321454863431
Как называется программа, которой заливаются прошивки в апу?
Где взять эти прошивки?
Есть-ли где-нибудь инструкция на русском языке? Ссылки что я нарыл в теме или не рабочие или на английском (
- Да
- code.google.com/p/companion9x/
- См п. 2
- На паркфлаере в описании товара. Ссылку не привожу - этот форум рубит паркфлаер.
