Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Kushnirenko
Ну экспоненту опять же и в микшере можно задать 😃.
но по логике расходы делаются в экспонентах/2-х расходах
samael9
Сделал 50 в экспонентах, это позволило мне задать на один из тумблеров комбинацию с 100 расходами, чтобы армить коптер.
Kushnirenko
Сергей, а какое отношение экспоненты к тумблеру имеют? Что-то не пойму. 😃
Может Вы опишите что хотите сделать, а там уже разберемся как правильнее …
samael9
Да я уже сделал.
Задача - выставить расходы 50, для плавности полёта. Но тут незадача, коптер не заармится с такими расходами. Для этого я создаю микс на каждый канал, чтобы при включении тумблера имитировалось положение стиков для арма.
Захожу в лимиты, ставлю всё по 50. Добавляю на канал микс с расходом 100 при включении тумблера, включаю тумблер и облом, заполнено всего пол шкалы, т.е. 50.
Возвращаюсь в лимиты, ставлю всё 100, захожу в экспоненты, там ставлю расходы 50 и получаю, что мне надо. Т.е. при шевелении стиками шкалы заполняются на 50%, а при щелчке тумблером - на 100.
Как мог, рассказал.
cnyx
Потому что надо читать мануал. Лимиты это глобальные ограничения. Как уже выше сказали, это
Kushnirenko:
например РВ упирается в балку и пр.
. Ни при каких значениях инпутов и миксов значение в канале не выйдет за значение лимита.
Расходы можно ограничить либо в инпутсах: что будет изменять и ограничивать входящий сигнал от органов управления. Или ограничить в миксах: что будет микшировать (по простому брать процент) от входящего сигнала и направлять его в канал.
В вашем случае лимиты должны быть по 100. А арминг коптера можно сделать:
  1. Двумя полетными режимами с расходами 50 и 100 процентов. Для арминга переключаться на 100% и армить вручную.
  2. Одним полетным режимом с расходами 50 процентов, а на тумблер вывести активируемый микс с нужными значениями в канале для арминга коптера. Тогда коптер будет армиться просто включением тумблера.
    Экспонента к расходам имеет совсем не прямое отношение, хотя прямо влияет на то, как будет управляться модель.
samael9
Ну как я сделал - тоже работает, как в решении 2. В пункте меняю Expo/Dr я выставил Weigth по 50, а Expo не трогал.
Alexsandr53
Всем добрый день! помогите пожалуйста настроить опцию тренер ученик есть Turnigy9x прошивка er9x-r817 это - slave и Turnigy9x прошивка er9x-r817 FRSKY128 - master пожалуйста не сочтите за труд расписать по пунктам меню что и где надо выставить чтоб соединить два передатчика.
Как настроить таймер чтоб он начинал отсчёт когда стик газа не в минимальном положении не нашёл !THR подскажите как можно сделать.
Всем кто откликнется огромное СПАСИБО.
Realtek
Недавно обратил внимание, апа- Эклипса , старенький пульт, с ВЧ модулем Хайтек Спектра и приемник Оптима7 с прошитой Турнигой почти последней версии, не помню точно , но думаю не суть важно… Так вот улы отклонения сервы подключенной к Оптиме точно больше 90 гр. А у турниги ок 90!
Чем объяснить? Кто знает почему так?
experimentator
Полагаю, в настройках модели er9x нужно включить Extended Limits (E.Limits) - и все будет также.
Realtek
Александр, а можно подробнее, как в Турниге включается эта фишка?? Может сто раз наступал и не обращал внимание?
Сссори, Андрей, извиняюсь!!
ААА, нашел! , тольковот проверю уже завтра!
experimentator
Виктор,
Там сначала надо включить E.Limits, а затем в разделе Limits выставить крайние значения от -125 до 125 для нужного канала.
Удачи! 😃
Alexsandr53
Спасибо огромное! вечером попробую обязательно, сейчас иду на работу.
ItBoss
Сорри, перенес вопрос в другую тему
Alexsandr53
Тарас доброй ночи! попробовал настроить Taranisв режиме мастера как описано в инструкции в radio setup стр 3\7 установил
Mode % Sourse
Thr := 100 CH3
Ail := 100 CH1
Ele := 100 CH2
Rud := 100 CH4
Multiplier 00
Cal 00 00 00 00
В Model Setup стр 2/13 установил Trener Mode Master
В передатчике Turnidy 9x 128 ver v1.127 er9x-r817 он должен работать ка Slave в нём установил Setup model Mix
CH1 100 Ail
CH2 100 Ele
CH3 100 Thr
CH4 100 Rud
Radio Setup Trainer
Rud off 100 CH4 TRN
Ele off 100 CH2 TRN
Thr off 100 CH3 TRN
Ail off 100 CH1 TRN
Multiplier 00
Передатчики соединил кабелем они друг друга не видят и не реагируют на стики
Пожалуйста подскажи что я делаю не правильно? только, если можно по подробнее не сочти за труд заранее огромное СПАСИБО
Kushnirenko
Саша ответил в личку.
Мультиплиер в 0? Должен быть 1
В специальных функциях включение тренера повесил на тумблер тренерский?
Турнигу в режиме ученика не включать! При подключении шнура она сама включается. 9XR точно, 9X - не скажу - возможно нужно снимать ВЧ модуль.
Alexsandr53
Тарас доброе утро! В личке я ни чего не получал. Напиши пожалуйста где эти специальные функции для включения тумблера в 9Х они есть, а вTaranis я не нашёл где можно назначить тумблер тренера
Alexsandr53:
Train
Kushnirenko
  • Добавить в меню CUSTOM FUNCTIONS 11/13 Вот такую функцию (номер ее может быть другой - первый свободный)
CF7 SH↓ Trainer ✔
Феликс
AlexandrCNH:
Как именно не работает???
Меню не появляется при длительном нажатии на кнопку меню или не удаляется?
Именно меню не появляется. (не появляется меню для удаления микса, при длительном нажатии на кнопку меню)
Где копать и рыть? Прошивка opentx-2940.
man-bis
Феликс:
А хз где. Тут по большей части все юзают ER9x (собсно о ней и топик) а адептов open для турниги - мало. перейдите на Er9x-817 - все появится - и эдит и копи-паст и делит
Kushnirenko
Феликс:
В opentx нет выпадающих меню. Посмотрите мануал. Я в этой ветке и описывал это и давал ссылку на инструкцию
Alexsandr53
Тарас сделал всё в точности как ты написал добавил в CUSTOM FUNCTIONS - CF7 SH↓ Trainer. Установил в Turnigy и Taranis - Multiplier 1.0 пробовал ВЧ модуль вытаскивать и оставлять результат один и тот же при движении стиков на ученике калибровка на тренере не происходит стоят 00. Может где то ещё надо что то установить помоги пожалуйста
cnyx
Может длину PPM фрейма надо поправить?
Kushnirenko
Калибровка - это только установка 0 точек, а не так как в апе 😃
т.е. нужно на ученике поставить стики в 0 , а на тренере нажимаешь калибровку.
Кабель проверен?
Феликс
Kushnirenko:
В мануале конечно смотрел, но так и не понял как это делается, или у меня мануал не тот. А вообще есть возможность удалить микс с пульта или только через комп? Кстати у тараниса вроде есть выпадающие менюшки, а там opentx(это так, вспомнилось).
