Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Это конкретно достает. Вот и хочу убрать этот “люфт”.
я понял, подумать надо
Вот блин засада, на Тараньке враз делается через GVAR, на er9x не могу сообразить 😦
Переустанавливал Windows и наверное что-то делаю не так… Когда пытаюсь сохранится, она мне вот что выдает:
================================================================================= Started AVRDUDE C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m128 -P usb -U eeprom:r:C:/Downloads/Test.hex:i ================================================================================= avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. ================================================================================= AVRDUDE done - exit code 1 =================================================================================Аппа у меня 9XR.
Все оказалось банально просто, провода были неправильно подключены, не знаю как я мог так напортачить.
Миксы на рудер настроить на замещение.
+100500
Шустренько так! Мозг работает конкретно!
to NARAJANA
Вот так устроит?
Святой человек! Огроменная вам благодарность! Работает!
Вопрос по прошивке OpenTX.
Кто-нибудь пользуется ею?
Что-то у мня она живет своей жизнью 😦
- На пульте не могу настроить двойные расходы.
- В companion при попытке создать вторую строку в двойных расходах программа вылетает (W7 pro). Под линуксом норм.
Прошивка opentx-9xr-2.0.15
EEPR 216-0
Попробуйте offset в миксе поменять. Можно и кривую задать, но смещением проще.
Можно и центр сместить, как сделали вы, можно и триммером щелкнуть в нужную сторону.
так никто и не ответил на мой вопрос: rcopen.com/forum/f4/topic272904/5292
…как соотносятся обсуждается здесь er9x и openTX?
На сколько я понял openTX стоит на Тараньке?
И на какую из этих прошивок рекомендуется переживать FlySky-TH9x если в последствии планируется использовать телеметрийный приемник / передатчик FrSky?..
Georgiy, я тоже интересуюсь этим вопросом. Даже создал отдельную тему: rcopen.com/forum/f4/topic405658
Правда пока ответа не получил.
Так как имеем с внуком и Турнигу и Таранис, хотелось использовать одну программу (Компаньен) и похожие прошивки.
Но, боюсь, в openTX поддержка Турниги на уровне “шоб було”.
Хорошо если я ошибаюсь.
Из собственного опыта используеых прошивок:
Для тараниса - openTx и работа с ней через companion
для Турниги9х - Er9x и работа в ней через еере или open9x и работа с ней через companion
Georgiy, если в последствии будет переделка под телеметрию Frsky, то после неё следует препрошить Er9x с суффиксом Frsky
Тарас, а Вы если хотите перейти на компанион И на Таранисе И на Турниге поищите нужный вариант Open9x тут
downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/
Владимир, спасибо за ответ!
но вопросы все равно остались: насколько я знаю openTx - приемник open9x, т.о. теоретически openTx более новая и более стабильная прошивка
в чем принципиальное отличие Er9x и open9x? и какую бы вы посоветовали для Туриджи и почему?
Все началось с TH9x. Затем появилась er9x, которая живет и активно развивается по сей день. В какой-то момент от er9x отделилась OpenTX (сначала называлась Open9x). Нельзя сказать, что OpenTX - “более новая”, или “более старая”. OpenTX и er9x развиваются вместе, разработчики общаются друг с другом и обмениваются идеями.
Так уж сложилось, что OpenTX больше заточена под Taranis - именно под него и создавалось это ответвление от ER9X. Поддержка Turnigy 9x хоть и сохранилась, но не является приоритетным направлением развития OpenTX.
ER9X же, наоборот, более “заточена” именно под 9x. Хотя есть версия er9x и для Taranis (и для Taranis Plus) - проверено, работает так же, как и на Turnigy 9x (и даже функционал чуть пошире, чем на Turnigy, что обусловлено другим железом в Taranis’е).
Функционально, прошивки ER9X и OpenTX очень близки.
Наконец то получил понятный и развернутый ответ по этим прошивкам, огромное спасибо!
Вот бы еще это в первый пост добавить или еще куда то на видное место…
Для тех, кто предпочитает читать не с экрана, а бумажный вариант, выложил немного переформатированный вариант для печати здесь.
Очень впечатлило разжевывание истории создания прошивки, нюансов её развития и особенностей версий. На мой взгляд не хватает только фамилий разработчиков и тех,кто поддерживает сейчас развитие (чисто для того, чтобы каждый пользователь осознавал, кто стоит за всеми этими расширениями возможнотей убогого, на первый взгляд, пульта РУ. Хотя отцы-основатели прямо указаны в справке к еере. Станислав, очередной респект!!!
Владимир, это не мне респект, а тем, кто написал англицкий вариант 😃
Планирую залить er9x-ardupilot,в нее настройки с er9x без проблем переносятся или регистры отличаются?
Всем привет!
flysky th9x подпаялся, прошил через eepe, при питании от програматора всё ок, запускается но при питании от аккума не работает, куда копать?
UPD: разобрался, не той стороной шлейф от задней платы подключал, надеюсь ничего не навернул в аппе этим.
Хочу расходы сменить, нашел их в Limits и Expo. Где правильнее менять?
Еще и в микшере можно найти. Параметр ВЕС 😃
Если именно расходы (возможно даже 3 и более варианта) логичнее в расходы/экспоненты/инпуты - в зависимости от прошивки.
В лимитах задаются ограничения скорее физического характера (например РВ упирается в балку и пр.)
expo это экспонента
а лимит это предел
