Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
del
Как ни странно, но телеметрия заработала идеально. При том, что я ничего не делал - вчера вечером тормозила и обновлялась как хотела и когда хотела раз в 30+ секунд, а утром включил и все работает как часы. Очень странное поведение.
Теперь осталось пару вопросов по настройке прошивки:
- Почему не срабатывает RSSI alarm и почему он же не сохраняется? После выключения аппаратуры эти настройки сбиты в “ноль”.
- Где выставить alarm для напряжения батареи? Если в старой прошивке эти установки были сразу под калибровкой напряжения, то в новой (818) я их почему то не нашел.
RSSI alarm это пищалка внутри передающего модуля… прошивка не может учесть всё разнообразие модулей, поэтому настраивай аларм через тригеры, однако это от лукавого, не успеешь ты ничего сделать по этому аларму…
По батарее аларм - вещь полезная… настраивается так же через триггеры…
к сожалению точнее подсказать не могу, Турнигу уже продал…
Ну rssi мне не так критичен и впрочем то обойдусь и без него, а вот напряжение хотелось бы сделать. Я телеметрию только и делал для того что бы аппаратура извещала мне о низком заряде. А можно подробнее про триггеры? Где их найти то?
в прошивке это называется Swithes
выставляешь что нить типа:
function v<val
v1 = A2
v2 = нужно значение напряжения батареи…
потом по срабатыванию этого “свича” выставляешь нужное действие - пищалку
к сожалению более подробно не могу, аппы на руках нет…
поищи в теме, это не раз уже обсасывалось
попробуй обрати внимание на Voice Alarms
Да-да. Именно там и нашел настройку аларма на батарею. Жаль плохо слышно динамик в модуле DJT. Я так понял надо установить это все дело на какой-то тумблер и включать именно когда летаешь, потому что если приемник не включен, то соответственно напряжение на аппе показывает 0 и срабатывает аларм.
с этими настройками пищалка должна пищать не в модуле а в аппе
а в том что аларм срабатывает без батареи ничего плохого нет…
а чтобы звук был на порядок лучше, сделай себе голосовой мод, обалденная вещь.
Статья у меня есть.
можно тупо купить www.ebay.com/itm/…/111797840930
а в том что аларм срабатывает без батареи ничего плохого нет…а чтобы звук был на порядок лучше, сделай себе голосовой мод, обалденная вещь.
Статья у меня есть.
можно тупо купить www.ebay.com/itm/MegaSound-9X...UAAOSwT~9WiN0w
Да, ошибься, в аппаратуре пищалка пищит.
Самому собрать такую плату думаю моих навыков уже не хватит. Пока и так хватит.
А что бы вибромотор поставить надо тоже какую то плату собирать?
Есть ближе и лучше. И с поддержкой вибромотора. 😃
rcopen.com/forum/f17/topic413078
А еще можно так: rcopen.com/forum/f4/topic440735
Комрады, выручайте!!! Убил походу аппу. Короче пришел usbasp v2 китайский, ну и я тут же принялся пробовать перепрошить турнигу Eepe категорически отказывался считывать стоковую прошивку. По коду что то типа
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
ну и т.д. ошибка в просторах известная … короче пока копал, пока запускал другие проги … ИТОГ: включаю аппу, а кроме подсветки ничего - пустой экран … Кто-что знает - помогите … если можно попунктно … не ообо силен в прошивании-програмировании… 😦
Судя по логу, драйвера стоят правильно, программатор “нашелся” и работает.
Если в лог пишется “Target doesn’t answer” - значит программируемый чип не отвечает. В первую очередь, проверяйте правильность подключения. Также, возможно, следует сократить длину проводов между программатором и аппой.
Если покажете фото программатора и подключения - возможно, кто-то что-то более конкретное подскажет.
Фото смогу скинуть только вечером… но почему аппа перестала работать? мог ли я стереть стоковую прошивку?
конечно мог, бездумное применение различных программ для прошивки несомненно могло привести к такому результату…
но не исключён и другой вариант, шлейф отошёл и перестал контачить…
А могу ли я в качестве программатора попробовать использовать FTDI232 … накопал схему - в нем вроде как MOSI, MISO, SCK есть?
у тебя программатор нормально прописался в системе и работает… зачем искать что то новое?
тщательно проверяй подключение к чипу, сделай провода как можно короче как от программатора до чипа так и от USB к программатору. (USB разъём используй на задней стенке компа а не на лицевой)
питание на чип подавай от аппаратуры (аппа должна быть включена), при этом питание от программатора на чип не подавай (проводок +5 вольт не припаивать)
Программатор то работает, но в сети много проблем именно с этой ошибкой (что-то со скоростью sck). вот и думаю, может попробовать другим программатором?
не нужно обращать внимание на этот SCK, это не имеет отношения к проблеме
В теории: что я мог сделать с аппой критичного? Если стер прошу, то достаточно только залить новую? А что там с фьюзами? Еще как то прога ругалась на сигнатуры. Сорри за флуд… век живи-век учись
Телепаты в отпуске.
Сможешь их прочитать - хорошо, нет, выпаивай и неси на реаниматор. Ну или внешний тактовый генератор ваяй.
Телепаты в отпуске.
мде
еще раз сорри, сейчас вычетал в просторах: "После подключения к программатору, аппаратура должна включиться (помните, что я беру питание в 5v от программатора) и периодически пищать, сигнализируя о том, что она подключена к программатору. " - это так? у меня аппа после подключения не включалась.
Раиль, Сергей же вам написал, что правильней питать апу от собственного акка, а питание от программатора отключить.
Не все компьютеры (их БП) в состоянии запитать всяческую свою периферию, да еще и турнигу.
Сами БП - в силах. Современные материнки уже редко имеют ограничение по току на порты.
У меня турнига спокойно работала и программировалась питаясь через программатор.
Это всё так, не спорю. Но Раилю надо выяснить причину молчания чипа. Поэтому лучше делать попытки сократив список возможных проблем.
У меня питание +5в от программатора запаяно на плату турниги. Своего старого компа я могу шить хоть во включенном хоть в выключенном состоянии аппы, но если включить, скажем, камеру SJ400, идет просадка по напряжению до 4.2в Аппа при таком раскладе у меня не шьется без собственного питания.
И не плохо бы выяснить причину кирпича аппы… 😦
