Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Vereshchaginag
Спасибо всем за ответы, но:
Провода напаяны именно таким образом как описал Уважаемый Brick116 в посте #5822, а именно: снял колодку разъема, разделил каждый провод, обрезал каждый до 7-10 см, облудил, и припаял, тестером в режиме “проверки диодов”(пищалка) прозвонил от ног 10 Пинового разъема программатора по этой картинке во вложении, все ок, сопли нигде не повесил, пищат именно нужные ноги атмеги.
Система винда 7 64 бита, дрова с сайта www.fischl.de
Попробую вечером дрова предложенные Brick116, по результатам отпишусь.
Пугает именно тот факт, что сначал ругалась на тип чипа (на плату не смотрел, думал что с завода приходят все 64, но и тут китайцы умудрились подгадить), а теперь на коннект:(
Поэтому я и паникую, не убил ли я чип аппы? Как это проверить?
experimentator:
Никаких других программаторов, других программ, других опций пробовать не нужно. Добейтесь стабильной работы eePe, Вашего USBasp и аппы, это вполне реально!
Тогда встречный вопрос какие типы процессоров (справочно на программаторе atmega8l, на аппе atmega128a) ставить в настройка eepe?
experimentator
Хорошо бы увидеть фото подключения - что куда и как припаяно, желательно с фото программатора.
Vereshchaginag:
какие типы процессоров ставить в настройка eepe?
В разделе Burn --> Configure поставить ‘mcu = m128’ (для Atmega 128).
Настройки в разделе File --> Preferences на сам процесс прошивки не влияют, поэтому что там задано - в данный момент не важно.
Vereshchaginag
Фото будет сегодня вечером, около 18-19 по мск, увы сейчас на работе.
Brick116
Vereshchaginag:
Стоп. На вашем фото пайка к первой ревизии. У вас 100% вторая ревизия. SCK припаевается к пятачку (на фото бледным написано v2)
Vereshchaginag
Brick116:
Да, ревизия вторая, паялся к пяточку, и сейчас вспомнил про одну особенность: пины 4,6,8,10 объединил и припаял к пяточку gnd вместе.
Картинку приложил для оценки корректности прозвона ножек атмеги
Plohish
ну так непонятно, куда всё таки припаял SCK ?
Vereshchaginag
Plohish:
К пяточку
TheTERMINATOR
А переключателями висящими на этих ногах щелкал?
Vereshchaginag
TheTERMINATOR:
У меня только на программаторе переключатель 3.3/5v
Больше ничем не щелкал
TheTERMINATOR
На самой аппаратуре, пощелкай переключатели, висящие на сигнальных пинах проца. При аналогичных симптомах, с высокой долей вероятности, мне именно это помогло.
Plohish
переключатели на аппе должны быть в положении “от себя”
возможно всё таки проблема в том, что ты не выбрал правильно чип в настройках eepe
возможно если вернёшься на 64, снова будет ошибка по сигнатуре…
надо всё пробовать, потом отписывайся
з.ы. TheTERMINATOR а ты типа “уничтожитель” или “эквивалент нагрузки” ? 😃)))))
TheTERMINATOR
Plohish:
типа “уничтожитель”
Кто-то еще помнит, про эквивалент нагрузки…
Vereshchaginag
TheTERMINATOR:
и про т-коннекторы помним:)
Plohish:
На аппе все от себя, как при включении аппы.
Менял настройку на 64, лог тот же.
Plohish
чудес не бывает, нужно проверять подключение и наличие питания прибором.
to TheTERMINATOR да занялся антенками… пришлось вспомнить
Vereshchaginag
Plohish:
При включении питания аппы от акка без подключённого программатора, (экран не реагирует), между пятками vcc и gnd тестер показывает 5.02v, что говорит о наличии питания и корректной работы стаба, но вот какая нога маги питание не знаю и не звонил, поищу датащит и прозвоню
Plohish
Vereshchaginag:
нипанятна! 😃
Vereshchaginag
Имею ввиду что собираюсь прозвонить саму атмегу на наличие факта подачи на неё питания от аккумулятора аппы.
Plohish
ну тогда уж “меги” а не “маги” 😃
при попытке прошить с питанием от аппы питание от программатора надеюсь не подаёшь?
Vereshchaginag
Plohish:
Автозамена, будь она не ладна, сижу с планшетика:)
Если акк в аппе, то пяточек vcc отпаиваю
Если питание через программатор то vcc припаиваю.
Vereshchaginag
experimentator:
Как и обещал фото подпайки и программатора.
Фотки в полном размере
yadi.sk/d/5yQS5s7Enx5Jk
experimentator
По фото тяжело разобрать что куда припаяно, но начать надо с убирания бардака с GND. Туда должен приходить только один провод - например, 10-й. Все остальное - отпаять и заизолировать (друг с другом не соединять!).
Plohish
experimentator:
не факт что там есть минус, надо проверить и выбрать гарантированно нужный провод…
Stasys:
У меня есть один из нескольких программаторов, в котором, как оказалось, контакты GND 6,8,10 не были на самой плате соединены с общим проводом и висели в воздухе. А мне удобнее было использовать именно 10 пин. Никак не мог прошить контроллер зарядного Turnigy Accucel-6… “Сломал” мозг, а сколько кругов с “бубном” было совершено в танцах… Пока я - стыдно, конечно признаваться - старый электронщик и связист не последовал мудрости: наука о связи - это наука о контактах…
experimentator
Кстати, да! Я обычно 4-й вешаю на GND. Но тут как-то попал мне в руки программатор, где 4-й пин уходил куда-то не туда… Пришлось землю на 10-й пин вешать. Проверил на своих старых - на 10-м пине земля тоже есть. Поэтому и посоветовал 10-й, как более универсальный (по моему опыту). Лучше всего, конечно, прозвонить и найти где земля точно есть.
Vereshchaginag
experimentator:
Готово, эффект тот же
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
experimentator
Вижу, что 2-й пин отключен. Во время прошивки аппаратура питалась от своего АКБ и была включена (вылючателем на передней панели)?
10-й пин на землю приходит в программаторе? Проверили?
