Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Вижу, что 2-й пин отключен. Во время прошивки аппаратура питалась от своего АКБ и была включена (вылючателем на передней панели)?
10-й пин на землю приходит в программаторе? Проверили?
Делал так:
- запуск eepe.
- вставляем программатор.
- подключаем Акк.
- проверяем чтобы все тумблеры от себя.
- переключатель в ON.
- подключение к разъему.
- попытка шить по кнопке flash firmware to TX.
10 пин прекрасно звенит на 3.5.21 ноге атмеги программатора.
а если почитать что нить из чипа?
попытка чтения EEPROM
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m128 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/sr/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Даже не знаю что сказать… какая сборка резисторов стоит на выходе программатора?
100 ом
попробуй толкни дудку из командной строки с ключиком -b
вот так avrdude.exe -c usbasp -p m128 -b 1000 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/sr/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
Нашел интересную особенность программатора:5 пин разъема, т.е. RESET, не звонится на 29 ногу этого датащита
atmel.com/…/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-A…
А все остальные нормально звонятся (точнее показывает сопротивление в 100ом),
т.е.
Разъем нога программатора
1 15
7 17
9 16
10 3,5,21
5 14
RESET я думаю должен идти на 16 ногу меги
наверное хватит изголяться, идти в магазин, купить мегу, благо в Москве это не проблема, попробовать её запрограммировать…
далее по результатам
16 ж MISO
классический USB ASP
новый программатор или чип аппы?
если чип аппы то сам я его не перепаяю…
чип аппы, перепаять смогут в любом ларьке где сотовые ремонтируют, но дело не в этом… купив заведомо новый чип можно проверить программатор
а не проще найти в Москве программатор и проверить ?
у меня есть, но я в Рязани )
программатор отвечает винде, вроде как работает…
ещё проще связаться с experimentator, он прошьёт и выяснит косяк…
Антон, если хотите - привезите мне аппу и свой программатор на вечер, я ими займусь.
Обещаю отчитаться публично. 😃
Если что - пишите в личку.
P.S. Ну вы тут понаписали пока я одно сообщение набивал… 😃 И даже меня разрекламировать успели! Ну ваще! 😃
он то отвечает, а вот как оно с чипом АПы, вопрос
Уважаемые моделисты, кто проживает в Москве и обладает программатором, кто сможет пойтить на такое?
Вам же Андрей Петрович ответил ))
rcopen.com/forum/f4/topic272904/5960
Перед тем как нажать отправить, я успел сбегать в другую комнату, достать ноут, поставить на него дрова и eepe, чтобы если кто пригласить приехать сразу с готовеньким и воткнув свисток в свой ноут выяснить что сдохло: аппа или свисток…
Но пока я все это делал меня уже пригласили, вот и вышла неувязочка:)
Попробуйте с ресета на меге кондер убрать, китайцы там слишком большую емкость лепят, мне помнится помогало rcopen.com/forum/f8/topic182549/45
Разобрался с аппой Антона.
Я уж не знаю как, но Атмега оказалась в жуткой раскоряке. На попытки к ней достучаться “по-хорошему” она вообще не отзывалась. От внешнего генератора она хоть как-то стала откликаться. Понятное дело, что в таком состоянии ее фьюзы оказались сбиты. Однако, новые значения фьюзов она принимать отказывалась, прошиваться не хотела. Пришлось стереть ее целиком, после чего она, наконец, стала адекватно реагировать на происходящее. 😃
Поставил правильные фьюзы и прошил свежей прошивкой.
По поводу USBasp - у Антона оказался вполне нормальный программатор. Прошивка такая же, как и на большинстве китайских USBasp - кривовата немного, но в целом работать можно. На всякий случай, программатор я тоже перепрошил проверенной прошивкой - теперь он поддерживает программное снижение скорости (параметром -B ), что бывает нужно в достаточно редких случаях когда Атмега работает на низких частотах, или когда связь с программируемым чипом неустойчивая.
В общем, все работает!
Отлично Петрович!
в раскоряку думаю могла встать при попытке прошивки из на недостатка напруги, длинных проводов и ещё кучи всего…
В нормальных условиях, фьюзы никак не должны рушиться, если пользоваться только eePe. Быть может, свое дело сыграл фактор проводов - длина, пайка. Да и то, что все “свободные” провода были запаяны на GND на аппе - тоже могло внести свой вклад… Но однозначной причины такой “раскоряки” я назвать не могу.
