Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
experimentator
Ааа! Вот и открылась тайна золотого ключика! 😃
Антон сказал, что когда в первый раз eePe стала ругаться на неправильную сигнатуру чипа (ну да, тут m128, а eePe по-умолчанию ждет m64), он попробовал Khazama. А это уже “совсем другое дело” - в Khazama гораздо больше опций доступно пользователю, да и настройки по-умолчанию не всегда соответствует тому, что нужно нам. Похоже, что Khazama этот чип и “завалил”…
В общем, как обычно, совет на будущее только один: не нужно делать резких движений и пробовать “все подряд”. Программы eePe достаточно для прошивки нашей аппы. Если что-то не идет - проблема не в eePe, а в настройках / подключении / железе (редко, но бывает).
Plohish
experimentator:
и ещё потом признаться что делал… ведь пока мы флудили в догадках несколько страниц про Казаму не было ни слова… просто магия… вчера всё было хорошо, сегодня не читается…
Vereshchaginag
Plohish:
Казарма была в одной итерации (поздно вечером в состоянии большой усталости) и благополучно была забыта, что использовалась, поэтому и не сказал про нее. Виноват, каюсь.
experimentator
Да в целом-то использование Khazama или чего-либо еще - не запрещается!
Просто eePe для нашего применения проще и безопаснее.
Brick116
Ребят, вопрос: сегодня полетал на коптере - дальность меня мягко говоря удивила. Решил его поднять в вввысь и вдруг потеря связи 😦 вроде как со стоковой прошей на этом же месте выше поднимал. Загадка…
Plohish
от прошивки качество связи априори не может зависеть…
Brick116
Plohish:
мозгами то я это понимаю … ну что то очень маленькая дальность … менее 100 метров 😦
похоже надо все таки ставить фриску
Vereshchaginag
Отчет:
Дурная голова ногам покоя не дает, причем не только своим:)
Аппа восстановлена благодаря experimentator’у, За что ему огромадное спасибо!
Будем полетать.
man-bis
Brick116:
менее 100 метров
исправная стоковая вч НЕ может иметь такую дальность. Однако, переход на Frsky в любом случае приветствуется
Brick116
man-bis:
переход на Frsky
а если брать lrs? фриску обязательно?
Plohish
у фриски есть FS, а это важно, особенно для дальних полётов…
Plohish
баловство это, ещё и с внесением задержки в сигнал…
Gebels
Внедрил на днях голосовую плату, делал по дневнику Сергея, при включении приветствие, затем название модели, ну и с голосовыми выключателями разобрался, а вот предупреждение о неактивном передатчике не произносит.
В настройках передатчика включено, файл 0026 на карточке есть.
Никто не сталкивался?
ramisham
У меня аппа неожиданно забарахлила: В основном экране, позиции стиков, потенц. и перекл., начал дергаться стик рудера. Самопроизвольно смещаться центр стика и мах расходы. После калибровки все приходит в норму, но не надолго. Разобрал левый стик, вытащил потенциометр, разобрал его. Оказалось, что один крайний вывод плохо контачит с токопроводящей дорожкой. Аккуратно поджал пустотелую заклепку узкогубцами. Когда собрал аппу рудер стал работать нормально. На следующий день стал дергаться газ. Пришлось опять разобрать аппу и повторить всю операцию.
Теперь все Окей.
man-bis
Gebels:
Попробуйте переименовать файл
0045- Inactivity Alarm
Gebels
Владимир, спасибо, помогло! Выходит у меня нумерация файлов неправильная?
Или это касается только данного файла?
body
Brick116:
man-bis:
Такая же беда. ВЧ Corona hobbyking.com/…/__7380__Corona_2_4Ghz_JR_Module_Rx…
На коптере 250 - 60-80 метров (приемник стоял внутри рамы), переставил приемник на верхнюю пластину - дотянул до 100 м. Сейчас приемник для эксперимента переставил в летающее крыло размахом 1100мм - крыло практически в точку увожу, связь стабильная… Так и не понял в чем дело…
zloy_74
body:
рама небось карбониевая?
body
Не, рама стеклопластик, и антенны были выведены наружу - на стяжках, они у Короны длинные. Сначала грешил на видео передатчик, но с отключенным видео та же фигня… Недавно получил приемник FrSky www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… , кстати сейчас распродажа и с Российского склада цена с доставкой получилась 1640р. Теперь собираю денег на модуль XJT, тогда и проверю изменится ли дальность на коптере…
Brick116
body:
Такая же беда.
Возник вопрос: теоретически, могут ли влиять на дальность такие факторы, как включенные на мобиле wifi и bluetooth?
