Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
ну так смотри настройки моделей… или это пикает не турнига а внешний модуль фриски…
в том то и дело, что я не могу найти разницу в настройках моделей, кроме миксеров, конечно. Пикает именно пульт. Модуль передатчика у меня Hawkeye.
Отвечу сам себе. В одном из миксеров был установлез флажек Warning
Коллеги, прошу помощи.
Пульт Turnigy 9x, модуль FrSky DHT.
Вчера перепрошился через USBASP в ER9x. Откалибровал, все хорошо работало.
Набрался смелости и решил сделать вывод телеметрии на экран.
После ковыряния паяльником начались глюки, прошиться на er9x-frsky не успел: сначала пульт через раз включался и выводилась ошибка о тумблерах, но на кнопки не реагировал. Теперь вообще не включается: при включении питания один писк, мигает диод радиомодуля, а экран не загорается. Отключил акк, при попытке прошиться eePe выдает ошибку. На USBASP диод горит, а экран аппы не включается. Места пайки промыл, прозвонил - КЗ нет. То что нужно - звонится.
Вывод eePe:
Started AVRDUDE
G:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U flash:r:H:/!AVIA/ER9x/dd.bin:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
Вкратце что делал:
Резисторы и никакие другие радиоэлементы не добавлял.
Подпаялся к Атмеге так:
MOSI и MISO завел на модуль DHT и подпаялся сюда:
Перерезал 2 дорожки:
Делал по этим инструкциям:
Вывод eePe:
у этой пограмулины есть коварство, начинающим её не надо трогать, а кто уже умеет - уже не используют. вероятней всего она вам похерила фьюзы
Если до переделки все работало, при чем тут фьюзы и прошивка в целом? Ищи где накосячил с монтажом …
На паркфлюере у меня есть статья по телеметрии, почитай…
ключевое слово- при попытке прошиться eePe
Тот факт, что таргет не отвечает, ещё ни о чем не говорит. Фьюзы сама программа не испортит, не надо нагонять страхов… Если не использовать бездумно “ключи” ничего страшного не произойдёт.
Я полагаю человек толком не разобрался что резать, что паять… Ещё раз отсылают к моей статье.
да еще, может кто встречал такое.
модуль djt с телеметрией, летали все нориально, спустился , чтоб камеру повесить. поставил и на взлет, тут модуль запищал, телеметрия исчезла. домой принес включил -все работает.
подозрение на жару (у нас сейчас 30), до этого зимой в основном летал.
кстати я делал и по твоей статье, неплохая статья и я против вас ничего не имею, но фьюзы ееРе херит
Похоже, я что-то пропустил… Только ееРе и пользуюсь (хоть и редко), что с ней не так? И чем пользуются продвинутые (“кто уже умеет”)?
что с ней не так?
всё с ней так, выдумки всё это… Кто то шаловливыми ручками прошивает например с ключём -F а потом плачет что всё плохо…
eePe как таковая сама ничего не шьёт, она использует утилиту avrdude которой пользуются миллионы человек и ничего ни у кого не портит…
Ещё, фьюзы можно испортить неправильным подключением, плохим питанием, длинными проводами… но только не дудкой.
Сергей, вашу статью я тоже видел и читал, хорошо и подробно расписано. Но у меня модуль DHT и по инструкции с ютуба в него дополнительные резисторы допаивать не нужно.
На RC-Groups похожую проблему диагностируют генераторами и осциллографами. Мультиметром можно выяснить что вышло из строя и куда смотреть?
“Похерила фьюзы” - это лечится?
простой вопрос, ты припаял MOSI и MISO, перед этим дорожки на АТМЕГе резал?
да, между пятачками пайки и резисторами контакта нет
делай как у меня в статье! Развязка резисторами очень желательна, как раз из за этого может и не шиться…
Но я снова повторю, причём тут прошивка, до переделки под телеметрию всё работало! После переделки так же должно всё работать, только на два выключателя ругаться.
Меня тоже это смутило. Причем перестала включаться не сразу. Поначалу экран хоть включался, просто на кнопки не реагировала. Теперь совсем кирпич.
отключи всё нафиг да попробуй, делов то…
отпаять два провода и восстановить порезанное…
Аппа должна заработать, если где нить не насопливил или не порезал лишнего.
Всем привет. Имею FlySky th9x с DJT, er9x и телеметрией. Пользуюсь уже пол года, все отлично. Но сейчас захотелось перейти на приемники с S-BUS вместо PPM и т.к. DJT работает только с ppm, надо покупать модуль XJT. Вот собственно вопрос - можно ли так же сделать телеметрийный мод на XJT? Инструкций таких я не нашел.
Эту видел, но там 9xr и некоторые моменты отличаются…
судя по статье никаких принципиальных различий в подключении модуля xjt к турниге 9x или 9xr нет… всё одинаково…
Парни подскажите как попроще настроить мертвую зону на стик руддер?желательно без миксов)))проблема в том что нужно убрать паразитное влияние “дрожащих рук” на стик руда при изменении положения стика газа.экспоненты и уменьшение расходов не сильно помогли,заодно пружинку стика рудера посильнее крутанул,вот еще бы мертвую зону на пару мм хода стика поставить вообще было бы классно.
Может курву на соответствующий канал назначить с полкой нулевой нужной длины…
Немножко не понял про что вы))а что ,программно никак?
Это и есть программно. Курва-curve-кривая. Ваша задача нестандартная, потому функционала мертвой зоны в прошивке нет. Но ее можно решить собственной кривой. Если кривая линейная (не экспонента), то будет довольно просто. Если кривая должна быть еще и с экспонентой, то все сложнее. А вообще в некоторых устройствах (прошивках) есть встроенная МЗ, например, в прошивке betaflight для полетных контроллеров коптеров.
