Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
VladOdUA
Vojtov:
Добрый день! Пошерстил тему, но не нашел решения своей проблемы.
Имеется пульт Turnigy 9X, модуль OrangeRX DSMX/DSM2, прошивка ER9. Проблема в том, что не могу забиндить больше одного приемника. Как только биндится последующий, предыдущий отваливается, хотя при включении желтый светодиод горит ровым светом. Где искать косяк?
Попробуйте изменить номер приемника в настройке мрдели есть пункт Proto DSM2 RXnum по умолчанию стоит “0” поставьте например “1” и.т.д.
Vojtov
Vojtov:
…прошу прощения за оффтоп - разобрался сам. Приемники были разнотипные: два DSM2-R620, три DSMX-R615X при связывании с первыми светодиод на модуле мигает один раз, при связывании со вторыми - два (www.hobbyking.com/…/3130423X1606554X30.pdf) у меня не получилось связать в одной группе два разнотипных приемника. Или можно?
И еще не могу понять, как передатчик определяет тип приемника? у него ведь нет передающей части
Vojtov
Другой вопрос - можно ли выставить расходы более 125%?
Есть серва которая на тестере крутится на 180 град. При этом если на канале выставить 100% - поворот ±45 град., если 125% чуть больше.
Маловато. Больше хочется… Как быть?
Plohish
разобрать серву, впаять резисторы
Vojtov
…это понятно. А есть программный способ?
wanted212
Сделал на днях телеметрийный мод на FS TH9X + XJT ( приемник X4R-SB ) по этому мануалу для 9XR, но почему-то толком не работает телеметрия. Оно как будто работает через раз и с большими задержками. Может раз в 5 секунд обновляться RSSI, а может и вообще не показывать 10+ минут. А должно в режиме онлайн постоянно обновляться раз в секунду, а может и меньше, как у меня это было с модулем DJT. Пример в этом видео:
До этого летал с телеметрией и модулем DJT. И вначале как только сделал мод была точно такая же проблема, показывало с задержками не понятно как. Но на следующий день проблема испарилась сама собой и телеметрия работала отлично как часы 4 месяца, пока не начал переделку для XJT модуля.
Что было сделано: убрал 470 Ом резистор со 2-ого пина на обратной стороны, подпаялся к 5-ому пину для снятия S.PORT и к 4-ому пину для сняти GND для инвертера. Сделал сам инвертер по схеме (фото ниже) из транзистора BC337-40k и 2-ух резисторов 1к и 10к. Инвертер подпаял к 5в и MOSI (фото ниже) и через коннектор подключается 2-а провода с S.PORT и GND снятые с 4-ого и 5-ого пинов на обратной стороне. Тумблеры 2-е штуки уже были перенесены на ноги атмеги еще при переделке для DJT. Чип - Atmega 64A, прошивка - er9x-frsky-818.
Вроде все сделал правильно, уже перепроверил и прозвонил все что можно. Не пойму что не так…Транзистор вроде тоже правильно припаял по схеме (проверьте на всякий случай:) ).
P.S. Фото можно перетянуть в новую вкладку, они будут крупнее.
Нашел пост от MikeB на англоязычном форуме, возможно это моя проблема, но не совсем понимаю о чем идет речь:
The SPort protocol runs at 57600 baud. What value pull up resistor do you have on the collector of the inverting transistor. If it is too high a value, it may be too slow to pull the signal high.
The signal should be on pin 2 (PE0) of the processor. For the '2561 this is MOSI, I’m not sure which pin on the SmartieParts board this is.
Помогите разобраться! Уже всю голову сломал. 😦
wanted212
По совету хорошего человека изменил схему инвертера добавив резистор на 4.7к вместо 10к на s.port и резистор на 10к на MISO и все заработало как часы. Может кому пригодится…
Plohish
как то всё не много не так как я говорил… резистор на 10к должен быть вместо верхнего резистора а не в дополнении к нему 😃
wanted212
Plohish:
Вместо 1к надо было поставить 10к?)
Plohish
wanted212:
да
wanted212
Plohish:
да
Как раз так и не заработало. 😃 Но также прекрасно работает вообще без 10к резистора. Оставил как есть в начальном варианте, но вместо 10к резистор на 4.7к - работает. )
Маркс
все правильно, 10 кОм в базу это не просто много, а очень много,
5В/10кОм=0,5мА, для базы совсем мало.
там в принципе и 1 кОм должно хватать.
я бы еще, для пущей важности, от базы к эмиттеру 4,7 кОм поставил бы )
что бы уже наверняка открываля ))
а в коллекторе 1 кОм самое то.
wanted212
Нарисовалась новая проблема.) Не знаю связано это с этой переделкой или нет. Вообщем аппа живет своей жизнью, спонтанно открывается меню само собой, листается вверх/вниз и закрывается. Так же одновременно с этим 2 тумблера THR CUT и AIL DR (которые переносили на другие ноги процессора) не работают или нажимаются с задержкой сами по себе. Если нету лагов с меню, то и тумблеры работают отлично. Как только включил минут 5 все работает отлично, а потом начинаются глюки. Оно то в принципе не мешает, но что бы само по себе в полете что-нибудь не поменялось…😃
maikl901
Помогите настроить вкл/выкл стабилизатора Orange Rx Rx3S. Раньше был пульт OrangeRx - TSix на нем прочитав на форуме уразумел как это сделать через тумблер flap/gyro изменив значение Land c 0 на 100 Как сотворить это на turnige 9rx знающие люди подскажите)
ramisham
Вопрос возможно уже встречался. Включил аппу и обнаружил, что ВЧ модуль не работает. Пробовал и стоковый модуль и Фри Ски. В настройках “Radio Setup” меню “Trainer” оказалась надпись “Slave”. При этом изменить не получается. В чем может быть причина?
HSM
Рашид, покопай меню подробнее, Режим Тренер настраивается в двух местах. Вкладку-страницу сейчас не помню и аппа не под рукой. Может ближе к ночи в инструкции вычитаю. В инструкции 2015 г версия 01 это на странице 23-25. Нужно покопаться еще в меню Model Setup и General.
ramisham
Посмотрел в настройках модели в меню General подменю Trainer стоит OFF.
Подскажите, плиз, а как сбросить все настройки?
HSM
Еще в модель-сетап кажется что-то должно быть. Да, вспомнилось, что надо выключить в меню Protokol фишку PPMSim.
ramisham
HSM:
Отключена. Может можно каким нибудь способом сбросить все настройки?
ncbelov
Столкнулся с такой проблемой.Прошивка v818 микроконтроллер atmega128 стоит модуль телеметрии и голосовой модуль собранный по схеме здесь на форуме именуемый как MEGASOUND.Проблема в следующем не хочет оповещать о снижении батареи борта хоть тресни.Делал настройки по инструкции от 2015 года.Причем напряжение точно показывает(борта) приемник D8R-XP.Имитировал от крутилки говорилка пашет,с приемником ни в какую.В чем могут быть грабли?Поставил приемник на квадрокоптер а приходится дополнительно модуль разряда вешать.😮
Realtek
ncbelov:
Если на вход А2 подаешь с делителя, на делитель с бортовой АКБ. Посмотри сколько на делителе вольт, должно быть не выше 3.3!
Может в этом проблема?
scgorodok
подскажите, на этой прошивке можно сделать так, чтобы при увеличении газа
серва руля уменьшала угол поворота пропорционально газу ?
Plohish
scgorodok:
на ER9X легко…
ncbelov:
ты хоть бы описал как настраивал, там особо то нет сложностей… сравнение и свич…
scgorodok
Plohish:
на ER9X легко…
пример можете привести ?
ncbelov
Realtek:
Проверил делитель при полном заряде АКБ 12,6В на делителе ровно 2.09,думаю может проблема в том,что при модернизации телеметрии я не ставил резисторы в ВЧ блока передатчика.
