Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Все заработало,вопрос снят!
Plohish:сразу твой вопрос не увидел сорри,а вот как настраивал я указал,по инструкции с мануала от 2015!
Нужен совет если можно. Имею пульт Turnigy 9X + XJT + Приемник FrSky X8R, прошивка ER9X – r820 FrSky 128.
Нужно настроить 7 канал,
1 - - все выключатели на 0 - - - не канале 0
2 - - выключатель AIL на 1 - - - на канале +75
3 - - выключатель TRN на 1 - - - на канале -80 (только если AIL в положении 0)
4 - - Выключатель THR на 1 - - - на канале – 30 (не зависимо от положения выключателя AIL)
С первым, вторым и четвёртым пунктами нет проблем, для AIL задаю крайние точки, THR выставляю как защитный, он же и на стики защитный (флайсеф). А вот как сделать третий пункт в голову не лезет. Помогите если кто знает как. Нужно для NAZA –M LITE.
окажите помощь в прошивке. возникла проблема при прошивке - atmega64a не отвечала. обновил прошивки на прогромматорах, подключил кварцевый генератор. МК стал отвечать. на данный момент прошить всеравно не могу. появляется следующее:
Started AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -F -P usb -U eeprom:r:C:/Users/0D39~1/AppData/Local/Temp/eebackup.hex:i
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
что с этим чудом делать?
не понятно нафига обновлял ПО на программаторе, но это фиг с ним…
Кварц куда подключил?
С чего ты взял что МК отвечает? “target doesn’t answer.”
rcopen.com/forum/f4/topic272904/2961 было так как описано на этой странице. Действовал таким же образом как там описано.
Перечитал на той странице все еще раз и получилось!
Народ у кого есть сохраненная инстукция как перепрошить аппаратуру,так как в дневнике Zloyuzver ее уже нет? Поделитесь пожалуйста!
Приветствую форумчане, помогите с настройками турниги с прошивкой er9x. Хочу настроить закрылки на элероны(Флаппероны кажется называется) до этого была Цессна с отдельными закрылками настроенными на крутилку слева, теперь решил собрать твинстара и хочу реализовать закрылки на элеронах от той же крутилки… Подскажите это возможно? Не могу сообразить как…
на первом канале, переключатель id
все замечательно, спасибо… но вот элероны при вкл закрылок отклоняются в разные стороны( что не так?
а элероны в разные каналы включены или через Y-кабель ??
а если серьезно, в одном из миксов надо поменять знак
элероны через Y кабель)
не пойму что то…((
какой знак, можно подробней?
я так понял если через Y кабель то нифига у меня не получится
Элероны должны быть на разных каналах, без Y кабеля
тогда этот вопрос отпадает… спасибо
Парни здравствуйте! Имеется коптер, и аппа ER9x. Время от времени слетают лимиты, вернее не слетают, а коим то образом выставляются сами в хаотичном порядке. Последний раз, при запуске коптера, коптер ложится на левый бок, смотрю в настройках лимитов там 1-й канал 88, третий 15, четвертый - 18… В чем может быть проблема, раньше на холод списывал. Вспоминаю что делал… заряжал батарею, и автотрим на коптере делал. Кто сталкивался, как побороть? Спасибо за ответы.
Возможно это (цитата из маны) при внимательном прочтении поможет:
Trim Sw (“InstaTrim”) (переключатель триммера). Когда этот переключатель включен, текущее положение стиков копируется в настройки subtrim (меню Limits). Выберите переключатель, до которого можно легко достать, но который не будет случайно инвертирован (например, RUD). Функция вызывается перемещением переключателя из положения по умолчанию. Чтобы запустить ее снова, переключатель следует переместить обратно, в положение по умолчанию.
Эта функция очень полезна для первых полетов, т.к. позволяет триммировать не отрывая рук от стика и не нажимать на кнопки триммеров. Просто держите самолет стиками и триммируйте его нажатиями выбранного переключателя. Триммирование можно делать и кнопками триммеров, если это необходимо.
Примечание: желательно отключить эту функцию после завершения первоначальной подстройки, т.к. она может привести к негативным результатам, если будет случайно включена!
Для коптеров эта функция абсолютное зло. Проверьте, настроена ли она у вас.
Аааа! Семен Семеныч!!! Спасибо, как говорится - тормознул или синдром русского пользователя, инструкция читается только после того как что-то сломал ))))
Отключу к чертям. А то уж голову сломал, на “нечистую” уже грешить стал
Доброе утро!
Перешил товарищу Turnigy 9xr на er9x-r820 FRSKY 128 vers. V1.97-Mike от 08.01.2016
И имеется проблема
каналы устанавливал в последовательности AETR, т.е. 1 канал AIL, 2 - ELE, 3 - THR, 4 - RUD,
но теперь что бы с приемника в режиме CPPM каналы имели раскладку AETR
необходимо в миксах раставлять каналы так:
Что я сделал не так?
“Каналы устанавливал” где?
в этой прошивке каналы устанавливаются в миксах! Это закон и иначе не будет…
Там где ты показал, они устанавливаются для того, чтобы при создании новой модели они в первых 4 миксах создались в таком порядке, не более…
При уже созданных моделях изменить порядок можно только в миксах.
модели создавал заново несколько раз. все одно каналы передаваемые в CPPM и коптере не совпадают.
ТО есть если в миксах распалагаю каналы AETR, то в коптере мешанина!
Приходится в миксах “подбирать” месторасположение каналов!
Не могу понять почему в аппе газ надо поставить во 2 канал чтобы в приемнике он был третьим?
что то я не пойму, ты действительно втыкал сервы в приёмник или всё же ты говоришь про CPPM?
скорее всего твой CPPM расшифровывается неправильно… что его расшифровывает, кодер, автопилот?
сервы не втыкал. сигнал CPPM с приемника идет в контроллер квадрокоптера! в настройках контроллера коптера также указал AETR, но при настройке видно что каналы перемешаны.
и что бы коптер летал нормально приходится “подбирать” места каналов в аппаратуре.
Думаете декодер в контроллере коптера неправильно декодирует сигнал CPPM?
