хорошо, сейчас достану из закромов обычный приемышь и серву и попробую!
Спасибо!
Сейчас попробовал с обычным приемником и сервой. Каналы передаются правильно. Видимо проблема в прошивке контроллера коптера!
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (у меня ffffff иногда)
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Тоже довёл мегу до такого состояния
Воскресить можно?
А то как-то жалко 600рЭ отдавать за новую 128-ю
А 64-я подойдёт?
У неё ж памяти просто меньше, или это критично(у меня всего 2 профиля в аппе)?
А что делали, что она так раскорячилась?
Подойдут m64, m128 и m2561.
хз)))
Сдампить только успел прошивку и еепром.Всё…
Смотря чем и как дампили… могли фьюзы слететь. Можно попробовать тактовый генератор частотой около 1МГц подключить вместо кварца, замедлить программатор и попытаться пообщаться с чипом. Может помочь.
Это, конечно, при условии, что все остальное в порядке (сам программатор, подключение, питание и т.д.).
SinaProgогой дампил,удобная вещь.
Тогда ещё usbasp программатор отказывался работать из-за “старой” прошивки,по этому дампил нанкой
Попробую поглядеть,где выпаять.Благо,плат много валяется
Тут всё на 100% рабочее
Если я поставлю 64-й проц вместо 128-го,мне на него прошивку для 128-го лить?Модуля FrSky у меня нету…
Лить надо для 64 меги,простую.
Но для 64-ой там только с FrSky модулем…
А standart ни о чем не говорит?
Нет.Процессор не написан же
m2561
А m2560 пойдёт?
Нет, 2560 не подойдет.
Почему?
Распиновка та же,в даташите даже отступы те же
Er9x создана и протестирована на m64/128/2561.
1280/2560 отличаются количеством портов, соответственно и управление ими другое. Я не видел, чтобы кто-то адаптировал er9x под 2560.
Для 2560 когда-то был проект Gruvin9x, но это все-таки другая прошивка, да и плата у них была собственной разработки. В каком состоянии тот проект сейчас - не знаю…
мда… 😦, на плате 9Х стоял М64 и никаких ФрСкаев в комплекте тоже не было, оно как бы и есть standart…
The Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter is a nicely built unit basically copied from a more recognized manufacturer.
The unit itself hosts an Atmel AtMega64 8-bit MCU.
The hardware includes 2 sticks, 3 potentiometers and 7 switches.
It also supports a 128x64px screen without a back light.
__
Воскресить можно?
А 64-я подойдёт?
Запускал 2 МГц генератором (в чип и дип купил за 100 р). Делал все как описано здесь rcopen.com/forum/f4/topic272904/2961 на данный момент все работает
Хочу прошиться на 820 только ради сбус))настройки как то можно перенести со старой новую?
А приёмник ты какой взял ?
У меня orangerx openlrs c openlrsng прошивой))
Привет всем!
Нужна помощь.
Аппа FlySky FS-TH9X, програматор USBasp.
Прошил er9x последней версии r-820 . В меню DIAG SW показывает что включены THR SW и TRN SW на переключения тумблеров не реагирует. При возврате к старой прошивке вылазит SWITCH ERROR. ЧТо посоветуете сделать ?
ну если на двух прошивках показывает что свичи включены значит не подключил или оборвал…
Эти тумблеры находятся на задней крышке аппаратуры. Возможно, что-нибудь в разъеме косички между половинками аппы не контачит, или обрыв где-то. Стоит прозвонить, посмотреть визуально…
народ,а сбус на новой прошиве кто нить тестил,норм работает?думаю может на радиолинк перейти)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"547955dc3df955007772338a":{"_id":"547955dc3df955007772338a","hid":212019,"name":"Strider","nick":"Strider","avatar_id":null,"css":""},"55352e853df955007771e2f2":{"_id":"55352e853df955007771e2f2","hid":222351,"name":"joker1605","nick":"joker1605","avatar_id":null,"css":""},"56891d543df9550077715b3f":{"_id":"56891d543df9550077715b3f","hid":243182,"name":"Vanger453","nick":"Vanger453","avatar_id":null,"css":""},"5751dc483df9550077710852":{"_id":"5751dc483df9550077710852","hid":251866,"name":"GooLord","nick":"GooLord","avatar_id":null,"css":""},"57cef94c3df955007770dbea":{"_id":"57cef94c3df955007770dbea","hid":256521,"name":"uhoh","nick":"uhoh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f7945073df95500773ab881","hid":272904,"title":"Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X","views_count":617424,"last_post_counter":6977,"cache":{"post_count":6864,"first_post":"4f7945073df95500773abb80","first_ts":"2012-04-02T06:19:51.000Z","first_user":"4f2b8e883df9550077748ae0","last_post":"61d725607689dc008b840231","last_post_hid":6977,"last_ts":"2022-01-06T17:22:40.027Z","last_user":"61b1beee3df95500776f1fc6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6864,"per_page":25,"chunk_offset":6100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
