Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Подключение программатора надо проверять. Проблема где-то там…
Ага,все 5 штук подключены не правильно
С подключением проблем точно нет. Проверено 150раз.
Быть может и все 5 штук - возможно, системная ошибка.
Чипы новые? USBasp замедляли (-B 100)?
Чипы новые?
Да
Да
Полный лог avrdude (с ключом -B 100) можно увидеть?
Чуууть позже)
мда…неужели радиолинк так далеко ушел))с учетом того что xjt встроен и в таранис думал флайскай поинтересснее будет с этим модулем
Юсуп, я так понимаю, турнига у вас Есть и даже перепрошитая на er9x. Так зачем метаться. Если не устраивает стоковая Вч /что объяснимо / меняйте вч а не аппу. Среди коптерщиков ат9пользуется популярностью но не худших или лучше сказать более интересных результатов можно достичь на прокачанной турниге с современной вч
Всем привет. Что-то немного торможу, прошу помощи - хочу подключить хэдтрекер через тренерский разъем. Прошивка 820, но где в ней настройки для тренерского режима, не могу понять. В стоковой прошивке в меню было : “Trener”, далее указывал каналы, какие хотел назначить на хэдтрекер, и все. А в этой прошивке что-то не понимаю, где это… 😦
Логи
проверять подключение, питание, программатор…
а ещё лично у меня вызывает подозрение параметр com2, что там за программатор такой странный…?
боюсь что он если и будет с дудкой работать, то далеко не с каждой…
Я уже уверен,что дело не в процессорах,а в том,что я чего-то не знаю!
для ATmega128 используем PDI / PDO, а не MISO / MOSI =это Вы знаете?
Скопировать не могу,по этому,так:
Антон,
Во-первых, не используйте параметр -F. Он принесет только вред, если его ставить в таких случаях.
Во-вторых, что за версия avrdude? Я что-то не вижу, чтобы программатор замедлялся, а в логе это обычно отображается… Попробуйте avrdude из комплекта eePe - эта версия проверена миллионами (если что, там версия 5.10).
В-третьих, чипы запаяны на плату 9x, или “болтаются в воздухе”?
Вот не надо тут.
Всё отлично работает с другими мегами
Ком - ни ком . Не определяются они ни одной программой, ни в одном режиме .
[QUOTE=GooLord;6631353]Вот не надо тут./QUOTE]
Во народ, просит помощи,и тут же серет в руки и мозг
взять программатор и злобно пробовать разные проги ума много не надо… 😃
Все, разобрался сам, вопрос снят
да аппа имеется,но радиолинк стоит практически как модуль xjt но подкупает своей дальнобойностью и новизной))
Пробовал и болтанку и впайку
Нет,сейчас проверю!!
на фоне вот этого
выглядит особлыво богато 😃
ненуаточё
MISO MOSI были подключены правильно
ПОМОГЛО!!!
Долго чё-т шьётся
Уже минут 20
Ну,программатор замедленен джампером,т.к. только так мега видна,но не 30 минут же
32 минуты,крч
Но прошилось
Всем спасибо))
Ну жёванный крот!
Прошил
Экран не горит,пищалка не пищит
На стоке всё норм …
Что я сделал не так?
Проц новый
Прошивка последняя(как я понял,сейчас не актуальна “если вы в первый раз…”)
Но аппа не работает
Попытался прошиться на сток,а он криво снялся и тоже не работает
Питание есть,проверено
При этом,проц отлично виден и шьётся без проблем
Контакты все прозвонил(на случай,если где не припаялся проц)
То же случилось,когда я прошил то,что стояло в аппе с самого начала,но списал это на “битый” проц,т.к. по окончанию прошивки,дудка ругалась фьюзы.
у новых мег фьюзы настроены на работу с внутренним генератором 1mhz… возможно это причина
Я тоже об этом подумал
Но почему тогда тот проц помер?
Пробовал записывать фьюзы из eepe - не помогло
Или их не оттуда брать надо?
