Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
надо не заниматься фигнёй прошивая аппу чёрт знает какими программами… eepe должна уметь восстанавливать фьюзы
Я прошиваю через averdude
Скопировав фьюзы из невыполненного окна eepe в окно дудки,они спокойно выставились
Фьюзы прописал,начала пищать,но экран не работал
Потом мега вообще сгорела
Хорошо,что у меня их ещё 5
eePe в данном случае является лишь графическим интерфейсом к avrdude. Это чтобы руками никакие параметры не указывать и чтобы ошибок не наделать. Так что если команды в eePe по каким-то причинам не работают, я бы в первую очередь разобрался ПОЧЕМУ и устранил причину. После этого я бы, с помощью eePe, установил нужные фьюзы и залил прошивку, соответствующую установленному микроконтроллеру.
Это самый простой и в то же время самый надежный способ. Он работает в 100% случаев, если USBasp исправен и все подключено и настроено правильно.
разобрался ПОЧЕМУ
Потому,что вьюзы не под тот кварц были
Ну а сгорела мега потому что…
Хз,мож я чего замкнул случайно
Сгорит вторая - начну думать дальше
Не может же она из-за прошивки сгореть
Судя по всему, Вам нужны не советы, а просто место, чтобы высказаться…
Ну, такое тоже бывает…
По удаленному с форума и сохраненного в почте посту предположу что при прошивке в еере выставлен не тот атрибут для ПРОшиваемого камня
Прошивал дудкой хексом,скачанным самостоятельно с сайта
Но она почти заработала
А потом сгорела
Вот почему сгорела,меня волнует больше всего
Надеюсь,это был мой косяк
Народ,на 9х нету сервис мануала?
Типа даташит на всю материнку?
Если вдруг кто убьёт мегу фьюзами,вот 100% рабочий мануал,как её оживить!
Не всегда есть возможность найти именно такой же генератор,как и в мануале,по этому,просто гуглим циферки 40106 и сверяем даташит
В последней версии сделали калибровку стиков
Прикольно,т.к. у меня они изначально криво отображались
Кто подскажет,почему в центральном положении стиков всё так смещено?
Т.е,должно быть значение в районе 1500,а оно находится около 1200
Пробовал смещать центр в “limits”,но в таком случае,крайние значения не меняются и получается,что эффект от хода стика в одну сторону просто исчезает
а вы в этой программе делали калибровку ?
Да
Получается так,что аппа показывает значение на выходе,скажем,1150,а мозги видят его как 950
Епт надо откалибровать сначала АППУ. А для миссион планира лучше бы иметь прошу с отображением значений в каналах в мс
ну если для человека открытие что в прошивке сделали калибровку стиков… хотя она присутствует там с самой первой версии…
о чём ты говоришь 😃
А как её откалибровать ?
Radio setup -> calibration - делал
о чём ты говоришь
Ну да,я только прошился. Чего такого?
Да сначала калибруем аппу добиваемся центра в отображении в меню аппы при центральном положении стиков и только потом пытаемся калибровать в миссион планир по мануалу и еще раз рекомендую установить er 9x в варианте с отображением значений в каналах в мс
Сделано,стики в центральном положении так же центрально отображаются на экранчике аппы
Т.е.,прошить другую версию? Или в настройках чего изменить?
Только не пинайтесь сильно
Я прочитал мануал к прошивке,но особого осознания собственных действий я так и не получил(туповат,видимо)
А сама тема по er9x не особо гуглится
Тут оказалось,что у меня версия для FrSky модуля почему-то
Сейчас перепрошьюсь,надеюсь всё выровнится
Ммм… Не уверен, что такая версия есть. Но значение конкретного канала (в микросекундах) можно посмотреть в настройках модели, в разделе Limits. Ставим курсор на интересующий нас канал и в самом верху экрана, по-центру, видим текущее значение, отправляемое на приемник.
Это, кстати, в инструкции по er9x есть. Но читать инструкцию вдумчиво хотят не все, некоторые предпочитают удивляться калибровке стиков, которую вдруг “добавили в последнюю версию”…
Но значение конкретного канала (в микросекундах) можно посмотреть в настройках модели, в разделе Limits. Ставим курсор на интересующий нас канал и видим текущее значение, отправляемое на приемник.
Это мы знаем,это мы пытались сместить,но от этого смысла нет
Про лимитс я знал.Про калибровку стиков и крутилок тоже.
Но проблема,как я уже писал, не в том,что стики не так понимаются а в том,что аппа думает,будто отправляет значение,скажем,1200,а мозги его видят в 1000,примерно. На родной прошивке такого не было,вот я и спрашиваю,в чём дело.
Перепрошился я,но эффекта 0,даже в памяти остались прежние настройки,хотя я и чистил мегу перед прошивкой.
Андрей, мне даже неудобно тыкать тебе в компанион.
В меню settings (edit) есть возможность поставить галку на опции ppmus это и есть вариант с отображением канального сигнала в мс
Эт сама
А чего мне со смещением средних значений делать?
Так это ты про OpenTX ? 😃
блин, перешел на опентэхэ(и на таранис) и получил трансформацию представлений о ЕР9икс извини
Калибровать в МиссионПланире
Калибровал!
Но значения принимаемые почему вдруг измениться должны?
