Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
если речь о приемнике для штатного модуля турниги,то сбус не получится сделать,только ппм
В его дневниках пусто
сожалею, человек пропал. и известий нету. и блин спросить некого.
Печальбеда((
не то слово, боюсь даже предположить…
у него много чего было полезного, он начинал строить коптеры еще на заре, когда датчики с нунчаков выгрызали.
на FlySky никто и никогда не делал Sbus, но с PPM делали…
вот тут полно инфы www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1921870-DIY…
Добрый день, со штатного приемника флай скай можно получить sbus, с помошью энкодера, на алиэкспрессе есть такие, я свой фантом 2 подружил со своей аппой, флай скай
так какой только толк от такого сбус))
ну был вопрос как на штатном приемнике s bus получить, я ответил как, а какой толк от этого решает каждый сам для себя, мне допустим необходимо было подружит фантома со своей аппой, тк, родного передатчика у меня нет, и с sbus тоже)) вот нашел выход, и прекрасно коптер летает))
так фантом любой входной сигнал кушает,если про второй конечно речь,а так чел я так понимаю хочет получить малую задержку,иначе просто можно было б собрать на ппм приемыш
Всех с Наступающим !
Есть проблема: Турнига 9Х, проц мега 128, прошивка er-9x-r820, mod: FRSKY 128. Подпаян програматор, тумблеры THL и AIL не переносил на другие ноги проца. В меню параметр FRSKY MOD был выключен (Если FRSKY MOD в меню сделать ВКЛ, то проблема будет). Проблем с тумблерами и прочим у меня не было.
И вот вчера получил модуль XJT, его подключал по статье Сергея (плохиш) с паркфлааера. В итоге дурдом: THL выключает AIL; тумблер AIL не управляет ничем, т.е. всегда вкл. холд. Сейчас все вернул назад, тумблеры работают. Вч модуль оставил XJT. Что я пропустил ?
И есть на нашем, на русском, статья о перепайке “земли” с горизонтальных триммеров? На openrcforums.com просмотрел фотки, но гугля перевод статьи запутал окончательно, эту модернизацию пока отложил на “потом”.
что то ты накосячил с переносом тумблеров…
Если их не перенести, то включив мод они НЕ будут нормально работать…
После переноса должно в режиме “мод” всё работать нормально
Есть проблема:
Почитайте тут, forum.rcgear.ru/viewtopic.php?f=2&t=3
должно помочь. Если останутся вопросы или проблема не будет решена, спросите там в теме.
Всем кучу благ в наступающем!!!
Парни кто нить на последней прошиве с сбус летает?сбус норм функционирует?думаю свою турнигу до сбус допиливать или радиолинк взять,да еще и фриски аппа новая не за горами)))
я прошил опенрлс, у меня нормально всё с сбас
hobbyking.com/…/orangerx-open-lrs-433mhz-9ch-recei…
и вот такой только на 100mW
hobbyking.com/…/orangerx-open-lrs-433mhz-transmitt…
Подскажите настройки для планера F3k , аппаратура турнига 9x прошитая на ER9x.
Хорошие господа, кто скажет, какой разрядности РРМ и SBUS сигнал у аппки?
Смысл вопроса в чем - у подключенной ЛРС есть два режима SBUS - 9 бит и 11 бит. Все это заводится на автопилот. Хочется понять имеет смысл 11 бит???
ps Я вообще не понимаю о чем говорю. В смысле на что и как влияет эта разрядность. 😃
Подключил сегодня телеметрию. Сигнал RX вижу, но вместо TX у меня Swr (прошивка er-9x -r820 mod FRSKY 128, модуль XJT, приёмник Х8R). Что обозначает Swr ?
Аналог КСВ коэффициент стоячей волны, в нашем случае - показометр исправности антенны
del
залил последнюю er9x for M64-FrSky with serial voice,при вкл. аппа ругается на свитчи thr и ail,их преключение ни к чему не приводит,в меню диагностики свичей,их переключение тоже ничего не дает,до прошивы работали норм,прозвонил сами перкл.,работают нормально.их где то в меню включать надо?
Если не перепаивали ноги у процессора (телеметрическая модификация) то так и должно быть. Суффикс фрскай в прошивке об этом говорит.
Залейте вариант без суффикса и тумблеры заработают
Лучше всего скачивать нужный именно вам вариант прошивки через еере, предварительно поставив нужные Галки во вкладке setup . Еере сама скачает нужный файл прошивки крайней версии.
а где можно почитать поподробнее про переделку под телеметрию,и что я при этом теряю))да и еще,на сайте указано что последняя r821 а у меня в меню version отображает r820 как так?
почитать можно в моем блоге на паркфлюере, терять ничего не теряешь, но нужен фрискин модуль
изза него все и затеял,xjt на подходе,телеметрия то особо не нужна,в основном только сбус,по сему еще один вопросик,в меню выбора протокола есть пункт XJT и SBUS,в чем различие и какой из них лучше выбрать?
