Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
ееРе версии 419, прошивка r820 mod FRSKY 128. Заметил неприятную особенность в работе Switch Warning, вернее при редактировании модели на компе и последующей записи в аппаратуру значение этих тумблеров в аппе не соответствуют чекбоксам на экране компа.
Реальный пример - в аппе включена проверка тумблера THR, при считывании на комп, на экране проверяется чекбокс ELE.
Подтверждаю, до сих пор не исправлено. ееРе 421, прошивка r820 FRSKY-NT V1.743 30.11.2016 (M64)
Switch Warning в программе и в передатчике не соответствуют друг другу. Пытаешься записать THR и ID0 а в передатчике получается RUD и ID0. Если же исправить в передатчике на THR и ID0, то при чтении еепром в программе получаем ELE и ID0. Кто бы Майку сообщил, а то у меня с английским не очень хорошо…
народ кто из исходников собрать прошивку в бинарный файл могет?
А не мог бы кто кинуть ссылку,дабы просветиться о такой вещи,как cppm?
И возможно ли оно на нашей аппе со Сток приемник Передатчиком?
со стоком не возможно, если только не использовать кодер, но он внесёт задержку…
Печаль
Видел на банге микро приёмник на 9 каналов,но он куда-то пропал
Есть где сейчас такой приобрести?
9 каналов для Турниги это другой протокол… так что это не выход…
Лучше купить фрискин модуль и приёмник, и качество связи на порядок лучше и хочешь CPPM хочешь S.bus
Блин))
На стоке ни туда,ни сюда))
Там,может,не 9,а 8 каналов было?
Видел,что совместима с 9х нашей
Были на банге приемники совместимые с турниговским модулем и PPM на выходе. Это для тех кому паять лень 😃
A можно что-то мелкое самому спаять?!
Так это ж мой вариант на все 100!
Кидайте ссыль на мануал,паяльник я уже грею!!!
ну уж мельче чем родной. Ща найду. Хотят тут уже выкладывал ссылки.
banggood.com/FLYSKY-Ultra-Miniature-PPM-Signal-Out…
Нашёл я его на банге
Но ссылку на ручной мейд жду))
Вот ссыль www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1921870-DIY…
Самый простой вариант это ардуина и радиомудуль. У меня вот такой размер получился.
Блин
Там у всех антенны печатные,не удобно же летать!
У меня один с печатной, один с антенной от приемника турниги.
часть печатки с антенной отрезается и там есть пятаки для подпайки внешней.
Модулей таких у меня нет,надо ждать
Есть вариант, когда используется вариант модуля из родного приемника, он просто “отрезается” от родного проца и припаивается к ардуине (она помешается в тот же корпус).
В вашем варианте уделите внимание проверке срабатывания FS, так как приемник FS не имеет, то надо проверить, что в энкодере APM прошивка понимающая просто пропадание сигнала как FS.
При заливке плат пластиком, вы же закрывали барометр ? Его то не залили ?
Бар не заливал,да и слой там тонкий,в целом
Фс срабатывает,проверено!
Да жесть конечно…вообще не стоит приемыш в апм запихивать,вч наводки от процев апмки будут.
ПЕрвая мысль что вы правы. А потом вспоминаю что народ на одной плате мультивий с приемником разводит. Может если рекордов не ставить то и пофиг.
Доброго времени суток всем.
Подскажите кто знает как настроить турнигу с последней прошивкой er9x чтобы она работала в симуляторе Freerader и ее вообще комп видел при подключении к компу при помощи шнура с USB разьемом.
Или подскажите где найти инфо про такую настройку, может тут обсуждалось это уже.
Алекс ну для начала хотя бы покажи что за симулятор у тебя(свисток)и не забудь добавить что на сток прошиве все работало
Прошивка под мегу 128 с телеметрией, модуль XJT. В инструкции на XJТ заявлена возможность model match. У кого работает?
Попробуйте вот этот eePe, должно быть исправлено: openrcforums.com/forum/download/file.php?id=15287
У всех работает, я думаю…
В настройке протокола надо поставить XJT (или PXX для более ранних версий прошивки), Mode = D16. Там же появляется параметр RxNum. Устанавливаете RxNum произвольно и перепривязываете приемник к аппаратуре. Теперь приемник будет “откликаться” только на тот RxNum, с которым он был привязан.
Соответственно, для каждой модели этот RxNum должен быть свой (т.е. уникальный).
Так и делал. У меня только один приёмыш работает в d16 (X8R), а 3 мелких совместимых RX-f801 (прошиты под телеметр.) работают в D8. RxNum соответствут номеру модели, тем не менее между этой тройкой model match не работает. Взлелеть могут сразу все трое.
