Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
NK-2106
RCG:
Лучше уточнить что за приемник, что за ВЧ-модуль с ней были. Дальнейшие рассуждения основываются на том, что все штатное. Но вдруг это не так - мы ж не знаем…
С сайта ХоббиКинг: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & iA8 Receiver (Mode 2) (AFHDS 2A system), артикул 9114000071-0. Выглядит как обычная Турниджи, со слегка измененным дизайном. Процессор АтМега64.
RCG:
Исключительно из академического интереса: Вы как это выяснили? Как поняли, что там была именно “AFHDS”, и что она каким-то образом поменялась на “AFHDS 2A” ? И вдогонку: каким образом она поменялась “и в ВЧ модуле и в приемнике” ?
Написано везде, и на ВЧ и на приемнике. Приемник я вообще в руки не брал, думал что это обычная Турниджи, коих прошил уже десяток. На ВЧ тоже написано 2А, но заметил поздно.
А то, что старые были просто AFHDS - у меня авиамодельный кружок, и я этих приемников в разных видах именно с этой кодировкой десятками покупал. Они дешевые.
RCG:
Ее можно найти на просторах Инета. Но не нужно, ибо er9x - совсем другой уровень, и если уж хотят ее - то на штатной делать просто нечего.
Не нашел именно ту, которая в этой стояла. А старых исходных прошивок под просто AFHDS у меня самого несколько. Хочется именно продвинутую прошивку, конечно. Старую ищу потому, что имеем теперь вместо пульта кирпич. Я ж не могу людям отдать кирпич. Хотя бы вернуть все в зад (если дело именно в прошивке).
RCG:
Имя файла несколько смутило, штатно таких имен нет.
Да, скорее всего имя файла я сам переименовал. Смысл имеет только версия - 821.hex. Программист - Mike Bland. Раньше все это лежало на дисках Google, но с 2016 г все ссылки мертвы.
RCG:
Прежде, чем углубиться в детали, замечу, что штатный ВЧ-модуль на 9x будет биндиться с приемниками даже если аппаратуры нет вообще. В данном случае бинд активируется кнопкой на ВЧ-модуле и к аппаратуре не имеет никакого отношения.
Этот модуль биндится только со своим приемником AFHDS 2A, а со старым родным 8-ми канальным, 3 или 6-ти канальными HobbyKing® ™ GT-2 2.4Ghz приемниками AFHDS (желтые этикетки) - вообще не видит. Ни приемник ни ВЧ не видят друг друга.
RCG:
А народ не делился знанием, что i6A - это другая аппаратура, у которой другая аппаратная база, в т.ч. и другой ВЧ-модуль?
Прошивка er9x (как, впрочем, и штатная) не имеет никакой возможности повлиять на штатный ВЧ-модуль FlySky 9x, переключить его в какой-то другой режим или, тем более, перепрошить.
Так сказали, что в прошивке заложена возможность переключения между разными форматами сигнала. Уже сталкивались с этим. Приемники AFHDS очень дешевы, особенно FlySky с Али, и их много накопилось. И тут переход на 2А был не в тему, так как много еще старых приемников. Видимо, именно это и учли.
RCG:
Есть такая, но для 9x настоятельно рекомендую использовать именно er9x, т.к. OpenTX в варианте для AVR-микроконтроллеров давно не развивается и, можно сказать, почти заброшена.
Отлично, спасибо, буду знать.
RCG:
у а теперь попытка разгадать загадку: на мой взгляд, причина вышеописаной проблемы кроется в отсутствии общения аппаратуры и ВЧ-модуля. Проблема может быть как программной (настройки), так и аппаратной (скорее всего контакт, либо его отсутствие).
Но Бинд то между родным ВЧ и приемником происходит! Моргание на приемнике прекращается - бинд состоялся, после выкл/вкл - и ВЧ и приемник видят друг друга, ничего не моргает ни на ВЧ ни на приемнике. После включения на ВЧ промаргивает проверка связи, и гаснет (как и написано в инструкции к пульту). Приемник горит постоянно - связь есть. Сервы не шевелятся.
RCG:
Для начала в er9x можно создать новую модель с нуля (т.е. выбрать новую пустую строку в меню выбора моделей), НИЧЕГО не менять и даже не перепривязывать приемник (он ведь уже был привязан, и от прошивки аппы в данном случае ничего измениться не может). С этой новой моделью посмотреть, будет ли реакция на первых 4 каналах (подергайте стики аппы). Реакция ДОЛЖНА быть, т.к. настройки новой модели по-умолчанию как раз соответствуют штатному радиотракту.
Полностью согласен, может сигнал 2А и не причем. По любому должна быть реакция.
Осталась слабая надежда, что имеем просто полумертвый приемник - нет только выхода сигнала на сервы. Ищем для теста второй такой же.
Косу перетыкали не раз, по другому корпус не половинится.
Прозвоним косу, ок. Спасибо!
RCG:
Имя файла несколько смутило, штатно таких имен нет. На всякий случай напомню, что текущие релизы прошивок всегда выкладываются на www.er9x.com. В зависимости от типа установленного в 9x микроконтроллера, Вам нужна либо er9x.hex (для m64)
Я видел этот сайт, но кое что смутило. Там куча прошивок, и везде упоминается FrSky, потому как er9x идет без ВЧ модуля, и ставят видимо чаще FrSky. А какую ставить прошивку на родной модуль? Именно er9x.hex (для m64)? Она обозначена как стандарт. Стандарт для er9 или вообще сток?
И еще - если прошивки сделаны под разные ВЧ модули, то значит все таки разница есть?!
RCG
NK-2106:
Обалдеть! Новая 9x! Круууть! 😃
Вот тема про нее: openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=10578
Стоит обратить внимание на это сообщение:
I just tested this I bought one of the new radios myself, and it does indeed work. I flashed the standard “er9x.hex” to the radio, and I had to change the protocol polarity to negative, and then everything is working!
В переводе на русский, зайдите в меню Protocol в настройках модели и поменяйте параметр Polarity с POS на NEG.
После этого все должно заработать.
А вообще вопрос с программной поддержкой ВЧ-модуля в обновленной 9x, похоже, до конца пока не решили. Там вроде даже FailSafe можно через аппу задавать, но er9x этого пока не поддерживает. Хотя, может уже и поддерживает, просто это обсуждалось в какой-то другой теме… При случае посмотрю повнимательнее.
NK-2106:
Естественно! Бинд инициируется на ВЧ-модуле и происходит между модулем и приемником. Аппа тут не при чем.
Сам модуль же не понимает сигнала от аппы, поэтому и в эфир ничего не посылает (ну, т.е. посылает - связь-то есть - но информации о состоянии каналов он на приемник не передает).
Попробуйте поменять полярность в настройках, должно помочь!
Андрей-prim
General78:
Порог напряжения задается не для банки, а для батареи целиком, например у меня стоит на 10,5V.
А у Вас скорее всего, помимо контроля напряжения, установлен контроль по емкости батареи, …
Порог напряжения зависит от датчика (есть с контролем каждой банки. У меня обычный делитель напряжения);
Датчика контроля ёмкости у меня нет.
Думаю, что надо использовать логические выкл., но моих мозгов пока не хватает. Не въезжаю я в эту логику. 😦
General78
Андрей-prim:
Не въехал в вопрос изначально, сейчас понял, про что речь.
Андрей-prim:
А как сейчас в аппе задан алгоритм?
У меня тоже стоит обычный делитель. Реализация такая:
L1 v<val A2= 10.8
L2 TimerOff 15 On 5 L1
L3 AND L1 !L2
Ну и включаем Voice по L3, с проговариванием напряжения или предупреждением.
Логика работы: если напряжение на A2 проседает менее 10.8V на 5сек или более, то включается Voice каждые 15 сек, напряжение выше или просадка менее 5 сек. - молчит.
NK-2106
RCG:
Интересно! Надо прошиться и попробовать.
RCG:
Да это понятно - они обменялись своими ID, которые по какому то одинаковому принципу сгенерены, и готовы работать.
RCG:
Надо тогда еще и забыть старые прошивки, а перейти на новые. Ну и попробовать полярность.
RCG:
Можно. Новые приемники на протоколе 2А еще и SBUS поддерживают, и еще чего то там новомодного, из последовательных цифровых протоколов.
RCG:
Ха! А вопрос то на форуме адресован тому самому MikeB (Mike Bland), который первый и замутил новые прошивки для Турниджи!
RCG
NK-2106:
Вы ж говорили, что родную прошивку не сохранили, и поэтому аппаратура осталась с er9x, так?
NK-2106:
Ну так в этом-то и была цель - перейти на er9x, да?
NK-2106:
Майк - далеко не первый, но да, именно он сейчас развивает и поддерживает ER9x.
Все начал Thus, который первым решился “расковырять” FlySky 9x (кривизна штатной прошивки доставала всех, но взяться за полностью новую прошивку решились не многие, а успеха добились вообще единицы). Так что Thus создал прецедент - прошивку для 9x с открытым исходным кодом (TH9x). Вскоре на ее базе Erez Raviv создал свою прошивку - ER9x. Именно ER9x, благодаря активному развитию, получила наибольшую популярность. Вокруг нее стали собираться энтузиасты, предлагая все новый и новый функционал. Затем к проекту подключился Mike Blandford, который занимался проектированием электроники и программированием микроконтроллеров профессионально (у него колоссальный опыт и знания в этой области!). Майка привлекала сама задача - “впихнуть невпихуемое” в относительно слабый микроконтроллер ATmega64. И ему это очень даже удалось! Некоторое время Mike и Erez вели проект вместе, однако затем Erez сменил страну проживания и занялся другими делами. А Майк взял ER9x полностью на себя и сумел создать шедевр в том виде, в котором он есть сейчас - т.е. это не только гибкий и основательно переработанный со времен первых версий софт, но и аппаратные доработки и усовершенствования, такие как звуковой модуль, поддержка практически любых протоколов, и много чего еще. При его непосредственном участии были созданы платы-апгрейды для 9x, в которых использовались уже ARM-микроконтроллеры - это отдельная ветвь, которая “задала темп” разработки новых современных аппаратур.
OpenTX, кстати говоря, также “отпочковалась” от ER9x, хотя многие новички этого, наверное, и не знают… Сама OpenTX создавалась с прицелом на FrSky Taranis (несмотря на то, что разработчики OpenTX этот факт отрицают). ER9x также активно дорабатывалась для поддержки Taranis, но FrSky хотели “свою” прошивку с открытым исходным кодом, и поэтому поддержали создание нового проекта (хотя формально FrSky никак не связана с OpenTX). Майк, между прочим, входит в число разработчиков и OpenTX. Он написал низкоуровневую часть, а также активно участвовал в тестировании и доработке прототипов железа (еще до того, как Taranis появился в продаже). Более современные аппаратуры FrSky также, зачастую, проходят через руки Майка. Поэтому ER9x (ERsky9x, если быть точным) работает и на Taranis, и на Q X7, и на Horus.
В общем, Майк - ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК!
И он, кстати, вполне доступен - ему можно задать вопрос (на openrcforums) и получить ответ “из первых рук”.
Андрей-prim
General78:
А как сейчас в аппе задан алгоритм?.
Попроще: при снижении напряжения ниже установленного порога аппа каждые n секунд проговаривает напряжение. Так было, так и осталось. При этом при отключении АКБ аппа как заведенная твердила - 0 Вольт. Применив логический ВЫКЛ., от этого ноля избавился.
General78
Андрей-prim:
Там в Войсах есть пункт On No Telemetry - Play или Mute. При отключении батареи телеметрии нет, можно поставить Mute, говорить не будет.
NK-2106
RCG:
Да, сейчас она с прошивкой Майка v.821
RCG:
Конечно - нужны полетные режимы, триммеры на каждый режим, логические переключатели и 15-ти точечные кривые. Все, чего нет в стоке.
Перепрошили обновленную эту Turnigy 9X AFHDS 2A, сменили в настройках сигнал с POS на NEG - и ВЧ модуль с протоколом AFHDS 2A забиндился с приемником, сервоприводы работают. Спасибо большое за советы!
tuskan
не очень уверен, куда писать, но суть в том, что вдруг сдохла телеметрия - аппа не видит приемника, коптер сразу после арма орет.
Как проверить аппаратную составляющую?
Что должно быть по минимуму настроено в пульте?
проверял на 2 приемниках - не видит РССИ
Никогда мне особо телеметрия была не нужна, протсо не понятно, что вдруг случилось.
есть конечно вероятность, что дети что то наковырли в пульте.
инструкцию читал, честно говоря, не нашел раздела по базовой настройке. - там например ком порт надо указать, указан первый, хз что там должно быть.
аппаратура 9xrpro, модуль XJT приемники r-xsr
General78
tuskan:
Ну дык попробуйте поменять, у меня на DJT второй стоит.
RCG
tuskan:
Тут понятно
tuskan:
А тут - не понятно. Коптер понятия не имеет - видит аппа телеметрию, или нет.
Если коптер орет - значит, ему что-то еще не нравится.
tuskan:
В настройках модели проверьте раздел Protocol.
Должен быть XJT (он же PXX в более ранних версиях прошивки).
tuskan
RCG:
А тут - не понятно. Коптер понятия не имеет - видит аппа телеметрию, или нет. Если коптер орет - значит, ему что-то еще не нравится.
этого я тоже не понял, но орать начинает при включении пульта
RCG:
стоит РХХ
Еще до кучи нашел в раме дыру и в полетнике вмятину. По ходу, плюхнулся где то на камень. И даже хотел на эту дыру записать… но ведь не выходит - полетник орет на включенный пульт, а аппа не кажет РССИ
RCG
tuskan:
Надо смотреть описание полетника, используемого ПО, его настройки… Желательно понять о чем пытается сообщить полетный контроллер.
tuskan:
Это как?
tuskan:
аппа не кажет РССИ
Для отображения RSSI аппе не нужно ничего, кроме включенного приемника.
Попробуйте с другим приемником.
Попробуйте создать новую модель (с нуля), поставить протокол PXX (не меняя никакие другие настройки) и посмотрите - будет ли RSSI.
Еще я бы обновил прошивку на аппаратуре, но, если и с нынешней прошивкой раньше все работало, может пока эту часть трогать не надо. В этом случае правильнее будет сначала разобраться с нынешними проблемами, а потом уже обновлять прошивку.
tuskan
RCG:
это помогло.
рсси ожил.
как сделать поиск всех датчиков?
RCG
tuskan:
это помогло.
рсси ожил.
Значит в старой модели все-таки что-то в настройках накручено.
tuskan:
Они автоматом находятся.
Данные с них можно вывести на т.н. “Custom Telemetry Screens” - см. раздел Telemetry в настройках модели.
General78
tuskan:
это помогло
Осталось сравнить настройки, и можно модели не переделывать 😉
tuskan
не разобрался, как завернуть в канал РСССИ с телеметрии.
не понял, что выбрать в качестве источника в канале
RCG
tuskan:
Вот тут посмотрите, есть пример подобного решения.
tuskan
RCG:
спасибо тебе, хороший человек. Получилось. Не ожидал, что это такая пляска 😃
Где еще почитать - а то среди параметров приехавших в телеметрии не нашел даже напряжения батарейки (или не понял как оно называется)
RCG
tuskan:
Где еще почитать
Инструкцию к er9x читали?
tuskan:
Напряжение АКБ будет отображаться если есть соответствующий датчик. А так приемник без понятия от чего его питают - ему-то напряжение уже после BEC’а приходит (как правило…).
Напряжение питания приемника отображалось в качестве параметра A1, однако в текущих версиях er9x на это есть два параметра: A1 и RxBatt.
RxBatt показывает напряжение питания приемника, и только его.
A1 может показывать напряжение с датчика, подключенного к Smart Port (и этот датчик, в теории, может быть любым, насколько хватит фантазии - т.е. мерять он может не только напряжение).
P.S. Если все работает - рекомендую обновить прошивку аппаратуры, а затем уже разбираться в тонкостях телеметрии.
RCG
Можаефф:
Таймер врет в два раза, это можно излечить?
Разделить или умножить показания на два? 😃
10 days later
Андрей-prim
В прошивке ersky9x-pr219 (январь 2016г) в меню телеметрии (где настройка записи в лог) оставляю “галочки” нужных мне параметров, сохраняю настройки модели. Заново считываю настройки из пульта - все галочки “ВКЛ”, и в лог записываются все параметры, мои настройки не сохраняются. Из меню аппаратуры доступа к этим настройкам не нашел. 😦
Кто-нибудь сталкивался с этим, обращал внимание? Работает ли это в других версиях прошивки ?
