Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Номера не помню, но помню что в июне это уже было.
Помогите настроить тумблер чтобы стик газа работал только когда он включен, например на тротл, для безопасности. Делал так, на 3 канале (там газ) в строке свитч назначал тротл. А он при включении полный газ дает
Сделайте так:😎
можно еще так:
Menu2/8
Trigger TH%
TriggerB !THR
Menu 8/8 Safety switches
CH3 S THR -125
С этими настройками у Вас будет THR Cut работать как выключатель стика газа… плюс полетный таймер будет вести отсчет в зависимости от положения стика газа
Вот нам еще “побаловаться” паяльником : rcopen.com/forum/f4/topic186091/2994
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1666762&p…
Я сейчас заказал для побаловаться с паяльничком 😁
Вот тут www.aliexpress.com/item/…/656102689.html (не реклама 😃 )
Привет. по-моему вы не то заказали здесь(www.ebay.com/itm/250996168330) на фото две микросхемы а по вашей ссылке одна. я не специалист, но себе заказал с двумя микросхемами там же.
подскажите что это за белая платка здесь установлена(FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц)
Я тоже не специалист вобщем-то. Но выходы те же самые. То что одна микросхема на платке это я тоже заметил. За 5 баксов для поигратся можно рискнуть, поэтому и заказал эту платку, а не с двумя микрухами 😃
А по поводу платки не в курсе.
Белая платка это вроде конвертер RS232-TTL или программатор, видел в одной из тем где-то, то ли в заграничной инструкции по переделке аппы. По ней можно не заморачиваться
Белая плата-программатор, блютуз с двумя микрухами просто более функционален, он еще и мастером может работать.
Что за мастер такой?
Э… не берите в голову, я так понимаю для передатчика это не надо и оффтоп тут будет, да и я уж для объяснений давно все подзабыл 😃.
Все еще жду проц не сегодня завтра придет перепаяю и попробую перешить Турнигу, со стоковой прошивкой вроде работает, но заметил симулятор запускается все реже и реже, думал батарейки подсели, у меня на симулятор куплен другой пульт, а сегодня купил новые 8 шт Дюраселок, попробовал, а PPM сигнала вообще нет, то есть он умирал, но как то не сразу, медленно, полазишь по меню, выключишь пульт появился, а потом и это сдохло. Сильно меня это не волнует, буду все равно внутренности менять, но все же чем то занят мозги кто то подскажет где покопаться чтобы найти причину, чисто для развития ?
Вот тебе в помощь 😉
Вот тебе в помощь
Спасибо, оч хорошие снимки, я сначала грешил на разъем тренерский, но как то плавно все пропадало, такое впечатление как будто кондер тихо сдыхал, иначе классические 2 неисправности, контакт там где не нужен и нет там где нужен, единичка или ноль 😃
Хочу вернутся к теме ученик-тренер. Есть у меня аппа от валькеры - WK-2402 4-x канальный. У него есть выход PPM сигнала. Симулятор с ним дружит, а вот ER9x как-то нет: на странице главных настроек “TRAINER 2/6” в строке Cal числа не изменяются от шевеления стиками на WK. Смотрел осциллографом: PPM как PPM, такой-же как и в ER9x когда PPMSIM включить. Я опять что-то забыл включить ?
забыл включить
Именно,чтобы аппа с прошивкой ЕР9Х работала в симуляторе на включать в двух местах:в настройках самой аппы и в настройках модели.
Не, не симулятор мне нужен. Мне нужна связка тренер(ER9x)-ученик(WK-2402). WK-2402 если верить осциллографу PPM сигнал выводит, а вот ER9x его не видит.
Что бы ковыряться с электроникой тебе нужна штука навроде этой www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=dso nano&_sacat=0&_fr… (совсем не реклама вовсе)
А тумблер “тренер-ученик” включали?
Использую Турнигу с ER9X как тренерский пульт, ученик - Оптик-6. Все нормально работает.
Я тоже не смог подружить WK-2402 с своей Turnigy. Причем две Turnigy между собой работают отлично.
не знаю, сюда или нет, но есть проблема с прошивкой и Dragonlink LRS
заказал и получил самую последнюю версию дракона… (октябрь этого года)
аппа турнига 9х, прошивка er9x предпоследняя…
резервная аппа турнига 9х, прошивка er9x февральская…
самая резервная аппа турнига 9х, прошивка родная
согласно инструкции поставил PPM FrLen в 22мс, PPM, 12 каналов, всё остальное по умолчанию
сначала сменил ID у дракона, потом откалибровал, потом забиндил.
подключил 12 серв
все работают.
НО!
основаня аппа, турнига с предпоследней прошивкой:
когда резко (раза 3 в секунду) дергаешь все каналы 1 стиком от -100 до +100 - то секунде на 3-4 дерганий лампочка “link” на приемнике гаснет на 2 сек и связь на это время теряется… ФС не возникает
просадки по напряжению нет, проверял…
чем меньше каналов тем дольше надо дергать до первой потери связи и короче разрывы (есесено после каждого изменения любого параметра ППМ в аппе - перебиндивал дракона и приемник)
иногда гаснет не только линк, но ещё и промыргивается несколько раз “статус”
даже на 4 каналах потери связи есть.
такая же картина с резервной аппой
НО-2! потерь связи ВООБЩЕ НЕТ на аппе со штатной прошивкой… но штатная не подходит, мне надо 10 каналов…
это проблема прошивки, турниги или дракона?
попробуй с другими значениями.
