Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
с 11 каналом поиграю
Поиграл. Циклический и коллективный успешно ограничились 11 градусами через CH11.
Так и оставлю, это даст мне возможность потом играть кривыми для каждого полетного режима отдельно и более наглядно.
Имхо.
То, что вас спрашивали про ограничение движения тарелки… без всяких оговорок
Э, брат, не скажи:
А мне надо ограничить верхние и нижние точки тарелки, т.е. коллективный шаг
Так что я всё верно оговорил 😉. Но хватит об этом.
Коллективный шаг регулируется кривой шага для соответствующего полётного режима.
Но не более того, что я ограничил этим - CH11 +45%THR ? Т.е. не более 11 градусов в каждую сторону? Верно я понимаю?
Не совсем так. Поставьте перед CYC, например, 110% и увидите, что отклонение увеличится.
Подскажите плиз, аппа показывает 7.7 вольта, а реально 10.6…
Как откалибровать датчик напряжения?
Поиском пользовался - не нашел
Меню 5/6 в самом низу
A8 это напряжение батареи.
Вы можете нажать несколько раз кнопку «вниз» [DOWN] для выделения значения напряжения батареи, затем нажатием «вправо-влево» [LEFT]/[RIGHT]
можно увеличивать или уменьшать значение и тем самым подкорректировать отображаемое напряжение батареи.
О, это здорово! Хорошая прошивка!
Хорошая прошивка!
Это надо было поставить в название темы перед словом “альтернативная”
Ребят, выручите пожалуйста, на компе нет интернета, а ipad не качает неизвестные ему файлы. Запакуйте прошивку er9x.googlecode.com/svn/trunk/er9x.hex В zip архив и выложите мне чтобы мог скачать. Спасибо
Вот.
Вот задался сделать такое :
При уменьшении газа меньше 50% - чтобы включались расходы уменьшенные ( то есть не тумблерами)
Не выходит создать такой микс 😦
Прошивка 778
Может кто делал или подскажет
Повесьте активацию расходов на триггерные выключатели и в меню триггеров настройте условие включения этих триггерных выключателей.
Например в меню триггерных выключателей для SW1:
Функция v<ofs
v1 THR
v2 0 (тут поставьте нужное число)
А в двойных расходах выставьте в качестве выключателя SW1 с соблюдением условий
OK
Счас буду пробовать !
Просто на взлете надо полные расходы ( для исключения возможных непредвиденных условий - резкий ветер итп )
А при посадке - когда ведем на маленьком газе ,чтоб не было резких движений…
Возможно ли на 5 вертолетный канал (чувствительность гироскопа) добавить крутилку Р2? Нужно отрегулировать чувствительность чтобы хвост не дергало на оборотах.
У меня получилось так:
CH5 30 FULL !GEA
- 100 P2 GEA
Правильно сделал?
Микшер практически правильно написан, но лучше не “+100”, а “+ 25” или “+50”, иначе будете долго подбирать значение крутилкой 😃. И учтите, что ваш микс, а точнее часть, использующая крутилку, будет работать только при включённом тумблере GEA. А 30 FULL работать только при выключенном тумблере GEA.
Руслан, может тогда лучше 30 FULL убрать и поставить из gyro setup template значения?
Будет как то так:
CH5 50 P2 !GEA
-50 P2 GEA
Можно и так.
Онотакинет ! — “Повесьте активацию расходов на триггерные выключатели”
Не происходит такой микс
Что и как конкретно вы делали в студию, т.к. у меня всё работает.
Для SW1 пишем: v<ofs THR 0
В расходах\экспонентах приписываем для элеронов, элеватора, руддера:
Тумблер 1 = SW1. Тумблер 2 оставляем пустым.
High - ничего не меняем
Mid:
Expo слева 0
D\R слева 50 (или нужное вам значение)
D\R справа 50 (или нужное вам значение)
Expo справа 0
Low - ничего не меняем
Всё. При стике газа ниже “0” (центра) срабатывают двойные расходы на руддере, элеваторе и элероне.
Привет. Парни выручайте есть проблема. У меня у самого аппа FlySky я её уже давно прошил на ER9X прошивку и все меня устаивает. Летаю на скае фпв. Тут у товарища моего навернулся спектрум. И я его подбил взять такую же аппу как у меня и прошить такой же прошивкой. Он купил аппу, я ее прошил. И тут вылезла проблема неожиданная. Дело значит так обстояло. Я откалибровал стики, забиндил приемник. Подключили регуль с мотором к 3 каналу. Проверили газует. И тут я не выключая приемник вырубил аппу для чего не помню. Потом я её опять включил и тут движок врубился на полную и давай по столу скакать, пока мы опомнились он вырубился и опять все нормально. Что за хрень подумали мы. Мы опять выключили передатчик, включили и двиг опять заревел и выключился ровно тогда когда прошла картинка загрузочная. Короче мы долго ковырялись с прошивкой и перепрошивкой аппы ничекго не помогало. И тут я решил воткнуть в его аппу свой модуль передатчика. Забиндили и о чудо движок молчит при передергивании питания передатчика. Поставили его модуль передатчика на мою аппу и у меня такая же хрень стала случаться, при перевключении движок врубается на полный газ. И даже в один момент регуль испустил волшебный дымок, видать там тайминги дикие шли. я посмотрел осцилом сигнал на выходе аппы и выяснилось то что при включении питания сигнал ппм появляется только после того как исчезнет картинка загрузочная, и видать его модуль пока нет сигнала гонит в эфир всякую ересь. А вот мой точно такой же модуль такого не делает. Так вот вопрос что с этим делать? И кстати на стоковой прошивке такого не наблюдалось. И когда я прошил прошивкой от Витго тоже такого нет, так как сигнал ппм идет практически сразу после включения питания. А вот эта прошивка думает две секунды, и его модуль в это время безобразничает. Но вот товарищу моему очень уж понравилась прошивка именно ER9X а от Витго не хочет сильно она говорит сложная для него. Что посоветуете сделать мне? может какая настройка есть про которую я не в курсе. Или еще что-то. А то подбил человека, уговорил его. А тут такая засада…
А если выключить в настройках картинку загрузочную?
[QUOTE=Oris;4100332]А если выключить в настройках картинку загрузочную?
Пробовали. Время включения двигателя уменьшилось конечно, но того что осталось хватит откусить винтом пальцы…
если задача “залатать дыру” можно попробовать сделать детектор наличия сигнала ппм на диоде конденсаторе и транзисторе и только после того как ппм пошел - подавать питание на модуль
может фаилсэйф как нить настраивается и для передатчика и для приемника?
Передающие модули у вас обоих стоковые? У обоих одинаковая аппаратура или у одного FlySkay, а у второго Turnigy? Фото разобранных передающих модулей можно выложить (с пометкой, кто из них шалит)? Похоже, что дело именно в передающих модулях, т.к. у меня на FrSky такого глюка нет. А на родном модуле Turnigy было нечто подобное (на v911, при выключении и последующем включении, тоже был кратковременный запуск двигателя).
P.S. Кстати, а как вёл себя ваш приёмник с его передающим модулем (если, конечно, проверяли)?
я дико извиняюсь,
а ничего что сначала нужно включать передатчик, и только потом приемник?
