JETI Duplex EX
По сути - да, просто уже в новом исполнении.
В каком новом исполнении? Дай ссылку.
Так его в формате DS пока и нет… Все новости то DC-24.
Заодно повешу для тех, кто не видел:
С регулировкой все просто.
Вместо огибания сферы по поверхности с большой площадью контакта и краем платины в зоне трения, теперь все сделано по аналогии с трещеткой. Пластина согнута буквой V, только не с острым концом, а с маленькой площадкой, получается пятно контакта поменьше и имеет закругления с двух сторон.
Мне кажется, что покупать новую ручку ради этого не стоит.
Думаю, можно даже штатную пластинку попробовать перегнуть по такой схеме или сделать новую.
Ну, похоже, что в этом месте ничего не улучшилось. Со старой пластиной тоже пятно контакта около 1 мм длиной. Я так говорю, потому что это место истирается и его прекрасно видно. Я надеялся, что они сделали как в эталонном JR или Спектруме, там как раз длинная гибкая пластина прилегает на большей длине.
Кстати, в старой ещё такой нехороший момент был, что пластиковый барабан, к которому прижимается пластина, не очень круглый и не очень гладкий.
Фёдор, если есть такая возможность, не могли бы вы посмотреть, что в новом стике?
Обязательно поразглядываю, только несколько позже.
Привет всем! Поделитесь пожалуйста прошивкой 3.11 для Jeti Rsat 2 EX, если имеется у кого. Буду признателен! На оф сайте не могу найти.
Супер! Спасибо большое!
От мультикоптеров осталось 4 штуки Rsat 2. Чтобы без дела не валялись решил что можно к rsat2 сделать ppm декодер
За основу взял эту схемку rcopen.com/forum/f8/topic417567
Сегодня все собрал и прошил. Сервы двигаются максимум минуту в режиме PPM negative. Потом сервы не реагирут на стики…
Может где настройки упустил какие? Или вовсе не ту схему выбрал?
Если минуту всё правильно работает, а потом перестаёт - это надо автора схемы и прошивки трясти.
Не стал дергать автора. Собрал другую схему. homepages.paradise.net.nz/bhabbott/decoder.html Все заработало как часы)
Подошло время освежить батарею. В принципе за пару сезонов (особенно зальных) батарея поработала на всю катушку и честно отдала всё, на что способна. Единственным минусом в итоге стал лавинообразный разряд после 75%, но при условии, что на главном экране у меня объём расхода батареи передатчика, то и это, по большому счету, не сильно критично.
Ну и сам процесс, кому интересно, здесь.
Это с новыми элементами?
А мне и в голову не пришло, что там 18650, наверное просто дела с ними не имел никогда.
Cо старыми. Раньше при остатке процентов 20-25 я легко долетывал день (5-7) полётов, а потом это время упало минут до 10-15…
там 18650
Мне решение электронная сигарета детёныша подсказала 😃
А в чём разница между Jeti Duplex EX R11 EPC 2.4GHz Receiver и Jeti Duplex EX R10 REX 2.4GHz Receiver? То что в одном 11 каналов, а в другом 10 ****каналов я понял сам.
Посмотрите на сайте Эсприта, внизу страницы табличка “Port configurations”. У более новых REX два дополнительных входа/выхода E1 и E2, возможности подключения шире.
Спасибо!
Я не до конца понял про сателиты. Суть вопроса , насколько безопасно использовать систему без сателита для модели 70 сс , например, с приемником Jeti Duplex EX R11 EPC 2.4GHz Receiver.
На этот вопрос трудно ответить абстрактно, нужно понимать, от каких именно отказов или проблем спасают сателлиты, и какова вероятность возникновения этих отказов. Практически, таких отказов 2:
- Отказ радио части в приёмнике или сателлите. Очень маловероятно.
- Затенение обоих антенн приёмника или сателлита. Это очень сильно зависит от конструкции модели, материалов и расположения антенн.
Сателлит представляет собой фактически отдельный приёмник со своими антеннами и выходом PPM, который передаёт данные в основной приёмник.
Порекомендуйте мне решение вопроса о сателите со своего опыта пожалуйста. Моель дерево и на старом радио без сателита нет проблем.
Значит и на новом не будет проблем. Антеннами приёмника являются жёлтые концы кабелей. Они должны быть прямыми, расположены под углом 90° и подальше от двигателя. При таких условиях сателлит не нужен. Обычно их вставляют в пластиковые трубки, а трубки закрепляют на или внутри фюзеляжа.
Вопросик: если прошивать передатчик на новую прошивку, нужно ли шить приемники? И, если да, то как: через компьютер или через эмулятор Jety Box в передатчике?
Прошивка приёмников только через компьютер. Насчёт того, надо ли прошивать приёмники - надо читать документацию к прошивке передатчика, на которую хотите шить.
