JETI Duplex EX
Дмитрий, а не подскажете что там с контроллером MEZON?
История длинная и ещё не закончилась… Пока всё в процессе, как у производителя, так и у пользователей этих устройств. Как-только что-то прояснится и будет результат - я обязательно напишу. На сегодня я бы советовал воздержаться от их покупки, да их и нет пока нигде в наличии.
Дмитрий, подскажите пожалуйста, на сколько удобно использовать DC-16 для управления подушечками (без столика). Щипком управлять мне не удобно.
Не могу убедить себя в том, что только форм фактор аппаратуры добавляет прилично в цене.
Ну, по большому счёту, у меня тоже не полноценный щипок, а полу-щипок. Стики можно поставить любой длинны т.е. и подушечки найдут своё место нормально. Ключевым тут является вопрос общей эргономики, когда не только стики, но и переключатели нужны. С последними всё будет сложнее, так как они расположены несколько иначе, чем на аппаратуре типа DS. Если есть непреодолимое желание - смело пробуйте, не пойдёт - такой девайс всегда найдёт своего покупателя.
Холодновато пока… Можно было бы просто пересечься на ВПП и сами бы всё потрогали/попробовали.
Кто сей девайс уже взял - в итоге выиграли. Чехи подняли цену на аппаратуру. На приемники и датчики пока оставили прежнюю. Цена планируется больше чем на 200 евро.
Подскажите, что сделать чтобы отключить высокочастотную часть, сам не могу найти, а то при тренировках в симуляторе аккумулятор быстро разряжается, да и для здоровья не полезно.
И так, для тех кто хочет погонять чешскую змею)) входим в “system” далее удерживаем крайнюю левую кнопку управления меню (под дисплеем) более 2сек. Если не сработало то заходим в"configuration" и удерживаем две крайние левые кнопки одновременно около 2сек. Появляется срытое подменю, далее выходим “esc” и повторяем операцию с одной кнопкой в меню “system”.
К сожалению с отключением частотной части при подключении к симу пока проблемы. Об этом OldMan кажется уже говорил. Возможно с появлением новой прошивки данная функция появится. У меня есть еще airtronics sd-10g, так там это реализовано очень удобно да и в этом режиме можно лазить по меню и совершать любые настройки.
Расскажите, кто как подключается к симу? Я сделал как у Дмитрия.
Действительно, если это возможно, то как? У меня тот же вопрос. И нельзя ли это сделать чтобы вообще питание не задействовать как у JR X9303 2,4. Там разьем втыкаешь в аппу и она начинает работать как симулятор. Очень удобная фича.
Чуть назад посмотрите.
А кто- нибудь случайно не в курсе о PPM выходе на приемнике, надо ли его как-то активировать. Просто до этого на флайбарлесном вертолете подключал алайновский блок по одному цифровому кабелю sbus, что было очень удобно. догадываюсь что PPM sbus разные вещи, но я видел системы которые работают и с ррм и задумываюсь, а не попробовать ли их.
Еще один момент ррм в аппартуре и приемнике идентичен или нет, а то может симулятор можно к приемнику подключить?
Да, имеется такая возможность подключения шнурка сима к приемнику (только модели “R9” и выше) на немецком форуме есть фото с подключением. Данный вариант не использовал т.к. сделал по образцу OldMan.
А ссылочку не скинете
Змейка действительно работает, только я ей почему- то не могу управлять
правый стик
Да вот никакой не работает((
вот ссылочка подключения к приемнику www.jetiforum.de/…/287-phoenix-simulator-dc-16?sta…
Спасибо попробуем подключиться
странно, а мода какая?
Вот после 5-6 попыток она стала работать на правом стике, почему не сразу не знаю.
Вот только с подключением сима вопрос остался. У меня старый рефлекс у кот один сигнальный провод второй минус. Я соотвественно и подключаю, только вот симулятор не видит пульт. Не надо в приемнике активировать выход ррм
Дааа, что-то не продумали в софте.
Тут Граупнер явно проще.
В МС-32 выключение ВЧ части (а точнее ее включение) делается одним нажатием кнопки сразу после включения аппы.
У меня старый рефлекс…
“Аналогично, шеф!” (с)
Всё нормально работает, новый Рефлекс - также без проблем.
Дааа, что-то не продумали в софте…
…и не говори, Мурад. Сам удивлён, но может инженеры Джети просто мысли не допускают, что такой Шедевр кто-то будет пользовать с СИМ-ом?! 😃
Возможно, но они наверное слышали краем уха о такой штуке как LRS ? 😃
Тут пытался подключиться к симулятору рефлекс и выяснил, что у приемника R9 нет цифрового выхода ррм только вход, он есть только в приемниках где есть разъем сат2.
Благо в r14 разъем есть и я подключился.
Только при подключении столкнулся с проблеммой, что первый канал долго отказывался калиброваться а после калибровки все канылы работают как-то странно постоянно дергаются и переодически подвисают. Никто не сталкивался с подобной проблеммой?
Если интересно, можно посмотреть как стал выглядеть Слик 70" после перехода на Джети и установки телеметрии : rcopen.com/forum/f36/topic171524/654
Я боюсь ошибиться, но новый адаптер Рефлекса настраивается на разные типы/виды входного сигнала для разных передатчиков от разных производителей. По первым симптомам проблема в понимании ППМ-сигнала адаптером Рефлекса. Я списывался с разработчиком Рефлекса и хочу сказать, что отвечает он достаточно оперативно, внимательно вникает в проблему и пытается помочь. По английски понимает. На немецком форуме Джети проблема эта обсуждалась уже не раз и, насколько я понимаю, вариант подключения через выход приёмника является вполне работоспособным. Мне такое решение не понравилось и я колхозил отдельный разъём для вывода ППМ, поэтому в очередной раз хочу высказать “Фэ!” инженерам Джети, ткнув пальцем в тот же Граупнер, где сделана Полноценная интерфейсная панель.
Согласен, чтобы назвать отсутсвие ррм выхода недоработкой.
Колхозить выход наверное не буду т. К. Заказал симулятор с хоббикинга универсальный под каждый примник. Все равно передающий модуль пока не отключается так что можно и с приемником.
Хотя списаться с производителем сима тоже надо, Просто ради спортивного интереса.
У меня совсем старый рефлекс еще с красной громоздкой коробочкой и телефонным разъемом. Там нет вообще никакой кнопки, еще есть китайский вариант разъема, там тоже отсутствуют какие либо кнопки. Так что попробую посмотреть на сайте рефлекса про требования к старым симам, но наверное уже только после НГ.
