Спасибо за ответ, хотя это довольно странно, т.к. инструкция прилагалась именно к этому пульту. Но раз, как вы говорите, оно там по умолчанию, то и ладно.
А трещотки там все-таки нет: на пластмассовой детали насечки сделаны, а прижимная планка гладкая, без выступа. Как ее не прижимай, “треска”, то есть дискретного перемещения не будет. Но у меня нашлась планка с выступом от другого пульта, так что теперь все в порядке.
The Fail Safe menu choice will only appear in the Function Menu when SPCM or ZPCM modulation types are selected in System Mode - MODULAT.
Выбор меню Fail Safe появится в функциональном меню, только когда выбран тип модуляции SPCM или ZPCM в системной функции MODULAT.
Если же это передатчик 2.4GHz, тогда безопасные положения ручек управления в передатчике (Fail Safe) запоминаются в приемнике во время процедуры привязки.
Дело в том, что в моем передатчике вообще нет возможности выбирать тип модуляции, он там один - SPCM. Видимо, поэтому и Fail Safe отсутствует как отдельная настройка. С привязкой попробую, пока что-то не получается.
В передатчике со встроенным модулем 2.4GHz тип модуляции не изменяется и Fail Safe в меню функций отсутствует.
Привязка (binding):
С системой установленной в модель, вставьте разъем привязки в гнездо привязки приемника.
Включите питание приемника. Имейте в виду, что индикаторы на всех приемниках должны вспыхивать, индицируя готовность приемника к привязке.
Установите в передатчике желаемые безопасные положение джойстиков: обычно - малый газ, а элероны, руль высоты и руль направления в нейтральном положении.
Нажмите и держите кнопку привязки на задней стороне передатчика при включении питания передатчика. В течение нескольких секунд система должна соединиться. Индикаторы на приемниках должны гореть постоянно, индицируя подключение системы.
Удалите разъем привязки и сохраните его в удобном месте.
После программирования модели важно заново привязать систему, чтобы запрограммировать безопасные положения газа и управляющих поверхностей.
Может немного не по теме, но на видео наглядно видно, как нужно настраивать ф/с на данной аппаратуре.
настройка фалсейва при привязке по моему упущение JR. На сороковке все гораздо удобнее. Можно программировать во время полета настроив триммера и визуально контролируя поведение модели. Я программировал ФС на удалении 5 км от старта 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4df95cfe3df9550077751465":{"_id":"4df95cfe3df9550077751465","hid":90837,"name":"Zoldman","nick":"Zoldman","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"4ea673333df955007774ccc7":{"_id":"4ea673333df955007774ccc7","hid":103331,"name":"zsz","nick":"zsz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4fef24613df9550077340afd","hid":284211,"title":"Fail safe в JR DSX9II","views_count":1919,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4fef24613df9550077340d14","first_ts":"2012-06-30T16:08:01.000Z","first_user":"4ea673333df955007774ccc7","last_post":"5107fa843df9550077340d22","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-01-29T16:36:20.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
