Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Ratverg
Господа!
кто-нибудь пробовал подключать модуль-бустер XQ-02A к дево?
Я хотел увеличить дальность на DSMX протоколе, у меня максимум метров 400-500 выходит (судя по информации на форуме deviationtx народ намерял около 60-70 mw выходной мощности при работе с протоколом DSMX, так что это похоже на правду)
Я попробовал подсоединить модуль XQ-02A, запитал его от бека на 5V. Вроде бы бустер “ожил” при включении передатчика начинет гореть синий светодиод на модуле. Но как-то он не полностью ожил, дальность процентов на 30 увеличилась наверное. Модуль даже не греется при работе, не похоже это на 2W.
Есть идеи в чём может быть проблема?
LahtaNoID
Ratverg:
А какой у Вас дево? Если 7е, то там ограничение по мощности стоит на модуле. Надо перемычку делать чтобы полноценно заработал.
kak-dela007
Подскажите пожалуйста, как паять модуль вот такой СС2500 в Devo 12S ? Может у кого фотки завалялись?
Как я понимаю, есть какой-то старый и новый вариант пайки, смотрю на эту страницу bitbucket.org/PhracturedBlue/…/ModuleList но нет четкого понимания: что куда и откуда.
Twilight_Sun
нужен “новый вариант”. Как оно выглядит физически, ну например вот пример аккуратной впайки, правда сам модуль чутка другой и аппа немного проще, но масштаб трагедии можно оценить.
в вашем случае я так понимаю модуль вот такой. если да, то получается соответственно соединить “5->10 and 7->9.”. в самму аппу куда что ориентироваться по этой статье.
ещё можно там на форуме поискать у них может кто впаивал и фото приложил. это бывает.
kak-dela007
Twilight_Sun:
получается соответственно соединить "5->10 and 7->9.
Это же при старом варианте подключения, при прошивке 4.0.1 и ниже, я правильно понимаю? При новом не надо этого делать? Сейчас там в “не ночных” прошивках лежит версия 5.0.
Twilight_Sun
там написано
*4.0.1 and earlier: Connect 9->3.3v and 10->GND. Leave 5 and 7 floating
After 4.0.1, connect 5->10 and 7->9.
т.е. для прошивок после 4.0.1 нужно соединить 5->10 и 7->9.
5.0 это же после 4.0.1 значит надо соединить по этому варианту.
oliver37
Доброго вечера, коллеги. Аппаратура у меня Дево 10, прошивка 4.01-6fc6e3c. Интерфейс, на данный момент, стоит advance. Где-то с месяц назад я уже обращался с просьбой поделится готовой моделькой для флайбарного 450 T-rexa. В ответ получил совет вдумчиво изучить мануал от аналогичной прошивки для Дево 8 и ознакомиться с содержанием этой ветки. Докладываю: мануал от Дево 8 и Дево 10 (правда для прошивки 3.0, другого не нашел) перечитал несколько раз, с содержанием этой ветки ознакомился от корки до корки - месяца вполне хватило. Но полного понимания того, как все устроено в этой прошивке, так и не пришло. Так, отдельные моменты, прояснились. Скажем, если есть готовая моделька, то подправить некоторые настройки (и то через пульт), я, вероятно, сумею. Но, создать с нуля новую модель, мне и по ныне не под силу. В связи с этим повторно обращаюсь с просьбой. Поделитесь готовой моделькой. Ужель на Дево 10 никто не летает на 450 классе с флайбаром. Пусть не именно для 450 Т-рекса, думаю любая флайбарная 450-ка проканает. А уж по мелочи-то, я настройки, думаю, сумею подправить. Спасибо.
Twilight_Sun
ну я V911 с нуля настраивал не думаю что 450 принципиально сложнее 😎 . создаете новую модель, выставляете там нужный протокол и количество каналов в заивисимости от того какой у вас приемник. дальше снимаете с вертолета все лопасти и прочие опасные штуки, фиксируете его (и вообще соблюдаете все мыслимые меры безопасности) и добиваетесь бинда. двигаете стиками смотрите что происходит, какой канал в реверсе какой не там где надо. дальше в меню Микшеры донастраиваете до летабельного состояния, не забываем про тротл холд. Неочевидным может быть какой-нибудь канал гироскопа, это уже в мануал на приемник/мозги вертолета курить надо.
я собственно так все свои вертолёты настраивал фактически, с нуля. главное было найти информацию что на каком канале если там что-то есть кроме газ+сервы (т.е. того что видно).
Засада только может быть если у вас тарелка должна микшироваться в пульте, но в принципе это будет видно и решается несложно (раз мануал прочли).
При таком подходе останутся может какие-то конкретные вопросы на которые куда проще будет ответить…
Также посмотрите список того что уже выложили люди. как минимум там есть флайбарная пятисотка.
oliver37
vovic67:
Спасибо большое. Я дико извиняюсь, но правильно ли я понял, что по второй ссылке модель для 450 с ФБЛ Microbeast? А по последней ссылке только вопрос про каналы. Самой модельки там что-то не нашел.
vovic67
oliver37
Да, в последней ссылке только каналы. По второй ссылке я не понял, что там. У меня нет, к сожалению, Trex 450 FB, попробуйте начать с Trex 500 FlyBar.
Здесь посмотрите последний пост и еще.
alek_j
oliver37:
oliver37:
Так выберете стандартный интерфейс и настраивайте как на любой другой аппе, для вертолетов предоставляется два интерфейса “классический” и “расширенный”, это для самолета там только адвансед.
Twilight_Sun
вся логика “расширенного” интерфейса в том что задаются правила какие будут выходные значения (каналы) исходя из входных (значений органов управления). Как по мне это как раз простой вариант и универсальный. А надстройки типа “классического” интерфейса ненужные абстракции. Они могут быть полезны разве что потому что до этого человек привык к другим аппам и в силу привычки это проще ему.
Естественно это только моё мнение, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Vladimir_K=
Отличное объяснение. Плюсую.
Единственный минус такого интерфейса - надо думать.
alek_j
Twilight_Sun:
И моё тоже, присоединяюсь. Просто по первости, берёшь мануал от вертолета, а там настройки прописаны для классического меню, вот и теряются не находя назначенных в руководстве пунктов… или действительно переходя с апп с классическим меню тоже по началу непривычно. Я до сих пор жалею, что у моей девы10 нет тачскрина, больше всего, как это не странно, путаюсь какую кнопку нажать, чтоб получить желаемый результат, поэтому чаще на аппе только подстраиваю отредактированный на компе файл.
Sergey-S=
oliver37:
Поковыряйте мой конфиг для Align Trex Pro v2.
У меня FBL Align 3GX, т.е. используется микширование в пульте, наверное должно подойти и для FB.
Приемник: DSM2 сателлит, т.е раскладка TAER, для Giro gain используется канал 7.
Сервы EMAX08; расположение, если смотреть с хвоста:
передняя левая - PITH;
передняя правая - AILERON;
задняя - ELEVATOR.
Особенности конфига:
  1. Настройка Giro gain плавная -100…+100 с шагом 1% при помощи L_TRIM (переключатель справа от тумблера GEAR)
  2. HOLD - на тумлере RUDD D/R, “липкий” (не позволяет запустить двигатель, пока “газ” не равен -100%).
  3. Все расходы переключаются тумблером AILE D/R.
  4. Тип кривой газа: NORMAL, IDLE1, IDLE2 переключаетя при помощи тумблера FMOD;
    при помощи тумблера MIX переключается высота кривой газа (уровень полки газа).
    5)На дисплее слева показывается:
    PITCH (-12…+12);
    TROTTLE (0…100);
    GYRO GAIN (-100…+100).
  5. Используется мелкий шрифт (config.ini надо закинуть в папку MEDIA)
  6. TIMER2 - контроль времени полета (6 минут);
    TIMER4 - срабатывает через 3 минуты (для слабых батарей);
    сигналы таймеров в sound.ini (закинуть в папку MEDIA).
PS
Для других серв некоторые каналы надо реверсировать.
Например более старый конфиг для серв Align DS410 (некоторых плюшек там нет).
PPS
При другом физическом расположении серв надо менять настройки SWASH.
T450 3GX Sat EMAX.rarT450 3GX Sat DS410.rarconfig.rarsound.rar
oliver37
Доброго дня. Ребята, спасибо всем ответившим. Экспериментирую. Постепенно приходит понимание, как в этой прошивке все устроено.
Текущий вопрос. Почему после установки этой модельки передатчик впадает в состояние “кирпич”. Экран полностью белый, никаких иных признаков жизни, ни на какие кнопки не реагирует вообще. Даже не выключается (экран постоянно светится). Лечиться исключительно отключением батареи, затем включение в режиме USB, удаление вредоносной модельки. Причем сам файл не удаляется - пишет файл поврежден и не читаем. В процессе экспериментов, у меня уже с десяток пустых неудаляемых файлов моделей накопилось. Что это может быть???
Trex450FBDSMX.rar
Sergey-S=
oliver37:
Может название модели неудачное: BDSM?
А если серьезно:
  1. В строке 5, написано, что каналов 7, а в строке 87 почему то используется канал 9 - меняем на 7-й;
  2. Виртуальный канал 1 (строки 96…109) должен использоваться для Cyclic1, следовательно не иметь названия (строка 97), в качестве приемника микшер дожен использовать себя же (VIRT1), а не VIRT10a;
  3. Layout (строки 203…213) какой-то пустоватый - лучше использовать хотя бы стандартный, из комплекта DEVIATION (из папки Layout);
Исправленый файл приложен, у меня он устанавливается.
PS
При записи файла модели в DEVO, лучше, чтобы она не являлась текущей.
PPS
Кстати у меня при загрузке вашего файла пульт ведет себя по другому: просто ее не принимает, остается на текущей модели, с файлом ничего не просходит. Прошивка последняя от VladislavVY - рекомендую!
model20.rar
Vladimir_K=
Скорее всего файл модели не дружит с текущей прошивкой. А в эмуляторе на компе этот файл читается? Что за проблема создать модель ручками, зачем запихивать невесть что?
oliver37
Sergey-S=:
Спасибо большое. А как лучше делать - копировать файл целиком с заменой (предварительно переименовав его, например, в model7) или в текстовом редакторе копировать/вставлять только содержимое файла? Спасибо.
Vladimir_K=:
Мешает лишь одно - неумение этого делать.
Twilight_Sun
если текстовым редактором будет Notepad - он может испортить файл
если Notepad++ - пофигу
но в целом просто копировать файл - проще, если файл корректный (не правился в кривых редакторах) - зачем лишние действия.
oliver37
Sergey-S=:
Сергей, спасибо огромное! Работает! Все каналы, правда, пришлось реверсировать. Позвольте еще вопросик. У меня Дево 10. Там 2 крутилки имеется. Как бы еще, для полного счастья, в этой модельке повесить на одну из них, регулировку чувствительности гироскопа? Было бы очень удобно. Гироскоп GP 750…
И еще в догонку: у меня прошивка 4.01. Стоит ли переходить на пятую?
Спасибо большое.
