Кто что знает? Turnigy 9XR
Добрый день!
Сращиваю вместе Turnigy 9XR Pro и телеметрийный модуль FrSky DHT DIY.
К аппе предлагается кабель для телеметрии от FrSky приёмников.
Из описания следует, что к Turnigy 9XR Pro можно завести телеметрию через штатный разъём с помощью указанного кабеля, вместо использования дополнительных конвертеров TTL и прочих аппаратных модов.😒
Подскажите распиновку этого кабеля.
Купите паяльник, там всего-то один провод припаять 😉
И ничего торчать не будет! И китайцев кормить даром не надо, ну кроме паяльника 😁
Можно поподробнее про проводочек?
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть информацию по настройке телеметрии 9xr Pro с модулем FrSky? Провод присоединил, но видно только RSSI. Сенсор вольтажа установлен. Как там множители вносить ?
Есть такой вопрос! Аппаратура Turnigy 9XR, передатчик FrSky DJT 2.4 JR , приемник frsky d8r-ii plus. Вопрос: как наиболее эффективно (по дальности) выставить расположение штатной антенны на передатчике?
У меня стоит вот так:
Проблем с дальностью не было.
Летаю на планерах. На пределе видимости иногда
Связался с инженером вот таких дисплеев: www.ebay.com/itm/291022278154
Говорит что на Turnigy 9XR Pro должен подойти. Купил, а у меня проблема с ним - чистый экран светится. Инженер говорит - попробуй подрегулировать контрастность. Вот’в чем собственно и проблема - как ее подрегулировать если на экране букв не видно?
1 - может можно как-то аппаратно, типа изменить какое-то сопротивление на плате, чтоб буквы стало заметно?
2 - изменить контрастность в прошивке, а потом когда буквы станут заметны - тогда уже и через меню можно будет подкрутить. Только где взять прошивку с изменненной контрастностью… может кто скинет - буду премного благодарен.
3 - залезть в меню в темную (ничего не видя) и изменить контрастность. Тут тоже просьба - подскажите, плиз, сколько раз нужно нажимать после включения кнопки влево-вправо и меню, чтоб добраться до регулировки контрастности и какими кнопками ее регулировать?
Можно по варианту 2 и 3
по 2 надо просить коллег с 9XR PRO сбросить файл настроек моделей eprom и залить в ваш пульт через прогу еере
по 3 надо знать какая у Вас прошивка. В зависимости от версии, порядок нажатий, чтобы в слепую добраться до contrast, будет разным.
Сам помочь не могу, на руках теперь только 9х и Таранис. Стукните Тарасу К в личку, по-моему у него ПРО
Вечерком буду дома смогу чем нибудь помочь.
А сам я не смогу их изменить через eepe? На rcgroups тоже говорят, что была такая проблема - контрастность слетела на нуль, выставили ее через eepe.
** It happened to me one time contrast set to zero …you can change the contrast in eepe(no need to see on display) read memory from TX …general settings,change contrast to 25…or higher.,and write back the memory to tx.**
Попробую.
у прошивки opentx есть свой кампаньон
там есть полный симулятор аппы с кнопочками и тд
Если только контрастность виновата, попробуйте посмотреть под разными углами почти в плоскости экрана.
Проверил, уменьшил с 30 до 15, экран “белый” (у меня зеленый), затем до 0. Что-то разглядеть можно, чтобы найти регулировку, у меня лучше видно снизу под углом 10…15 град.
у меня есть дефолтная для 9XR PRO что с аппой шла. Надо?
У меня тоже на флешке с аппы есть, только настройки там стандартные. Если б как-то изменить контрастность а потом залить…
Крутил дисплей под разными углами и фонариком просвечивал - букв вообще не видно. Может и не поможет регклировка конрастности, может протокол обмена аппы с дисплеем другой, но все же пытаюсь… вдруг получится 😃
Хотел через eepe изменить конрастность, но eepe почему-то не связывается с аппой. В инструкции написано, что после подключения через USB на компе должны появиться 2 диска: ERSKY_9X и Micro-SD , а у меня они не появляются. Хотя прошивка заливается нормально через SAM-BA. Сейчас самый главный вопрос - почему не появлются 2 диска (эту опцию надо в пульте настраивать или сразу должна работать) и нужны ли дрова для eepe в турниге 9XR Pro?
Блин, скиньте кто-нибудь свою прошивку и скажите сколько раз нужно нажимать джойстик влево-вправо чтоб добраться до регулировки контрастности и какими кнопками ее регулировать.
прошей opentx
прошей opentx
Ага, установил с большими бубнами. Только по-моему контрастность дисплея в этой проге можно изменить только в симуляторе TX, который не сохраняет настроек. Впрочем, сколько раз нажимать влево-вправо видно, теперь попробую вслепую изменить конрастность на пульте:)
не в 11, а в 1 из 5 - радио сетап 😃
Если получилось прошить, то можно и залить файл настроек через eepe или через companion. В обоих этих програмах есть вкладкка “основные настройки” или “general settings” Соответственно, в них есть настройка контрастности, по умолчанию это 25
Помогите пожалуйста кому не трудно замерять длину центральной жылы сам конец .всюду где не читал пишет что около 31мм но он был короче а точно сколько не помню .
Немножко похвастаюсь. Тыкал-тыкал меню вслепую и че-то накрутил: еле-еле стало изображение на дисплее просвечивать, в правом-нижнем углу на фотке еле заметно. Без фотки видно немного лучше - силуэты букв и курсора. Так еще чтоб заметить нужно было под определенным углом к лампочке дисплей наклонить.
Значит что… дисплей действительно работает, только конрастности не хватает. Выставил на максимум, буквы еле-еле видно, как на фотке. А когда на минимум - вообще ничего не видно. Что теперь делать не знаю. Ладно, утро вечера мудренее, а то и так запарился 😃
Если про антену, то стандарт 30мм
Если долго мучиться - чо-нибуть получится. Стало хорошо видно буквы на сине-белом дисплее (у которого синий фон и белые буквы): А на черно-белом еле-еле видно - наверно еще одна особенность дисплеев.
Ну уже кое-что, меню видно, настраивать можно, хотя осталась парочка вопросов:
Конрастность в меню почему-то регулируется только до 40%.
Это особенность прошивки? Как влезть в прошивку и изменить макс конрастности
до 100%? Возможно после этого стало бы хорошо видно и на черно-белом дисплее. -
Так уже запарился с дисплеями, что сил не осталось на изучение прошивки, настройку модели… это ж пройдет пол года, пока ее запустишь, а мне летать охота 😃 Может кто поделится моделью из прошивки с настроенным квадриком для OrangerX DSM2 2.4Ghz
Точнее несколько больше, а именно 1/4 длины волны.
Я не совсем баран чтоб этого не знать
