Кто что знает? Turnigy 9XR
Valerius
Valerius:
Я вот думаю, может для Pro следует завести отдельную ветку?
А ветка оказывается уже месяц как есть Turnigy 9XR Pro
xander_kej
Помогите настроить миксы на аппе пожалуйста
Две пары серв постоянного вращения соединены Y-кабелями попарно по такой схеме:
В аппе настроено следующем образом:
Но на деле одно колесо кроулера крутится без остановки. Иногда чуть медленней, иногда чуть быстрее. Вот видео этой жужалки
www.youtube.com/watch?v=SXh8LTWbvPA
НО, если не включать аппу, то все сервы стоят на месте. То есть о кривых резисторах и потенциометрах разговор не идёт, я надеюсь
Скорее всего я неправильно настроил каналы. Помогите пожалуйста
Заранее спасибо
нагорян
Наконец добыл кабель на антену из старых запасов приборостроительного но он с высоким порцентом серебра и по толщине точно как родной .кто подскажет хоть что по таким проводам
dollop
xander_kej:
Прежде чем думать о миксах нужно проверить сами сервы.
Делается очень просто - назначить на один стик или крутилку пульта оба канала (CH2 и CH3), если при установленном стике в нейтрали одно колесо крутится, другое быстрее, третье стоит на месте и т.п. - у серв этих нейтрали настроены на разные значения канального импульса.
При отключении пульта очень может быть, что приемник не генерирует канальные импульсы - отсюда и тишина.
Кто переделывал сервы? Если сам, то нужно тщательнее подобрать резистор, если не сам, то узнать, как установить нейтраль.
Можно выйти из положения задействовав 4 канала приемника с соответствующими миксами и индивидуальными настройками нейтрали в пульте.
з.ы. Ну и я бы в миксе по 100% значения поставил
xander_kej
dollop:
Делали трудолюбивые китайцы 😃 поэтому врядли чтото можно будет выбить
dollop:
Вот наверное этот мой вариант.
Только я слабоват в пультах и настройках.
Распишу пошагово:
  1. То есть надо взять 4 канала, отдельный под каждую серву, так?
  2. На каждом канале настроить нейтраль для каждой сервы, так? Настраивать их в миксере, подбирая нейтральное значение сигнала?
  3. Сделать микс всех 4х каналов. Тут я вообще не в потерянности. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Kushnirenko
xander_kej:
  1. Да
  2. Нейтраль настраивается в лимитах - нулеваая точка
  3. копируйте Ваши настройки на нужніе каналі
dollop
1, 2 канал - левые колеса
3, 4 канал - правые колеса
1 канал
-100% ELE
+100% AIL
2 канал
-100% ELE
+100% AIL
3 канал
100% ELE
+100% AIL
4 канал
100% ELE
+100% AIL
Потом в настроках лимитов изменяя нулевую точку (самое первое значение, по умолчанию = 0.0) добивайся отсутствия движения каждой из серв при стиках в нейтрали
Kushnirenko
Артем - с тебя видео что получилось 😃 интересно же
xander_kej
Kushnirenko:
Добро! Как только сделаю - выложу 😃
Павел_Ражников
Доброе всем времени. У меня такая проблема- при запуске самолет пролетел 50 м и потерял управление.Благо я начинающий и самолет Цессна 150. Естественно самоль мордой в планету с высоты 15-20 м. Аппа турнига 9хr с родным модулем. Аппу брал здесь на барахолке. И так было 5 раз пока не поставил модуль и приемыш Фриски. С которым никаких проблем нет и я нормально начал летать.Сегодня я решил разобраться с этой напастью. Подключил к серве и начал мерить расстояние с напарником.и опять 30-60 м сигнал пропадает. Случайно взял и снял модуль,а он горячий с внутренней стороны. Должно ли это быть после 1 минуты работы передатчика. И можно ли его реанимировать. А то тесть приемники 2шт и планы на будущее. С уважением ко всем ответившим.
Владимир1961418
Павел_Ражников:
Доброго времени суток!Смотрите кабель антены ВЧ модуля,либо он где-то имеет излом либо плохой контакт;какой именно ВЧ модуль Вы называете родным?
Павел_Ражников
Я подозреваю,что плохой контакт в кабеле антены, но что делать с нагревом самого модуля. Должно ли это быть?
xander_kej
dollop:
1 канал
-100% ELE
+100% AIL
2 канал
-100% ELE
+100% AIL
3 канал
100% ELE
+100% AIL
4 канал
100% ELE
+100% AIL
Константин, сделал всё как написали, но почему то при движении стика вперёд едет назад и наоборот.
Поворачивает в правильном направлении.
Так и не пойму, где + где - поставить надо
dollop
Значит перед ELE знаки на противоположные нужно помнять. Где было 100% сделать -100%. И наоборот
Чтобы сервы со стиками в нейтрали не двигались получилось сделать?
xander_kej
dollop:
Да, в нейтрали все молчат теперь
Бывает у одной сервы после движения секунду ещё крутится вал. Это в лимитах тоже может можно попробовать убрать?
xander_kej
С каналами разобрался. Но одна серва всё равно живёт собственной жизнью. В одних лимитах чуть больше, в других чуть больше.
Вот на видосе в конце видно. Что сначала всё пучком, потом покатаешься, она начинает крутить… И золотой середины найти не получается, только диапазон
www.youtube.com/watch?v=6HPIsnJUxak
Маркс
Артем, сервы использовали специальные или переделывали из обычных?
Я имею в виду режим непрерывного вращения.
xander_kej
Маркс:
Сервы эти китайцы сами переделывают, это обычные MG995, но с переделкой
xander_kej
Подскажите пожалуйста по настройкам двухпозцизионного переключателя для FPV Video Switcher
Изначально фпв свитчер на трёхпозиционник настроен (3 камеры можно подключить)
Но так как свободного трёхпозиционника нет и камеры всего две, поэтому переключать хочу между ними
В аппе вбил так: CH8 100% HALF - Switch THR
При таком конфиге работает только одна камера, при щёлчке переключателя - серое полотно, см видео
www.youtube.com/watch?v=3F0baNdjUnA
Пытался вторую камеру перебрасывать на третий вход для камер, та же реакция
Может я не так аппу настроил?
Заранее спасибо
Kushnirenko
  1. Проверить работу обеих камер на 1 входе переключателя. Т.е. поменять их местами.
  2. Проверить 8 канал - воткнуть вместо переключателя серву. Должна дергаться.
pilot#
После 9 лет использования Оптик6 приказал долго жить, восстанавливать уже лень , да и 6 каналов для ФПВ явно не хватало.
Заказал Turnigy 9XR PRO. Тему поизучал возник вопрос , какие плюсы минусы или принципиальный отличия у прошивок Ersky9x и OpenTX.
Какая лучше заточена под Турнигу ПРО. Про сток я так понял вообще речи не идёт ?
Kushnirenko
Принципиальные отличия между прошивками нашел такие:
  1. Различные принципы работы со списками. в ER9X через выпадающие меню, в OpenTX - через комбинации клавиш
  2. Разные алгоритмы обработки параметра Offset в микшерах. Мне OpenTX-совский больше нравится 😃
  3. В ER9X только макс 3 варианта Експонент/ДР. в OpenTX - неограничено.
В остальном практически одинаковы.
pilot#
Kushnirenko:
Спасибо плюсанул, а по софту что удобнее Eepskye или OpenTX Companion
