Кто что знает? Turnigy 9XR
Эта пластина фиксирует потенциометр на месте.
Если ее вытащить, то можно снять потенциометр, т.е. вытащить его.
Посмотрите не шевелится ли потенциометр при движении стика.
Не. там всё на месте. Потенциометр приклеен большими блямбами термоклея. Никакого намёка на люфт нет. Ход плавный, без заеданий.
Решил проблему с гулящим левым стиком по горизонту! Правда на про, бывает у них такая проблема.))) кому интересно расскажу)
Расскажи пожалуйста !😉
По поводу гуляющего - это как? Как у меня или по другому?
А как у тебя было?
Сейчас залью видос.
Много воды как мне показалось, но переделывать уже не буду) уж извиняйте)
Собственно вот и видео)
Вверху переписку не читал.
Клеем наверное даже удобнее.
Только его купить нужно.
А я голову ломал как тут все сделать)))
А как у тебя было?
Сейчас залью видос.
Много воды как мне показалось, но переделывать уже не буду) уж извиняйте)Вверху переписку не читал.
А у меня вот такая проблема. Видео делал для техподдержки хоббикинговской.
Центр вертикали правого стика после калибровки уплывает сам. Особенно сильно когда постоит минут 10-15 -час. Единиц на 10-15 за раз. БЫвает сразу после калибровки прыгает. Коптер держать нереально.
Игорь, Вам же советуют - проклейте/обдавите заклепки 😃
Снимите потенциометр. Проклеить можно не снимая плату.
Только что… Уже.
Распаял - снял. Вскрыл. Прочистил дорожки резистора с тонким слоем спирта. Смазал дорожки графитовой смазкой. Подогнул щёточки-пружинки. Подобжал клепочные контакты на крышке потенциометра. Собрал.
Закрутил - через пару тройку часов погляжу- на текущий момент всё в пределах разумного.
Включил несколько раз. Центр в ноле. Неужели победил). Приятно. Сам то мог конечно полезть, но было лень. Но пинок в зад был сделан, спасибо откликнувшимся за него)))
Писал видео по переборке потенциометра. Но фотик в процессе записи глюкнул и ничего не записалось.
Что самое интересное, то что с хоббей едет новый заменный блок стиков по гарантии. Сёдня пришло письмо - уже запаковали - высылают.
Поверьте - лишним не будет . Подобные ремонты не надолго .
Камрады!!! может пропустил чего на ветке не кидайтесь тапками. Почему симулятор от этой аппы не работает?
Все работает 😃
Покурите вот это:
rcsearch.ru/…/FrSky_TARANIS._Настройки_моделей#.D0…
И
Т.е нужно настроить как ученическую.
ээээээээ…гм…аппу не видит симулятор…
А через что апа подключается к компу?
Возможны варианты
- УСБ кабель. Продвинутые даже симулируют родной пульт некоторых симов
- моно аудиошнур, включенный в микрофонный или линейный вход
девайсик юсб с 4 положениями переключателя сбоку на разные симуляторы и стерео джек. от аппы санва rds 8000 работал без проблем
Подскажите, хочу сделать вот такой Мод для наклона подвеса во время сьемки :
flitetest.com/…/add-a-slide-pot-to-your-9xr
Но не могу найти потенциометр (
Такой пойдет ?
ru.aliexpress.com/item/…/1645190277.html
А в 9XR прошивка какая? Попробуйте переключить полярность в настройках модели (находится в разделе Protocol, если я не ошибаюсь).
Вы при подключении к компу апу случайно не включаете:-) ?
Она должна быть выключена. При присоединении шнурка сама включается как ученическая.
А если включена, то она в режиме тренера.
все заработало только через футабовский переходник. в него джек. а если джек в аппу то не пашет. бред какой то
Давно как то писал - “Получил 9XR. Из косяков - одним из саморезов которые крепят крышку (саморез справа от симуляторного разъема Futaba) был перерезан красный провод идущий к этому разъему.”
Аппу разбирали? может тоже подобный косячок есть…
Анонсирована 10 апреля 2012 года, в мае появилось первое изображение
выход намечен в конце 2012, когда точно никто не знает.
Логическое продолжение 9х аппаратуры:
- Встроенная подсветка, выведен разъём для перепрошивки(проц Атмега, но хз какой)
- Встроенная в ручку антенна
- возможность использовать съёмные вч модули(предположительно JR-разъём)
- предполагаемая цена 50 уе
в начале сентября засветилась в ролике про сумкукак видно, совпадает с первым эскизом.
000000
flitetest.com/…/add-a-slide-pot-to-your-9xrНо не могу найти потенциометр (
Такой пойдет ?
Здравствуйте, уважаемые моделисты!
Кто подключал данную аппу к симу, отзовитесь!
У меня Phoenix rc, вставляю кабель в выключенный передатчик без модуля, потом к компу. Симулятор его воспринимает, но работать не хочет (нет реакции на стики)
Как можно решить эту проблему?
- Не включать - правильно.
- Вынимать модуль - не обязательно.
- А модель для сима настроили?
Да
Только вот не пойму, ppmsim нужно включить, я так понимаю? (Только с включенным работает, у вас также?)
Судя по мануалу да:
Enable PPMSIM (Включить PPMSIM). Включает протокол PPMSIM и перенаправляет вывод
PPM при использовании симулятора и в режиме «тренера». Это позволяет не делать аппаратную
модификацию (впаивание резистора) или снимать ВЧ-модуль передатчика.
По себе не скажу - я перешился на OpenTX 😃
