Кто что знает? Turnigy 9XR
Владимир1961418
esso:
И есть такой ВЧ-модуль,
Тот ВЧмодуль что Вы хотите поставить-всего двухканальный,а на турнигу нужен от 8 до 16 каналов.
esso
Владимир1961418:
Странно. Я всегда полагал, что модулю все равно, сколько каналов на него идут.
Так что, я зря затеял этот небольшой проектик?
13 days later
Nik_N
Ребята, срочно нужна помощь . Проблема с правым стиком , хаотично глючит. Постоянно скачет, при калибровке тоже скачет, реагирует на постукивания по корпусу (скачет в низ). Есть пульт от Фантома , можно ли с него переставить потенциометр или как можно вылечить ? Заранее спасибо.
Kushnirenko
Сначала проверить имеющийся. Прошлифовать резистор, проклеить заклепки. В этой теме были сообщения как это делать
prizarak
Доброго дня.
Новичек в этой теме, так что опишу ситуацию какая появилась у меня.
Турнига 9XR PRO и FrSky XJT 2.4 были установлены вместе. Теперь суть ситуации.
Когда начинаю проходить радиовизард в опенпилоте (самосборный qav250 на мозгах CC3D) то видит только 1 канал (roll), в настройках пульта стоит PXX и RETA123, также каналы настроены. В передатчик все каналы установлены также, но всё равно происходит такая ерунда.
Перелопатил форум, в поисках гугл ничего не подсказал.😦
З.Ы. Пульт на стоковой прошивке:
SVN: ersky9x-r204
VERS\DATE: v.4-Mike \ 11.05.2014
MOD: REVB-X
И ещё, пульт приходиться калибровать после каждого включения. Стик газа может оказаться в “рандомном” положении после включения. Куда “копать”? 😵
ZamuykAtel
Стики откалибруйте в самой аппе,и для удобства поставьте комбинацию AETR.После этого посмотрите что у вас по каналам идет,можно воткнуть серву в приемник для наглядности.
У меня такой же модуль-при правильной настройке все срастется.
prizarak
ZamuykAtel:
Сервы нету.
Калибрую пульт постоянно.
Данное увы не помогло. Решил по каналам посмотреть что будет идти, но ловит неизестно что по 2 и 5 каналу, прыгают значения.
Nik_N
Kushnirenko:
Спасибо, но пол дня в ветке и так не нашел инструкции ( Можете описать в 2х предложениях процесс ? )
prizarak
Kushnirenko:
rcopen.com/forum/f4/topic272904/5322
rcopen.com/forum/f4/topic272904/5333
Ну и по соседству.
У меня вылечилось методом как на видео, а некоторым нужна была проклейка заклепок
Займуся позже.
На счет подключения, спасибо sashok17 который помог донастроить по s.bus т.к. через PWM не хотела работать.
Dimity
Привет!)
Подскажите как сделать полный сброс на 9xr pro
Облазил весь инет, ничего не нашел.
Мени + эксит при включении не помогает.
Что то нажал и сигнал для сима пропал.
Вернее он идет но ровный.
На стики не реагирует. (((
surwolf
Люди кто поможет настроить на аппе Turnigy 9XR pro чтобы миксы были элероны с рулями направления поварачивать по самолетному креном.
Kushnirenko
Вообще-то эта ветка по Turnigy 9XR, а не по Turnigy 9XR pro!!!
Вопрос по миксу - совсем непонятно что хотите сделать 😃
Dimity
Кишки одни и теже!))
Вроде разобрался!
Теперь другая проблема(( левый стик при нулевом газе (опущен вниз) смещается на право на 18. Подымаешь его вверх на 20% Горизонт становится в ноль. Подымаешь до 100%, горизонт уходит в -3.
Ещё на нулевом газе, когда стик сдвигаешь влево в 76% уперается.
Подымаешь чуть газ и уже 98.
Может что посоветуете?
surwolf
Добрый день. Подскажите как на отдельный канал настроить крутилку какие значения выставлять?
Airwolf
surwolf:
На нужном канале делаешь Микс
Source P1 (или 2 или 3 какую крутилку хочешь)
Weight 100
все.
surwolf
Airwolf:
Weight 100
все.
Я это выставил не работает чего то не хватает. У меня Turnigy 9XR pro.
Vasilich11
Здравсвуйте. Помогите горю. Пришла аппаратура 9хр - с глючным одним потенциометром(на одном из стиков РУС). Связался с техподдержкой. Разобрались - обещали как только будет в наличии данная железка - выслать. Ждать пока придёт потенциометр до 30 дней. плюс доставка 2-3 недели. Лето кончится. Может кто разбирал - знает аналог потенциометра или маркировку - могу я такой у нас в России достать?
Kushnirenko
А что с ним? Может попробовать плолечить. Хуже уже не будет 😃
Обычные болячки
  • ослабевает клепка - лечится проклейкой заклепок токопроводящим клеем.
  • выработка дорожки - лечится прошлифовкой и смазкой.
    Поищите - были сообщения даже с видео по разборке и ремонту.
Vasilich11
Kushnirenko:
Обычные болячки
Уплывает НОЛЬ
Как в процессе полета, так и после нового включения смотришь а уже где то ±10 единиц набежало.
Калибровать не помогает - тут же уезжает.
Kushnirenko
Плавание ноля - это скорее всего заклепки. Попробуйте капнуть на них клея, только очень аккуратно
Vasilich11
Kushnirenko:
Что за заклёпки? Не нашёл, зато обнаружил как раз на “проблемном” стике какую то металлическую пластинку, которая вылезла со своего места миллиметра на 3-4. Я её на зад впихнул. Показал на фото.
Kushnirenko
Эта пластина фиксирует потенциометр на месте.
Если ее вытащить, то можно снять потенциометр, т.е. вытащить его.
Посмотрите не шевелится ли потенциометр при движении стика.
Когда потенциометр вставлен - он фиксируется металлическим усом в отверстии стика.
Возможно при сборке этот ус согнули и потенциометр вращается при движении стика.
И проверьте плавность хода потенциометра, не заедает ли он.
