Кто что знает? Turnigy 9XR
afon
Приветствую,
у всех в новой Turnigy 9XR если аппу потрясти, то внутри что-то слегка стучит?
Сначала думал, что антена из крепежа вывалилась. Разобрал, посмотрел, антена стоит жестко.
Есть подозрение, что при тряске стучат триммеры, но “не понятно”.
И вот такой еще вопрос: такой комплект подойдёт для заливки в аппу новой firmware и настройки моделей через комп?
USB ISP USBASP-Programmiergerät Programmierer für Atmel AVR ATMega 51 ATTiny
ATMEL AVRISP USBASP STK500 10Pin Kopvertieren Standard 6Pin Adapterkarte Adapter
SpiderX
Ребят подскажите как быть… аппа турнига 9xr с Frsky приемышем. . осд показывает колебание сигнала от 9 до 25% даже когда пульт рядом с коптером. улетая на 100м макс. сигнал почти на нуле по осд… калибровал осд - так же, менял приемыш - так же. был такой момент что отвалилась антенна от пульта… ну отвалилась она не сразу но сами понимаете хорошего контакта в “посл. мгновения” не было… счас стоит новая антенна от wifi роутера … ( визуально такая же) в чем причина такого Г. сигнала и постоянных колебаний от 5 до 25%… выше не бывает
zloy_74
SpiderX:
из-за этого с уверенностью 90% можно сделать вывод что накрылся медным тазом выходной каскад передающего модуля лечится или ремонтом (замена выходного каскада), или покупкой нового передающего модуля
man-bis
zloy_74:
необязательно, но вероятно.
Вполне возможно что причина в:
SpiderX:
по большей части хреновая связь обусловлена отвратительным согласованием антенн, обрывами в коннекторах и кабелях сосисек, да и wifi антенна может быть на другую частоту.
Sharhan
Всем здрасте.
Подскажите как настроить на турниге 9XR и назе, такую вещ.
Улетел высоко, надо спускаться, но всегда есть опасность что газ в 0 уберёшь и моторы отключатся, так вот как настроить тумблер, при активации которого если стик газа в 0, то он не падал бы ниже 30% к примеру? Т.е. я щёлкаю тумблер и спокойно газ в самый низ и моторы не отключатся. за ранее спасибо.
Sharhan
Спасибо.
Но появилась ещё проблема со стиками.
В пульте стики калибровал, всё ок. захожу в назу там смотрю стик “А” смещён в лево так, что даже чёрного цвета, а не зелёного. Причём если его сдвигаешь в право до конца, то в асистенте он до конца не доходит. Калибровку в ассистенте делал не один раз, так он даже в момент калибровки до конца в право не отходит. Поставить его по центру можно только триммированием на пульте в право. Тогда в назе он встаёт в центр, НО опять же в право до конца всё равно не доходит. Получается в лево до упора он будет быстрее лететь чем в право. Пульт сам переделывал в моде 2, по видео в ютубе, менял пружинки и т.д. Раньше такой проблемы не было, было всё ок. Может знаете что как исправить?
PS Сам разобрался, калибровку на пульте ещё раз сделал без подключения к приёмнику, потом запустил в асистенте и всё ок по центру стало.
Kushnirenko
Из личного сообщения:
Sharhan
спасибо огромное, разобрался. Теперь у меня написано
100% THR !THR
R 75% THR ELE (Offset 5)
на тумблер ELE D/R
Получается я щёлкаю тумблер ELE и газ у меня ходит примерно в диапазоне от 20%-80%
Максим у вас очень серьезная ошибка. Должно быть:
100% THR !ELE
т.е. и в первом и во втором случае нужно указать один и тот же переключатель.
!ELE - когда тумблер выключен
ELE - когда тумблер включен.
В Вашем же случае ( !THR и ELE ) Если ELE выключен и щелкнуть тумблером THR, то в канал газа не назначен ни один микшер. В канал газа пойдет постоянный сигнал 0.
Так и модель недолго разбить 😃
PS
Отвечаю в теме, а не личным сообщением. Чтобы еще кто нибудь не наступил на эти грабли 😃
Sharhan
Тарас Кушниренко ясно поправил, спасибо. И начал понимать принцип этих настроек. Т.е.ю если со знаком восклицания то это значит тумблер выключен. А буковка R это ти по замена
Kushnirenko
Все правильно Максим:)
Советую все таки прочесть мануал. Особенно вкурить диаграмму формирования сигналов аппаратурой:
Или даже вот более подробная, правда из инструкции прошивки OpenTX:
По изучению мануалов поделюсь своей методикой. Я ее использовал, когда еще программирование изучал.
Я читаю мануал как художественную книгу. От корки до корки, не вникая.
Потом когда уже начинаю разбираться и что-то не идет - вспоминаю, а ведь что-то было в инструкции. И тогда уже подробно читаю нужное место еще раз. 😁
Sharhan
Мануал читал, но там корявый перевод, совсем всё непонятно. Может есть мануал где на доступном русском написано. сори за оффтоп, можно в личку отвечать.
vooon
У меня была проблема с плавающим стиком элеронов.
Лечится достаточно просто: нужно разобрать аппу, снять стик.
После чего разобрать сам стик, для этого нужно вытянуть пластинки которые держат потенциометры. Вытаскиваем резисторы, капаем клеем для резьбы (screw lock) и ставим обратно. Собираем аппу, калибруем. Все.
Kushnirenko
Володя неплохо еще нулевочкой очень аккуратно шлифонуть поверхность резистора, если есть бороздки. И смазать.
И я вроде как читал, что клей лучше использовать токопроводящий.
vooon
Нет, клей фиксирует бронзовую втулку в пластике стика.
При повороте стика было заметно что корпус резистора немного поворачивается при перекладке.
valentinovih
Друзья. Где то читал, что в место крутилки можно поставить переключатель 3х позиционный. Подробное описание с фотками. Не подскажите где найти? У меня Turnigy 9X.
Mefist
ПОдскажите можно ли в аппе Turnigy 9XR прошивка er9x отключить файлсейв ? Не могу найти как это сделать. Настроил файлсейв на контроллере флип32, а он не работает так как в приоритете файлсейв аппы. приемыш FrSky V8FR-ll
padizar
Ребят, кто-нибудь летает на новых прошивках ER9X? Уже вышел третий релиз, меню сильно переработали, но к этому можно привыкнуть. Не могу повесить в модах 3-х позиционную клавишу на канал. В старых версиях прошивки в настройках канала выбирал 3POS, но сейчас такой нет =) Как быть?
esso
valentinovih:
Наверное, читали на паркфлаере.
www.*************/blogs/view_entry/2650/
Почему-то ссылка не работает, вместо звездочек пишите по английски паркфлаер.ру
Это конкурентный сайт или что?..
Владимир1961418
esso:
За ссылку товара на этом сайте могут забанить…
Маркс
esso:
это просто сайт-посредник
MikeM
Подскажите, пожалуйста, вставил в свою вместо крутилки P1 6 позиционник, теперь хотелось бы переделать GEAR на трехпозиционность. Это возможно ?
Где то в настройках видел, что двойные расходы тоже могут быть трех позиционными.
В описании к аппе такая функция заявлена, но за неделю поиской ни одной ссылки найти не удалось.
xander_kej
После года использоваться начал появляться “песок”, когда стиками работаешь.
Хотя может и без кавычек, может так и есть.
Как почистить это дело?
Kushnirenko
Артем - поищи в этой теме.
  • проклеить заклепки резисторов
  • шлифонуть и смазать их
esso
Есть аппа без ВЧ-модуля.
И есть такой ВЧ-модуль, от наземной аппы GT2
Модуляция у них одинаковая. Приемники взаимно биндятся.
Можно ли переставить модуль от HK GT2B вместо “родного турниговского” модуля?
Объясните, пожалуйста, в чем вообще принцип бинда(привязки).
Я не силен в электротехнике, особенно в ВЧ-электротехнике, просто мыслю логически. Что меня самого останавливает, так это то, что кнопки для бинда на модуле RF 9X расположена на самом модуле, а на HK GT2 на основной плате.
esso
Кое что понял сам, нужна платка, на которой есть кнопка бинда, транзистор и три конденсатора, которые есть на основной плате гт2б
Попытался разбираться, что куда и до чего, но ничего не понял, наверное, пора идти спать.
На гт2б нету микросхемки, которая есть на модуле турниги, ее тоже надо будет перепаять.
Все, иду спать. Спать-спать-спать😵
