Кто что знает? Turnigy 9XR
Сегодня приложил квадрик из-за уплыва стика питча.На улице -16.Стики задубиневшие, крутилки не крутятся вообще.
кто может рассказать как привязывать к каналам “крутелки” на аппе? как они обозначаются в меню аппы? хочу привязать поворот подвеса по питчу и по яву? и еще, как можно придумать трехпозиционный переключатель если он уже занят на режимы назы? в подвесе тоже есть 3 режима. как их переключать? а на аппе всего 1 трехпозиционный(
спасибо. можно в лс если не затруднит
Подскажите кто знает. Перестала работать кнопка тримера. Она лечится или только менять? Если менять то где купить?
Крутилки обозначены Р1, Р2, и Р3. На тот канал который Вам надо назначайте любую из них. 3х позиционник один. Если надо еще, то придется его установить в место одной из крутилок. В нете есть подробное описание как это сделать.
А почему нельзя повесить на 2 позиционник с сопротивлением???
Есть хорошая штука: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Вот посмотри здесь, это оно?
Друзья,прочитал много страниц. Так и не понял - стики от тараниса залазят в 9XR (который не ПРО) ? Барахлит ПИТЧ ( РВ ) . Думаю стики поменять ,родные чёт не хочу. Есть где описалово процесса замены именно для 9XR ?
Кто-то, кажется, ставил, но просто так они туда не влезут - ни по крепежным отверстиям, ни по глубине корпуса…
Эх понять бы…на сколько колхозинг там жёсткий нужен… Чёт нормальные аппы нынче вообще за облачно стоят .
Ничего конкретного по поводу стиков Taranis’а в 9XR не подскажу… Колхозинга там очень много, поэтому подобный апгрейд на 9XR / 9XR PRO и не ставят.
P.S. Turnigy 9x стоит не таких и заоблачных денег, при этом апгрейдится как угодно!
Да чёт не хочется опять DIY аппы покупать… А, вот у радиолинка не в курсе как дела со стиками обстоят ? Лучше чем на турнигах ? Или такое-же Г ?
PS Прошу прощения за оффтоп.
Ничего не могу сказать по поводу Radiolink’а - не щупал.
Как по мне, так либо Taranis (когда сразу есть практически все, что нужно), либо FlySky / Turnigy 9x + апгрейды под личные хотелки (когда “апгрейдинг” становится частью хобби).
P.S. Лично мне еще FrSky Horus любопытен, но это из другой лиги. 😃
добрый день. подскажите, совместимы ли turnigy 9xr pro mode 2 и fr sky djt?
hobbyking.com/…/__69093__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra…
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
если кто знает данный комплект (V8FR-IIRX) лучше/хуже чем D8R-II PLUS? и чем?
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
Модуль FrSky DJT совместим с 9XR PRO. Для отображения телеметрии на экране аппаратуры потребуется доработка модуля, или дополнительный кабель.
Приемник D8R - с телеметрией (как и вся серия D).
Приемник V8FR - без телеметрии (как и вся серия V).
Оба приемника работают с модулем DJT, так что выбирать можно любой.
P.S. Если бюджет позволяет, я бы рекомендовал смотреть в сторону ВЧ-модуля FrSky XJT, т.к. он новее и поддерживает приемники серий V-, D- и X-, а также “дальнобойные” приемники серии L.
experimentator, спасибо. но увы, XJT backorder, не хочется связываться. DJT хотя бы на российском хк есть.
ИМХО. Покупка вч ведет ведет со временем к длинному хвосту с приемниками, а теперь еще и с телеметрией, потому надо ориентироваться на более перспективное, а не то что в данный момент не в бэкордере, да и на ХК свет клином не сошелся.
Абсолютно с Юрием согласен! Если рассматривать покупку XJT, то явно не стоит от нее отказываться только потому, что модуля нет в наличии у HobbyKing. Можно из Штатов заказать, можно даже в РФ магазины найти, предлагающие те же модули за примерно те же деньги…
Почему бы на банггуде не купить banggood.com/…/FrSky-2_4G-JR-Graupner-Type-16ch-Du…
Мне скоро приедет ))
На днях нашел косяк в Команьёне 2.0.19. При попытке загрузить настройки моделей, ругается, мол неизвестный формат ЕЕПРОМ. Если его сохранить, то потом не получается открыть. Но при этом всё удалось сделать в Компаньёне 2.1.8. Но после загрузки настроек в передатчик обнаружил проблему с таймерами. Первый таймер не работал, но на второй, работающий в обратную сторону, считал в раза медленнее при включении первого таймера. Если первый таймер отключить, то скорость отсчёта становилась нормальной. Похоже в версии прошивки 2.0.19 структура ЕЕПРОМ от версии 2.1.х, и компаньён 2.0.19 её не понимает. Вылечил переходом на прошивку 2.1.8, похоже и таранисе тоже придётся переходить на 2.1.8, хотя пока не хотел этого делать.
появилось само собой. Иногда вообще чистый экран. Грешу на сам экран потому что управление и все остальное работает. Может у кого нибудь было такое?
Здравствуйте. Сегодня включив аппу столкнулся с такой проблемой. Включаю аппу, а она не включается пишет ошибку, мол на все переключатели в положении от себя, но дело то в том что все нормально. На всякий случай повыключал/включал их туда-сюда, аппа вдруг зажглась. Напрягся, разобрал, оказалось один из выключателей (двухпозиционник) оказался наполовину отломан в основании резьбы, начал снимать, он вообще рассыпался. После этого включил с разомкнутыми проводами, не включилась. Включилась только когда замкнул, но значения стиков в ассистенте самопроизвольно скачут туда-сюда… В чем проблема, аппа накрылась? Калибровка (любая) не помогает
Доброго всем времени. Помогите пожалуйста настроить аппаратуру с летающем крылом или покажите где почитать как это делать. Мануал есть распечатанный. Создал новую модель . в меню микшеров сделал так СН1 100% AIL+100%EIE. CH2 100%AIL+100%EIE.CH3 100%THR в итоге элевоны работают только в одном режиме или в верх и вниз или после реверса в разные стороны,как будто не задействован 2 ой канал. Буду всем признателен.
Спасибо. Разобрался и настроил. Сделал на втором канале расходы элевонов в минус и все встало на свои места.
