Кто что знает? Turnigy 9XR
Помогите плз с миксами. Год назад настроил, сейчас сбросил, и понял, что всё забыл.
Не получается настроить 3POS на переключение полётных режимов для NAZE32. Есть 8-ми и 4-х канальный приёмник. Правильно я понимаю, что на 4-х канальный приёмник для квадрокоптера, где все 4 канала задействованы, привязать 3POS не выйдет ни каким образом? А если неправильно, то как?
Ещё не понимаю один момент: беру один канал, привязываю 3POS вместо Throttle, в CleanFlight вижу, как меняется значение при переключении. А как его загнать в раздел полётных режимов, где привязаны AUX’ы?
Заранее спасибо.
Если 4-канальный приемник с SBUS’ом, то все 8 / 16 каналов можно получить по SBUS. Но для этого и полетный контроллер должен уметь понимать SBUS (нынче практически все из них это умеют штатно), или придется ставить декодер (доп. устройство).
AUX’ы, как я понимаю, это каналы выше первых четырех. Т.е. в конфигурации по-умолчанию AUX1 - это 5-й канал, AUX2 - 6-й, и т.д. Хотя если приемник только с PWM-выходами, то Вы сами можете подключить что хотите куда хотите (“аппаратно”, т.е. проводами). Подробности, наверное, лучше в теме про CleanFlight или про Ваш полетный контроллер уточнить. Соответственно, нужно на аппе настроить 3POS на нужный канал, соответствующий выбранному AUX’у.
Спасибо за ответ. Вчера всё выключил, сложил в коробку. Только что достал, подключил, перешёл на вкладку “Mode Selection”, подёргал 3POS на 5-м канале - по выбору полётных режимов стал реагировать AUX1. Что же он вчера не работал… 😕
Нужного размера без перепайки очень сложно.
Сперва заказал типа такого
www.ebay.com/itm/…/200659765919
Работает, но мелковат. Сейчас на пробу заказал другой, крупнее, как проверю - напишу. Самый крупный, что смог найти, был на 2,6".
У меня экран потух - то есть изображение сначало поблекло, потом совсем исчезло. Это дисплей менять? Какой заказать на али? они там все отличаются шириной шлейфа, как узнать какой нужно? спасибо.
У меня экран потух
Попал в аналогичную ситуацию:последний раз включал полгода назад,всё было в норме,а позавчера включил а на дисплее пусто…
Поискал на бэнге и али. Ничего похожего на дисплей из предыдущего поста нет. Придется заказать с е-бэя www.ebay.com/itm/…/200659765919
У меня уже год как в кладовке потухшая лежит…
Это очень мелкий экран. Сам очень долго искал подходящий по размеру, в конце концов нашёл подходящий, но у него была очень низкая контрастность, программной регулировки не хватало. Пришлось читать описания и брать “бубен”, в итоге не большая доработка платы и экран работает как надо. Ссылка и описание доработок делал несколько ранее.
Возможно слетели настройки контрастности, при этом картинка есть, но её почти не видно. Аналогичная проблема может быть из-за низкого напряжения батареи.
Брал здесь www.ebay.com/itm/291022276623
работает, но контрастность низкая. В Open TX диапазон регулировки очень мал, для этого индикатора не достаточен. 3 дня курил datasheetы, в итоге вылечил применив внешний делитель. Картинка в норме, осталось на плате навести красоту.
Спасибо за ссылку! Было бы здорово если бы вы еще показали куда паять внешний делитель и номиналы резисторов. Еще раз спасибо. Надеюсь с помощью вашего трюка оживлю дисплей.
п.с. в моем случае все очень похоже на уменьшенную до абсолютного нуля контрастность, она так на глазах и упала. Может ли быть что дело не в дисплее и его шлейфе?
Всем привет. Купил шнур для для турниги 9х, чтобы к компу подключить. Скачал и установил симулятор. Подключаю пульт к компу. В симуляторе он определяется. Но открываю окошко калибровка, там ни чего не происходит. как будто пульта нет. Может в самом пульте надо настроить что то?
Кто подскажет,как в меню Турниги правильно выставить настройки под V-образный хвост? На мини Талон.
Каналы
1 ail
2 ele
Rud
3 thr
4 ele с минусом
Rud
Спасибо.Кажется предварительно разобрался.Оказывается,на самом деле,стоило только подключить каналы точно так,как указано было в профиле настроек по V хвосту,всё сразу заработало.Это экран 5. (из всего одиннадцати).Канал газа THR там на 1 канале,AIL на 2 канале,а вот уже 3 и 4 каналы,это и есть V хвост.3 канал оказывается замикширован. 100 проц RUD, + - 100 проц ELE .И 4 канал замикширован 100 проц RUD + 100 проц ELE .
Попробовал отклонять рукоятки .При МОДЕ 2,газ слева отрабатывает штатно. При отклонении рулей направления,они поворачивают синхронно,оба в одну и туже сторону.При движении рулей высоты,отрабатывают адекватно.
4 ele с минусом
По схеме шаблона в Турниге,с минусом канал 3. Может это как то корректировать надо,не знаю.
кто мешает перекрутить всё по своему?
Добрый день! подскажите пожалуйста отказало 2 тумблера, есть ли возможность переназначить их в прошивке на триммер? ими я не пользуюсь , спасибо!
Тримеры - это кнопки, а не тумблёры. Работают по-другому.
я не так выразился… на самой атмеге отказали эти входа. я хотел задействовать вход триммера но назначить туда тумблер.
Сбивается калибровка правого стика - высота.
Думал механическая проблема в стике/резисторе - поменял местами с левым - газом.
Но всё осталось без изменений:
РВ постоянно убегает от ноля в минус процентов на 10-20.
Откалибрую заново - какое то время нормально в центре.
Через несколько полетов, или при следующем включении - снова центр РВ убежал в минус.
Откалибровал заново - какое то время нормально, потом снова сбивается калибровка.
Ктонить сталкивался с таким?
Есть рецепты лечения?
У меня та же “язвочка” с уходом 0 спустя некоторое время после включения.
Как лечить - пока не знаю.
От изменения температуры воздуха не зависит, т.к. уход происходит даже в комнатных условиях, с разными ВЧ модулями.
Возможно плывет напряжение питания аналоговой части микроконтроллера.
Надо разбирать, подпаивать провода для вывода наружу, измерять.
Добрый день всем. Подскажите что может быть, постоянно слетает прошивка . Перепрошиваю все ок. Включаю пульт и летаю минут 20-30 все ок, но если выключить пульт после получасовой работы и опять включить, то на экране висит надпись загрузка и все. На кнопки не реагирует. Отключение акка не помогает. Только заново перепрошивать.
Может имеет место дребезг контакта кнопки стирания памяти рядом с SD картой?
При етом стирается флешь и нужно SAMBой записывать загрузчик “с танцами, с конями”
Но тогда на экране ничего не будет в любом случае.
Бывают “зависания” из-за неудачных попыток прочесть SD карту при включении. Экран залит серым фоном.
При вовторном включении инициализация проходит.
Если вынуть карту, загружается норм, но с сокращением фукционала.
Лечится заменой и форматированием SD карты.(и переписью на нее данных со старой). У меня вылечилось заменой карты с 4GB на 2GB (4класс) со старого еридера.
Зимой после холода отнес в тепло данную аппу, включил и слетели все настройки(пропали настройки всех моделей). Вот думаю конденсат или хз. что это было.
У меня турнига 9rx там нет вроде как sd карты.
снизу резиновую заглушку отколупай
У меня аппа просто 9RX. не PRO. SD карты нет.
Доброго времени суток всем!Вчера полез в свои закрома и вытащил на свет Turnigy 9XR-ту у которой экран потух(исчезли надписи)попытался перепрошить свежей прошивкой но получил облом,старая стёрлась а новая не легла,проц атмега 128 кто может помочь с проблемкой?желательно из Москвы или из области? я бы подъехал.
