Кто что знает? Turnigy 9XR
Ещё одно видео,где показано как сделать "безопасный"адаптер для батареи
Ну эт маразм…
Лучше аккуратно провода уложить, чем иметь потом проблемы по питанию из-за дополнительных соединений . 😦
Раза три доставал из кейса пощелкать аппу, уже не реагирует на одну из крутилок!
Боб Симпсон проводит вполне честное сравнение с 9Х, в этом видео даже без знания английского все понятно, да и на лице у Боба тоже все написано 😁
А в каком кейсе она поставляется?
Фотки постил здесь
Отбой по крутилкам. Сбилаь калибровка, откалибровал и все стало отлично! Пока нравится, стики не дрожат, но меню и настройки сложные, изучаю
в картонном. 😃
Отбой по крутилкам.
Тогда полезно удалить предыдущее сообщение.
Фотки постил здесь
Серег, что значит сбилась калибровка? Она что в режиме хранения сбивается? Ужас
Нет, мужики, у меня всё же проблема с потнциометром, то бишь крутилкой. Полежала аппа, включаю снова - и опять столбик не двигается. Кручу два других кноба - всё в порядке…
Вот что происходит:
Боб Симпсон
Как всегда отжигает по полной.
Все по существу, разложил по полочкам.
Ждем второй части, когда он её вскрывать будет. В отличии от сотен форумных страниц, он за 10 минут видео выложит все факты на гора, он практик, в отличии от многих промоутеров или теоретиков моделизма. Жить в раю и летать на Турниге - не каждый может себе позволить 😉 Дядька с головой и руками, ему сразу веришь. Я обожаю этот балаган Новозеландских старичков, которые получают удовольствие от каждой минуты проведенной на поле, вот с кого пример надо брать!
Да, не зря его недолюбливает Horizon Hobby 😉 Как специалист он быстро разобрался who is who и в серии fake-тестов от Спектрума. Его слова, характеризующие DSM2, до сих пор висят у меня над рабочим столом в золотой рамке: “So, in theory and in practice, a good FHSS system will keep working long after many 2-frequency DSSS systems have locked out.”
P.S. А почему “австралийского деда” Брюса некоторые называют Бобом?
Точно, попутался! По тому что скрестил Боба Финлеса (Уайта) с Брюсом Симпсоном, вот почему 😉
тем не менее, он не ругал www.rcmodelreviews.com/dx8dsmxreview.shtml 8ку и дсмХ в частности.
Is it more resilient than an FHSS system like the Futaba FASST, FrSky ACSST or Hitec AFHSS system?
Well to be honest, it was hard to tell. These systems all have such good interference rejection capabilities that it’s virtually impossible to knock them out, even in an artificially contrived test situation. Suffice to say that although DSMX does have a theoretical advantage, they’re all pretty damned good.
по обзору турниги теперь. все правильно, только тот тумблер до которого он не дотягивается указательным пальцем прекрасно переключается средним. не нравится - переставь, это-ж турнига. про кнопки и дизайн уже только ленивый не сказал.
…Его слова, характеризующие DSM2, до сих пор висят у меня над рабочим столом в золотой рамке…
Дядя, не кажется ли вам, что это уже диагноз?. ))
Лечить не пробовали?
Как специалист он быстро разобрался who is who…
А ктонить летает при просадках акка до 3-х вольт?
Или у нас столько народа на полях летает, что 2-х фиксированных частот “на полетать” в течении минут так 6-10 уже не хватает?
Или у вас это хронический теоретический понос просто?
зы. сделав нормальное питание приемыша, можно и на дсм2 летать, не кажется ли вам? 😃
зыы. однако весь этот холивар от излишнего выбора в наше время(зажратости). имхо… )))
приносили мне на ремонт видео-передатчик на 2,4 ггц. при его включении АССАН затыкался на смерть. даже когда он при включении находил себе свободный канал, все равно дальность была 5 метров. это одноканальная (ну почти, там оговорки есть) схема. моторола мэш затыкал его не менее надежно. при включении этого роутера начинает заикаться дсм2 (с телеметрией), при перезагрузке передатчика и нахождении свободной пары каналов глюки уходят, дальность на range test в пределах 30 метров в жб здании. дсмХ этот роутер вообще не замечает.
леХко. полудохлый аккум (одна банка) на вальке 120, резко газу и тарелкой - ФБЛ перезагружается.
Я бы на его месте давно переименовался в Барта 😁
Разбери, и проверь контакты потенциометра/его сопротивление. Очень похоже, что периодически выходит за диапазон измерений, и там и висит (т.е. паразитное какое-то сопротивление, либо обрыв делителя).
Дядя-лекарь, не ошиблись форумом? 😉 Напишите Брюсу, если Вы считаете, что он ошибся, заявляя, что "DSM2 bad"©rcmodelreviews.com
Или знаний маловато? 😁
Снова процитирую моего любимого Брюса, которого наш Омский коллега боится, как осинового кола, смазанного чесноком:
“It has been reported to me by many people that Spektrum/Horizon were bad-mouthing myself and my critiques of DSM2. Apparently, I was not someone whose opinion could be trusted and I “know nothing”. If you can’t disprove the message then kill the messanger I suppose.”
Вольный перевод: Я в курсе, что ГоризонХобби (aka Spektrum) обливали грязью меня и мои критические анализы DSM2 (наверное также, как меня поливает IRF540N. прим. переводчика). Конечно, я не тот, кому можно безоговорочно доверять и я не “всезнайка”. Но если Вы можете опровергнуть мои сообщения, то я поменяю свое мнение и удалю свои записи.
P.S. Пока никто ничего не опроверг, даже наш новоиспеченный знахарь. 😛
P.S.S. Пруфлинк на все цитаты - в сообщении уважаемого RW9UAO (пост #664).
…любимого Брюса…
Прям на слезу прошибло.
там где дсм2 откажет, турнига 9 (ее эфирный протокол) и подавно помрет, как и ассан. потеря связи при появлении мощной широкополосной помехи в диапазоне - это общепризнанный косяк не spread spectrum систем. а от магнетрона и футаба заткнется если в поток его излучения попадет. и вероятно даже навсегда =)
Сейчас буду открывать Турнигу, посмотрю что там с крутилкой…
разъемы смотри- 99% флюс там не смытый…
Починка заняла 5 минут. Провода там прижаты были к корпусу потенциометра, отогнул вверх - всё нормализовалось. Монтаж, конечно, жесть. Всё какими-то соплями коричневыми вымазано, все контакты тумблеров и тех крутилок. Надеюсь, больше лезть туда не придётся!
Однако не видно видео, читаю букфы…(((((
Это однако они так провода от вибрации защищают…
