Кто что знает? Turnigy 9XR
на 7 экране LIMITS есть реверс каналов
самый правый столбец
спасибо большое
Я конечно дико извиняюсь, вообще полный новичок в теме. Прочитал много тем на форуме, в голове каша. В общем дело в следующем: подарили соосник, понравилось, начитался в этом форуме про верты и купил себе v911, сейчас думаю заказать v922, но наверно лучше сначала потренироваться в симе. Подскажите пожалуйста, если я куплю эту аппу Turnigy v9xr с аккумулятором, шнуром для компа и зарядником, без передатчиков, я смогу тренироваться в симуляторах? Просто хочу определиться, самолеты или вертолеты. И если можно, дайте ссылки на аккум, зарядник недорогой и шнурок для компа. Заранее спасибо.
Это очень правильный подход к теме!!! 😃 Я сам сначала собирался брать самолет, про вертолеты даже мысли небыло. Купил симулятор, несколько месяцев гонял самолеты, потом дай думаю попробую вертолет! С тех пор самолеты не летаю даже в симе 😉
Сорри за ОФФ.
Да.
И к этой аппе можно вроде v911 и v922 прикрутить, но надо тематические ветки курить.
Да.
ЕМНИП только надо будет приколхозить ВЧ модуль WL
Ну, “приколхозить” - это громко сказано 😁
Спасибо, я думаю отдельно потом взять BNF и модуль. Сейчас интересует какой аккумулятор к нему взять и зарядное. Провод к симу нашел такой hobbyking.com/…/__13597__USB_Simulator_Cable_XTR_A… и такой hobbyking.com/…/__14309__USB_Simulator_Cable_RealF… (не реклама), вроде читал, что подойдет.
это если по дорогому пути, а если по дешевому из RTF пульта препарируется ВЧ и интегрируется в пульт.
вот мое меню, может я чего то не понимаю
Это не стоковая прошивка ) У меня не такая была.
Или ее обновили?
Вы аппу брали с НК или с рук?
это условно свежая (не стоковая точно) прошивка.
То есть верт без передатчика, но сразу с этим адаптером. 😉
это как раз дорогой путь, верт ARF и модуль для подключения к АПЕ по PPM
а дешевый вариант это верт RTF (т.е. с дешевым стоковым пультом)
из стокового пульты вынимается ВЧ модуль, вставляется в Турнигу и вуаля.
Вы опять не даете людям права выбора😂
Я знаю, что есть два мнения по этому вопросу (с) 😂
в каком месте я не даю права выбора, я показываю, что есть два пути
подскажите у меня на одном канале в разные стороны разная чувствительность, а другой канал во все стороны полностью двигает серву до конечной точки за 30% хода стика, как это настроить если можно прям со скриншотами
Смотрите меню EXPO/DR и LIMITS. И читайте мануал. Это базовые основы. Аппу прошивали, стики калибровали?
аппа не прошивали стики калибровали, в настройках в dr/expo ничего не настроено в limits в обе стороны по 100
Смотреть микс именно этого канала.
Создать новую модель и посмотреть в ней.
Если проблема не ушла - копать железо.
Только, честно говоря не понимаю, почему этот способ дешевле? Ведь RTF версия стоит 94 бакса, а BNF и модуль - 71 и 19 баксов соответственно. И как я понимаю ничего ниоткуда вынимать не придется. Или я чего-то не допонимаю?
Ну, у вас же останутся стики и коробка от пульта!!!😂
Да, ладно - проехали 😉
Ну, нравится кому-то, что-то вынимать, вставлять - это ж хорошо, это тоже хобби!!! Не нравится - идем другим путем, все придумано за нас! И это хорошо!!!
К примеру у меня друг встроил подобный модуль в аппу и даволен. Я бы приобрел данный модуль (хотя моя Турнига 9Х проабгрейжена вплоть до стиков от Тараниса!), т.к. считаю это не очень удобным лично для меня.
Есть на форуме поговорка:“У каждого самурая свой путь!”, так вот на самом деле путей гораздо меньше чем “самураев” и они часто ходят кучками по протоптаным дорожкам 😁
кто поможет перепрошить аппу в москве, так как проблема со стиками не решилась
Возник вопрос подключать вч модуль обязательно для работы аппы в качестве пульте симулятора ?
Антенну то к модулю подключать обязательно ведь без неё сгорит ?
при подключении кабеля симулятора питание на ВЧ модуль не подается
Добрый день!Подскажите есть проблема: при переключении кнопками в меню происходит автоматическое выключение аппы с последующей перезагрузкой,что может там быть? Аппа новая поставил тактильные кнопки.Все проверил тестором,пропаял все шлейфы,что идут на главную плату…проблема осталась:(
С уважением,Павел.
Доброго времени суток всем,вчера задал вопрос в саппорт Х.К. о том когда в продаже появятся родные ВЧмодули,там ответили что модули ещё не прошли сертификацию.P.S.мою отправили 17.11.2013 ,посмотрю за сколько доползёт до меня.
