Кто что знает? Turnigy 9XR
andy7065
Маркс:
из стокового пульты вынимается ВЧ модуль, вставляется в Турнигу и вуаля.
Это пройдет с любым пультом ?
Freak2010
Поправьте если я ошибаюсь, 9xr в отличии от 9x питается исключительно специальными 3s li-po аккумуляторами? От батареек или от акб 18650 нельзя ее запустить?
Если только от АКБ, для них нужна специальная зарядка?
man-bis
Freak2010:
9xr и 9x мало чем отличаются в плане питания.
Ощутимая разница между ними в размерах батарейных отсеков.
12 вольт постоянного напряжения они и в Африке все те же 12 вольт.
Не важно, чем вы питаете пульт. Свежезаряженная 3S дает 12,6в вот это напряжение и не желательно превышать. Можно сделать блок из 8 металгидридных аккумов или даже солевых батареек.
Нижний предел работоспособности аппы лежит в пределах 6,5 - 7в Можно питать и от 2S.
Самое главное не переполюсовать питание.
Freak2010:
Для любых LiPo и LiFe аккумов нужна “умная” зарядка например такая
hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
Freak2010
т.е. допустим если я возьму 3*18650, подключу последовательно, то без проблем смогу питать 9xr?
man-bis
Да. Номинальное напряжение у них 3,78 В.
Соберите, померяйте напряжение в сборке. И не попадите в тему rcopen.com/forum/f4/topic194237
Хотя это вряд ли: цепи питания 9xr модифицированы: введен плавкий предохранитель и т.д. и переполюсовка не должна приводить к неизбежным (как в случае с 9х) повреждениям схемы.
Можно почитать тутrcopen.com/blogs/105113/16277
Aleksey_Gorelikov
Freak2010:
Можно. Но лично я практического смысла в 3 банках не вижу. Логичнее воткнуть 4 (2*2) и отрегулировать порог пищалки разряда батареи (в меню). 10-12 вольт современным аппаратурам уже без надобности.
Freak2010
Aleksey_Gorelikov:
Если поместятся то так даже лучше будет. У меня всеравно этих 18650 из ноутбучных акб горы 😃
Aviamodelist
man-bis:
всё правильно, лично проверял))))))
vadimos
подскажите,для чего разъём 12 вольт и как он должен работать?у меня от батареи работает,а от 12 в нет.может что-то внутри не подключили?
hexus
Оно только для заряда АКБ/работы в тренерском режиме (когда шнур воткнут).
Alex-z
Приветствую всех!! На днях получил сей агрегат к нему модуль Frsky и li-po!!! Все собрал все работает и убрал на полку. На следующий день решил собрать самолет включаю аппу а она пищит и перезагружается на вольтметре 7.2-9.8в решил зарядить аккум после зарядки ни чего не изменилось. При включенных расходах она пишет об ошибке убераю расходы она уходит в перезагрузку (((( Может кто сталкивался помогите???
romushock
Мусчины, помогите, кто чем может!.. Имеются платы 9XR и дисплейки. При совокуплении получается загадочная весчь - меняются местами верхняя и нижняя половины изображения. Пробовал на прошивках Turnigy, Opentx и er9x - ничего не меняется. Дисплейки с контроллером ST7565. Это вообще поправимо?
Заранее мерси…
Владимир1961418
romushock:
Дисплеи где покупали?если можно ссыль пожалуйста!
Aleksey_Gorelikov
romushock:
Конечно поправимо. Даташит на контроллер www.ladyada.net/…/TG12864H3-03A EN_V1.1.pdf Поэкспериментируйте с инициализацией. Там есть разные способы адресации. Ну если не поможет - можно и библиотеку вывода информации поправить, проетк то опенсурсный.
romushock
Aleksey_Gorelikov:
ОК, спасибо. Но есть два “но”. Первое - даташит на самом деле здесь. Второе - слишком много новых слов… Вас не затруднило бы, Алексей, сделать некий ликбез для тех, кто “от сохи”? Я думаю, модеры не попрут, ведь не о пиве и бабах (хотя и это неплохо…). Естественно, при наличии времени и желания поделиться знаниями. Я как бы надеюсь…
Grapist
Господа, подскажите пожалуйста как решить проблему? Привезли щас Turnigy 9XR + FrSky DJT. Забиндил, все хорошо, только вот почему то газ оказался на правом стике, хотя пульт мод2 и в настройках у него тоже стоит мод2. Движок подключил на 3ий канал. Что я делаю не так?
AlexandrCNH
Grapist:
Что я делаю не так?
Инструкцию по настройке моделей штудируем!!!
Просто установили микшер канала газа в другой канал. Это классика и база настройки.
Grapist
AlexandrCNH:
Спасибо, просто я не знал проблема в пульте или приемнике/передатчике непосредственно. В пульте то тоже стоит THR CH3 =/
vadimos
а в меню 10\10 Шаблоны настроек-порядок каналов какой задавать?как сам захочешь или есть определённый правилом?(reta -aetr)/И как это увязывается с подключением серв и регуля в приёмник?
urry_k
проблема с работой в симе. Моде 2. Все работает, НО. При отклонении в крайнее правое положение правого стика ( у меня верт и это отрицательный шаг) - блокируется канал газа (1) и включается 2 канал ( у меня осевое вращение). Пробовал перенастаивать - не получается - картина таже. Если не сложно - помогите. Спасибо.
Aleksey_Gorelikov
romushock:
Тогда желательно список новых слов для начала. Опенсурсный - т.е. проект с открытыми исходными кодами. Т.е. любой может взять исходный код, что-то поправить и использовать. Как я понимаю, тебе необходимо внимательно разобраться с этим файлом: code.google.com/p/er9x/source/browse/…/lcd.cpp При беглом осмотре это строки начиная с 609 и ниже, особенно список констант с 637 и ниже. Возможно, что-то придется поменять под твои дисплеи (контроллер позволяет включать разную адресацию, заменой одной цифры перевернуть изображение и т.д.). После чего - проект надо заново скомпилировать, залить полученный хекс в аппу и радоваться если все получилось (если не получилось - операцию повторить 😃 ). Комманды контроллера есть в даташите.
В случае, если “недуг” не удастся побороть в процедуре инициализации дисплея, можно найти процедуру выводящую инфу на экран и поправить ее, чтобы она строки в другой последовательности “печатала”. Т.е. не 1,2,3,4… а 3,4,1,2… Ну как-то так.
Сходу дам намек про что почитать и что скачать: avrstudio и winavr - то, что нужно чтобы скомпилировать исходники (под виндой). Возможны и другие варианты…
А, ну еще… Чтобы скачать исходники - нужен какой-нибудь SVN клиент. Ну к примеру как в этой описалке xandeadx.ru/blog/soft/10
MxM
Владимир1961418:
родные с r2hobbies.com подходят если разъем перепаять
PigTail
MxM:
…если разъем перепаять
а подробнее по перепайке можно?
