Кто что знает? Turnigy 9XR
lion13ch
Господа, Прошу помощи…
Заимел радио Turnigy 9XR + FrSky. Работает норм, но вот заметил, что изредка при управлении коптером происходят резкие подергивания. Похоже на то, что стики управления иногда выдают какие-то всплески, из-за чего коптер может резко подпрыгнуть или денруться вбок. Сталкивался ли кто с этим ? Как можно это победить ? Может дело в FrSky ?
P.S. На другой аппаратуре такого не замечал.
AlexandrCNH
У меня ситуация один в один была. Оказалось проводок стика в аппе плохо контачил с платой. И главное системы небыло никакой.
Посмотри на аппаратуре, если на дисплее дергаются показатели газа - однозначно косяк в аппе. Если нет - капАем квадрик и вч.
Может в резюке не плотно прилегает бегунок к дорожке и дает плохой контакт.
lion13ch
AlexandrCNH:
Смотрел на закладке диагностики - вроде значения не прыгают… больше похоже на бегунок. Там резисторы разборные, самому прижать получше бегунок получится ?
AviaDed
lion13ch:
Если бы был виноват бегунок резистора тогда бы дергались показания на дисплее. Имею такую бяку на коптере с кроликом, второй коптер с КК 2.0 с этим же пультом летает без проблем, грешу на один мотор+регуль но лень переставлять контролеры для выяснения причины поэтому пока забил на кролика.
lion13ch
AviaDed:
Это происходит 1-2 раза за всю полетушку (30-50 мин.). Конечно в этот момент на на стики не смотрю. Но в логе APM видны эпизодические всплески входа канала газа. Правда их природа толком не понятна.
  • в хате при отключенных движках APM фиксирует периодические отклонения газа до 4 единиц (+ и -) из ~800 возможных. Возможно что на улице при минусовой температуре эти скачки увеличиваются ?
AlexandrCNH
4 единицы - это нормальный шум для этих г-стиков.
Пропояйте контакты в аппе. У меня тоже очень редко было.
lion13ch
AlexandrCNH:
Какие именно контакты ? От резисторов к плате ?
AlexandrCNH
Красный, синий и сбоку 😁
Не знаю, не экстросенс. Плавающая неисправность самая заподлистая 😈
mmm99
Еще можно:
  1. Снять стик.
    2 Снять корпус с резистора газа.
  2. Маленькими пассатижами поджать заклепки соединяющие резистивный слой с контактами (хотел сначала пропаять эти места но не получилось).
    Мне вроде помогло.
    Или заказать на ХК новый стик.
ARXITEKTOR
Возник вопрос приехала аппа с кинга.
Как на ней настроить режим для ЛК ?
если можно с картинками.
kompmen
к Компаньоне выберете ЛК и залейте епром
ARXITEKTOR
У меня к сожалению нет программатора когда брал не было в наличии.
Fyl
ARXITEKTOR:
Меню 11/11, пункт 4.
И читайте мануал, там есть об этом.
Apollo_13
извиняюсь… прочел почти 80% темы… (ждун 9xr, разряд ждуна: хочу чтобы было - хочеться погонять V933 с нормальными настройками) ткните носом в “”“компаньон”“”!!!
Fyl
Apollo_13:
Ни знаю что такое V933 )
Вот ссылки
code.google.com/p/companion9x/
code.google.com/p/eepe/
Apollo_13
Fyl. спасибо.
А V933 это маленький верт - почти комнатный, + хочу как придет 9XR к ней прикрутить WL-T6 радиомодуль (ни в коем разе не реклама)
Радиомодуль же просто шнурочком цепляеться к PPM выходу?!
AlexandrCNH
Да, только пошаманить придется с настройками аппы, чтоб на этот PPM правильно сигнал выкинуть.
А для этого в прошивке ооочень хорошо разобраться.
А идея с передатчиком зачетная, я бы тоже так сделал, еслиб лЁтал 933 😉
lion13ch
Подскажите плиз есть ли смысл обновлять стоковую прошивку Turnigy 9XR (покупал недавно на ХК) ? Если да, то что это даст ?
AlexandrCNH
lion13ch:
Ничего не даст, пока Вы для себя не определите, таки
lion13ch:
Изучите эту прошивку, как придет понимание - перепрошьетесь на последнюю. А так, необязательно.
lion13ch
AlexandrCNH:
Под коптер настроил - летает, особо заморачиваться нет нужды. Интересуюсь в плане возможных багов и их исправлений.
Собственно даже не знаю где посмотреть текущую установленную версию.
AlexandrCNH
В стоке она вроде как затерта и версию не посмотреть.
lion13ch:
Да, нет там серьезных багов. Я прошивался когда появлялись нужные мне “фишки”. Например возможность настроить таймер от не от стика газа в процентах, а от любой кривой любого канала (для вертолета).
BoNy
Вот, кому надо, настройки для 9XR (для прошивки ER9x) с модулем HT8 для V922 (он же FBL100) с RCGroups, скорее всего подойдут и для V933.
Проверял только на V922, все гуд.
FyreSG WLtoys V922 EEPM V2.zip
Vyborjanin
Olegfpv:
Ура. Моя Турнига уже вышла, трек прислали CP…HK , это посылка должна быстро дойти , их с таким треком обычно на таможке в мешок кладут и они же посылки а не малый пакет.))) жду. Посмотрим у кого быстрей придет. На первой Турниге отлетал два сезона и где только не бросал ее и она рабочая на 100% . Аппа + Вч frsky + бустер+ патч , вот такой у меня комплектик
А где заказывали? Дайте ссылочку плз! Подскажите какой ВЧ модуль надо брать что бы сбиндить с v911?
Apollo_13
Vyborjanin:
Не нужна turnigy для 911, на нем так все элементарно. Не нужна аппарату аппаратура которая дороже его в два раза. (С учетом что турнига лучшая бюджетная(“дешевая”) аппа).
