Кто что знает? Turnigy 9XR
Ещё такой вопрос использую модуль и приемник от 9х, у приемника на антенне после так сказать металлической гильзы, оторвался проводок, то есть антенна выходит из приемника и заканчивается этим металлическим наконечником, сильно ли у меня пострадает дальность и качество связи? Использую по воде расстояния максимум 500м
Сильно.,Вам надо отпаять гильзу и зачистить кабель от оплётки на 28-31 мм,затем припаять гильзу обратно,следя за тем чтобы не замкнуть центральную жилу и оплётку “массы”,а можно и не припаивать а просто зачистить кабель.
Господа, почему вход РРМ на разъеме футабы и JR не один? при подключении хед трекера в разъем футабы все сервы работают как хотят включая мотор, а с разъемом JR все норм, прозвонил и удивился что это разные дарошки, или там что-то нужно доделать?
У JR и Футабы как минимум разные уровни ППМ, да вроде и полярность разная, если память не подводит.
Возник вопрос на аппе можно изменить последовательность каналов если приёмник подключен по шине S. Bus к pixhawk ?
а то при настройке каналы определены не привально.
Например приёмник 7 каналов а программа настройки видит только 5
Ребята перечитывать 50 страниц уже не хочется к данной аппе подойдет такой приемник hobbyking.com/…/__14348__FrSky_FF_1_2_4Ghz_Combo_P…
Нет не подойдёт-этот ВЧмодуль для футабы,а для нашей нужен для JR.
не очень, для него нужен будет напиллинг, вот правильный hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
к данной аппе подойдет такой приемник www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
По ссылке КОМПЛЕКТ из модуля для ФУТАБЫ и приемника БЕЗ телеметрии, который может работать с ТЕЛЕМЕТРИЙНЫМ модулем Frsky
В стоковый пульт могут вставляться модули JR размерности (защелки по бокам) hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
и тд
Всем спасибо за ответы.
Всем привет. Установил в 9xr модуль Frsky XJT, так вместо 16 каналов передается только 12. в чем может быть проблема?
Вчера заметил такую досадную вещь: на правом стыке что-то не так, как подключаю верт серва которая отвечает за движение верта вперёд/назад дёргается. Когда изменю положение стыка подёргивание прекращается до того момента пока он не вернётся в исходное положение. Как избавится от Turnigy 9XR подёргиваней? 😉
Резистивный слой протерся. Можно попытаться разобрать стик, найти резистор и почистить контактные площадки. Но надолго не хватит, и вообще не факт что станет лучше. Вылечить можно заменой стика.
Лучше ставить стики от Taranis’а, но для этого корпус 9XR придется доработать. Также можно поставить и штатный стик, хотя многие говорят, что стики Taranis’а гораздо лучше.
А где про установку стыков от Taranis’а можно почитать? Не очень то и охота что-то подрезать/мастерить, не факт что у меня получится. Да и не мог он так скоро умереть, я на аппе мало что летал!
поиск не кто ещё не отменял
rcopen.com/blogs/65251/17838
К сожалению, качество стиков 9XR (и последних 9x, говорят, тоже) - весьма и весьма низкое. Судя по описанию, у Вас именно проблема с потенциометром, что не является редкостью среди пользователей этих аппаратур.
Только имейте в виду, что описание там относится к 9x. Корпус 9XR несколько другой и, возможно, потребует дополнительной доработки. Почитайте в комментах к этой статье - там этот вопрос поднимался, но окончательных выводов не последовало.
Возможно, кто-то из владельцев 9XR, уже прошедший этот путь, поделится своим опытом.
Судя по отзывам на других сайтах, стики от Taranis’а в 9XR люди все-таки ставят. Но детального отчета я что-то не увидел (правда не очень старательно искал).
У меня сильной привязаности к этой аппе нет, и докупать в неё стыки за 30$ считаю перебором, при цене новой аппы в 50$. Да и про версия не за горами, батарея и модуль уже в наличии, читал что материнаки от про версии можно будет просто купить и вуаля, у вас про версия. Но всё это так: мысли вслух…
Стики-то при этом старые останутся… 😃
Если планируете использовать 9XR (PRO или обычную - не важно) вдальнейшем - рекомендую задуматься над заменой стиков, ибо проблема будет прогрессировать и так летать, просто-напросто, опасно. Если же “сильной привязанности” к аппе нет - можно сразу посмотреть в сторону Taranis’а (ибо он есть в продаже уже сейчас, а 9XR PRO еще с конца прошлого года находится в статусе “вот-вот выйдет”).
Это все лишь мое скромное мнение…
Ну и какова вероятность что у про-версии будут нормальные стики? Купите такое же гавно.
А этот мод от тараниса неоднократно проверен.
ps опередили 😃
Интересно, можно ли заменить родные стики на стики от Спектрум 6 каналки? Аппа давно валяется раздолбанная, спалил блок процессора.
Надо смотреть… Если физически поместятся и в самих стиках стоят обычные резисторы - можно попробовать (только прошивку лучше поставить ER9X последних версий, она позволяет исправить неверные направления движения стиков в случае, если резисторы окажутся “перевернутыми” по сравнению со штатными).
Хотя мне почему-то кажется, что все застопорится на этапе физической имплантации - совсем уж не подойдут они для корпуса 9XR…
Вполне возможно. Но если подойдут хотя бы с переделкой корпуса, то стоит заняться. Не нравится мне, как бегают значения возле нулевых положений стиков. На КК 2.1 LCD очень хорошо видно. На Спектруме, когда живой был, так не было.
Turnigy 9XRподёргиваней? 😉
У вас скорее всего изношен потенциометр сервы, а не стика.
Либо подключите вместо дергающеся сервы заведомо НЕ изношенную, либо
назначьте для канала дёргающейся сервы любой из заведомо рабочих регуляторов пульта (рациональнее всего назначить любую из крутилок) - всё сразу станет ясно.
Когда отключаю аппу подёргивания прекращаются, включаю снова начинаются. Подключал родную аппу от верталёта, подёргиваний нет. Подключал другой верт, та же беда.
Зачем же так усложнять себе жизнь? 😉
В аппе есть монитор, показывающий реальное поведение стика и еще экран на котором видно что передается с аппы на приемник. И все это в реальном времени.
Если там анамалий нет, то смотрим дальше по цепочке.
Читайте инструкции, и соблюдайте технику безопасности.
Не оставляйте включенный борт с выключенной аппой. 100 раз защита сработает, а на 101й, поймает помеху или скачек напруги, запустит двигатель и натворит бед.
Не оставляйте включенный борт с выключенной аппой. 100 раз защита сработает, а на 101й запустит двигатель и натворит бед.
Учту при дальнейшей експлуатации.
Привязаности сильной нет, но и желания покупать другую аппу тоже нет. Аппа покупалась с расчетом что в дальнейшем мелколёты типа 911, 929 и дальше по мере продвижения будуть приобретены модели БНФ что эстественно сэкономит денги. Но при дальнейшем углублении в летательные апараты, оказалось что протоколы почти у каждого свои, мало того что они свои, так они и закрытые. Купил вертик-держы аппу! Сейчас ищу верт 3Д БНФ который забиндится с моей аппой у которой модуль AV-TM002. Новые WLtoys точно отпадают. А сам пока изучаю что к чему. Посматриваю на Walkera Mini CP, но не знаю забиндится или нет.
