Кто что знает? Turnigy 9XR
месяца три назад заказывал пару моторов … пришли
хотя “ничто не вечно в Китае”
ЕМНИП умерло только Российское представительство, то что про телефону (495)
но сейчас смотрю, помощь в OFFe, может и правда умер
Там на форума сплошной спам и жалобы уже пол года.
Эдуард, вот нашел , совсем халява ))
ЧЁ-та я не найду где в менюхе этой аппы переключение с самолетный режим((((
Потому что вертолетный режим - это исключительно готовое микширование каналов под автомат перекоса, и как такового режима самолетный/вертолетный в таких прошивках нет.
Да я как раз новичек не могу для FrSky и NAZA настроить микширование так чтобы иметь GPS/ATT/Manul/FS/iOC. Только на трехпозиционнике могу 3 режима настроить.(((
Поискать в теме про er9x, вероятно. Там настройка вплоть до 6 режимов с помощью 2 и 3 позиционных тумблеров. В том числе и “Манула” 😁
Спасибо!
Что-то я не найду такую тему(((
Опечатка. Искать здесь:
rcopen.com/forum/f4/topic272904
Здравствуйте. Как расширить диапазон канала газа, вместо -100% +100%, до -150% +150% ? Не могу настроить фэйл сэйв в ардупилоте, у меня минимальное значение 3 канала 990, а надо 900.
В настройке модели (меню 1/12) E.Limits = ON, ну и лимиты (LIMITS 5/12) на канал газа -125, +125
Настройка шести полётных режимов на двух тумблерах. rcopen.com/forum/f4/topic272904/3328
Блин, так и не могу настроить 4 режима (GPS, Att, Manual, FS) на 9XR с FrSky без всяких перепрошивок на альтернативу. Может кто видел толковое описание для новичка?
Доброго времени всем, кто на связи!
Может кто нибудь инструкцию для Turnigy 9xr выложить?
Здравствуйте! Собираюсь купить Turnigy 9XR в качестве первой аппы. Точнее до этого у меня была 9X но ее успешно украли, так что считай опять с нуля. Главный вопрос, подойдет ли к этой аппе этот передатчик: hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
И какие для него нужны приемники? Например такой подойдет? hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…
Понимаю что он не на 9 а на шесть каналов, но для планера хватит.
И еще вопрос, где прочитать про то что такое DSMX, DSM2 а то 2,4 Ггц понятно, а вот буквы что значат, по какому критерию их выбирать, мне не ясно.
вы так и будете дублировать вопросы в разных темах ?
Например такой подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_6Ch_V2.html
к этому ВЧ модулю не подойдет.
смотрите приемники с протоколом DSM2/DSMX из этого списка hobbyking.com/…/__294__190__Radios_Receivers-2_4Gh…
Может не совсем в тему
Есть аппа Turnigy 9XR
ВЧ модуль FrSky
и антена на 5dbi
Хочу на аппу установить монитор 8", возник вопрос в выносе антены на растояние примерно 10-12см, подскажите правильный удлинитель для антены.
Подскажите по пунктам как сделать двойной расход на канал газа? И есть ли мануалка, прошивка стоковая
меню
страница 5
TRH
указываешь sw1 - переключатель аппы, которым хочешь переключаться на двойной (второй) расход
а далее делаешь то что тебе нужно (я не понял конкретно что нужно)
Поддерживаю, аппа не ограничивает в данном случае в возможностях, но желание весьма специфично, если не сказать странно…
Может Вы нам объясните зачем потребовалась такая настройка (вдруг вам совсем не это надо 😉 )???
Аппу настраиваются под катер, задача такая- рядом с левым стиком( он у меня подпружинен и стоит всегда в центре) есть небольшой переключатель, так вот мне нужно чтобы при одном положении переключателя стик при полном нажатии давал все 100%, а при другом положении переключателя стик в упоре давал 50% тяги, думаю объяснил понятно, как это сделать?
Мануальчик!!!
Настройку вам дали выше (она ващщще простая), но чтоб ее “считать” и применить разберитесь с мануалом, без него никуда.
Я не помогу, у меня прошивка почти последняя, а она отличается.
Удачи 😉
Спасибо, все сделал. А то как то катер на 3 киловатта и сразу случайно надавить газ в пол не очень хочется ������
А я второй/двойной расход газа делаю для NAZA-M V2.
В нижней точке газа делаю минус 80%.
Отрываюсь от земли, включаю этот второй расход и потом даже если я случайно полностью опущу газ вниз, то моторы у меня не выключатся.
Ещё такой вопрос использую модуль и приемник от 9х, у приемника на антенне после так сказать металлической гильзы, оторвался проводок, то есть антенна выходит из приемника и заканчивается этим металлическим наконечником, сильно ли у меня пострадает дальность и качество связи? Использую по воде расстояния максимум 500м
