Futaba T14SG
Маркс
Viking2008:
сделал абсолютно автономный трекер
Это надо в отдельную тему выложить.
samsung
VladislavVY:
Наверняка оба варианта собраны в Малайзии на одном заводе.
Если верить надписям на аппе и коробке, то собраны они обе на Тайване.
flykoss
Всем привет. Где то видел решение, но не могу найти.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать отключение управления стойки шасси при её уборке. То есть, нужно, чтобы она переставала рулиться, как только щёлкнул тумблером на уборку шасси (и желательно вставала в 0). Сейчас она висит в Function на ручке руддера и двигается синхронно с РН.
сандор
После краша разлетелся корпус приемника , сам приемник работает исправно . Как его защитить , достаточно термоусадки или нужны другие мероприятия ?
Маркс
корпус защищает только от механических воздействий
плюс информация о назначении разъемов и кнопок
так что, в принципе и без термоусадки будет работать
только с термоусадкой не переусердствуйте, что бы не повредить ничего
lavalava
Почитывая форум, задумался, а нафиг мне эта футаба, если у долбаного ТАРАНИСа, более дешевого, куча нужных функций, которых нет в нашей дорогой футабе?! А на футабу есть конечно доп плюшки, но это дорого и не удобно! Вот из последнего на таранис:
rcopen.com/forum/f123/topic386079
fpv1.de/…/fpv1-zaggometry-naza2frsky-taranis-telem… - вообще шикарная приблуда, не нужен трекер на борт, вме просто, на аппе сохраняются и отображаются координаты, которые берутся с назы, скорость, напряжение и др.
Да футаба возможно качественнее собрана, но я призадумался о покупке тараниса, если когда нибудь будет адекватная цена на него, точнее курс…
сандор
Маркс:
Я хотел сказать , может от влаги чем брызнуть , ну в смысле защетить😒
Маркс
ИМХО конечно, не вижу смысла, да и в термоусадке тоже
пока ничего другого не было 6208 ставил на зальник без корпуса, летал и на улице и в сырую погоду в том числе.
стандартный корпус приемника совсем не защищает от влаги в воздухе,
а поливать приемник водой, Вы же не собираетесь ))
lavalava:
вообще то тема про T14SG.
но каких например ?
lavalava
Да, у меня Т14СГ аппа, просто сравниваю более дешевую аппу с нашей.
Юrik
сандор:
в смысле защетить
Александр, если Ваш приемник установлен на квадрике, открыто, то можно его в любой коробок пластмассовый положить, как уже сказал “Маркс”, защитить от механических воздействий. Вплоть, до спичечного коробка. А если внутри фюзеляжа - вообще, можно забить на эту проблему.
В дождевых облаках летать не собираетесь? Даже, если собираетесь, смысла в герметизации нет. Если не попадет вода снаружи, так образуется конденсат. А, в условиях отсутствия вентиляции, результат будет тот же - коррозия.
Дан_Тосс
Сильно просьба не бить, но, насколько я понял, протокол этой 14сж футабы позволяет подключить любой приёмник не футабовский тоже (Например, на какой-нибудь дрындолёт экспериментальный смысл ставить родной футабовский приёмыш, можно Hitec, Orange, FrSky, Spectrum и т.д.)? Или только родной футабовский / китайский клон футабы?
VladislavVY
Только приемники Futaba S-FHSS, FASST и FASSTest и их клоны.
Дан_Тосс
“OrangeRx Futaba FASST совместимый восьмиканальный приёмник 2.4Ghz(TFR8-S)” (например) - этот будет совместим, да?
flykoss
flykoss:
снято. разобрался.
Panda-spb
flykoss:
Советую поиграться с миксами-- должно получиться.
Недавно решал задачу управления двумя автоматами перекоса с зависимым управлением, на 90% получилось - остальные 10% не хватило количество миксов:( МАЛОВАТО их.
А сервомашинка надеюсь не однана два канала;)
С Уважением Михаил
samsung
flykoss:
снято. разобрался.
Расскажите как сделали, может кому нибудь пригодится.
flykoss
samsung:
Пульт в моделке, по памяти напутаю. Но смысл в том, что достаточно одного микса, включаемого с того же тумблера, что и уборка шасси.
Panda-spb:
Всмысле стойки и РН?😁 Если да, то их там то ли 5, то ли 6 😃)))
samsung
flykoss:
У Вас там копия Руслана что ли? 😃
Ясон
Дан_Тосс:
Да.
flykoss
samsung:
Не совсем:)
С 2мя килями и задней управляемой стойкой.
Panda-spb
flykoss:
Попробую объяснить:
  1. Делаем Микс RUD и стойка шасси (например AUX5) и выводим его на выключатель SF.
  2. Управление убирание шасси ставим тоже на SF.
    ГЛАВНОЕ чтобы при включении убирания шасси микс RUD-AUX5 выключался.
    Переключатели можно использовать любые, кому как нравится 😉
С Уважением Михаил
flykoss
Panda-spb:
Попробую объяснить:
С Уважением Михаил
Видимо, это второй способ (или наоборот первый:))
У меня получилось так, что руддер и стойка в меню Function всегда привязаны к ручке РН. Но при включении микса, (если не путаю) значения OffSet в миксе уходят на -100. И при отклонении ручки - стойка всегда в нуле.
Panda-spb
flykoss:
Я думаю разницы нет(количество задействованных каналов не поменялось)-- главное результат😁
Но тогда в Вашем случае нужно всегда вкл/выкл. микс при активации убирания шасси (т.е. сделать два действия) , а в моем варианте все происходит автоматически включением одного переключателя.
С Уважением Михаил
flykoss
А в Вашем варианте, интересно, при отклонённой стойке и шёлчке тумблера она встанет в центр для уборки? В моём случае встаёт сразу в центр, потом убирается.
И кстати… я не проверил, что будет, если в при убранной стойке, дать отклонение РН и щёлкнуть выпуском. Скорее всего, колесо прямо в нише захочет повернуться, чего не хотелось бы.
Panda-spb:
У меня тоже одним. Тот, который даёт команду на уборку-выпуск, он же активирует микс.
