Futaba T14SG
Shimano
Без малого 84 бакса, уже дороже чем с Башни.
ximeg
Прошу совета. Я антенку поменял. От FrSKY приладил. Догадываюсь, что рабочая часть антены- это белая тонкая, которая выходит из серой оплётки, верно? Та, что родная-29 мм, от фриски 32 мм… Отрезать до 29 мм надо?
ssilk
Надо. С учетом коэффициента укорочения длина должна быть 29.4 мм. За десятые не уверен. А 32 мм это теоретическая четверть длины волны, вот китайцы и лепят “правильную” длину…)
Губанов_Игорь
А зачем надо? Как от этого дальность изменится? Человеку всего то летать в прямой видимости, по сути это в радиусе 300 метров. Ну если совсем далеко отпустит, то 500, не больше!
Shimano
В свое время, после большого БУМ, на оригинальный 6208 поставил усы от FrSky с Бангуда, приемник до сих пор в строю.
Летаю “близко и низко”(с)
Со стороны передатчика возможно оно и повлияет, типа изменение КСВ, но в приемнике … он даже на кусок проволоки будет принимать, пусть и хуже )
ssilk
Губанов_Игорь:
Не знаю…) Никогда левые антеннки не ставил… ) Но пишут, что надо, даже теорию приводили. Где, не помню, может на этом форуме, может на другом…
Если очень надо, гуглеж по словам “коэффициент укорочения” может привести к истине…)
Я исхожу из того, что если что то пишут не только в учебнике, то какое то практическое значение оно имеет.
chiken
… длина зачищенного кончика варьируется от 25 до 35 , что на передатчике , что на приёмнике …Я , на Futaba 8FG ставил антену от роутера за 90руб и за три года ни одной аварии по вине антенны…на приёмниках было замечено ухудшение приема при укорачивании зачищенного куска антенны -кратковременная потеря сигнала (летаем на метательных планерах и при посадке секутся об траву кончики антенны) , так мы на месте полётов зачищаем до 30-35 , на глазок и в снова в небо !
Shimano
ssilk:
Сергей, “коэффициент укорочения” имеет отношение к фидеру, переводя на русский язык к не зачищенной части антенны.
И влияет эта величина в первую очередь на правильный расчет длинны фидера.
Вы не можете знать достоверно, какой коэффициент укорочения у антенн от Futaba и FrSky.
VladislavVY
К элементам антенн это тоже относится, зависит от соотношения “длина волны/диаметр проводника”. Для проводника диаметром 0,5 мм это будет примерно 0,92.
32мм * 0,92 = 29,44мм
Shimano
VladislavVY:
естественно, но на прием оно все таки влияет в меньшей степени, чем на передачу.
Опять же, мы можем только догадываться о реальном коэффициенте укорочения кабеля используемого FrSky и Futaba.
В любом случае, большой разницы между 29,5 и 32 мм в случае полетов в прямой видимости не будет.
ssilk
Shimano:
Написал же человек…
ximeg:
Так вот родная, скорее всего правильная, а фрискина “теоретическая”.
И к фидеру это не имеет никакого отношения. Владислав все правильно написал, именно это я и читал где то, запомнил только цифру.
И еще, все примеры, типа “а я так делал и все нормально летало” вовсе не аргумент для того, что не надо делать как должно быть…) К примеру, у меня провод у паяльника оплавлен в двух местах и замотан синей изолентой… 15 лет уже живет…) Но это же не значит, что так должны делать все, или что так вообще можно делать. По инструкции таким паяльником работать вообще нельзя.
Губанов_Игорь
ssilk:
Так давайте определимся - шашечки или ехать? Если мы спокойно летаем годами, много и очень часто. И никакой разницы ни в антенках ни в приемниках не видим, не означает ли этот факт совершенно случайно, что разницы и нет на самом деле? (я вовсе не против теоретических выкладок,но не в том случае, когда они просто не имеют смысла - биться за 10 процентный кусочек антенки на двух страницах, когда достоверно известно, что никакого влияния на полет в прямой видимостиэто не оказывает, а полеты дронов на большой дальности мы тут не рассматриваем).
Да и сам предмет спора давно закрыт - Денис был у нас в моделке и получил исчерпывающую консультацию по этим вопросам.
ximeg
Сегодня облетал приёмник, улетал достаточно далеко, всё в порядке. Летал на ДВС тренере, “достаточно далеко” это по меркам модели с размахом 1,7 метра.
esso
Невозможно разобраться сразу, поэтому прошу помощи. Футабы раньше никогда не было.
В менюшке много всего разного есть, а “моего” микс нету.
Надо сделать микс из 2-х и 3-х позиционные на шестипозиционный переключатель для режимов полета квадрокоптера.
В интернете искал… … и здесь тоже…
Ткните, пожалуйста, носом, где уже готовое решение есть. Или подскажите принцип, с какими переключателями работать, а с конкретными цифрами я уже разберусь.
Shimano
В Прог Микс все можно сдедать. Готового решения в этой ветке не видел, но ЕМНИП в ветке по 8FG оно было.
Или, что точно было, идите в ветку по 9Х, там оно точно есть, а дальше по аналогии.
А если в двух словах.
Сначала привязали трех позиционный к свободному каналу в меню Функции, например к 10.
Далее берете Прог Микс.
На второй страничке для него активацию вторым тумблером.
На первой рисуете кривую от 10 канала к нужному каналу управления.
esso
Shimano:
Спасибо большое. Буду пробовать.
То, что по аналогии, понятно. На спектруме делал. А футабы никогда не было. Я эту аппу толком еще не знаю.
Поэтому подскажите, какие переключатели практичнее использовать
Shimano
Сейчас картинки скину, что бы стало понятно
Сделано на восьмерке, но на четырнадцатой принцип будет тот же ))
Shimano
И еще забыл, на третьем скрине можно заменить LINEAR, тогда появится возможность просто вбить пять точек.
Забыл добавить, для второго полжения тумблера, надо сделать второй ПРОГ МИКС.
И соотвественно нарисовать вторую кривую.
Andron1967
Заказал такую аппу сегодня не понял только на сколько каналов приемник в комплекте и еще вопрос новичка какой симулятор можно подключить к этой футабе
Shimano
В принципе немного проще )), я просто забыл, что Мастером может быть переключатель.
