Futaba T14SG
Перепрошивка не поможет, это скорее всего нарушение целостности информации в энергонезависимой памяти. Обычно такое происходит при неожиданном отключении батареи, до завершения процесса сохранения настроек.
Наверняка это запросто лечится в сервисной мастерской. По другому в сервисное меню передатчика не попасть.
Это та, которая возле чипа 8 pin, какой там чип памяти используется?
Я всё равно сначала попробовал бы прошить. 😃
Прошивка ето лишь часть области памяти. Но вся програма лежит в одной микре, ето она под процесором, мх25с32. Аппа глюкнула во время работи, просто стояла включенная , пока настраивал полетник. Соотв ругается на сбой и ID модуля “-------”. Но слава богу сохранился родной номер. Что я хочу: в рабочий аппе випаять флешь, прочитать с нее все, там и загрузочная область тоже, бо без флеши аппа не включается вообще. Значит есть рабочий дамп, вливаю его в свою флеш полностью и проверяю. Если заработает, хорошо. но может еще надо будет в редакторе подставить свой ID . Ето все конечно при условии что вч модуль живой и в нем не зашит код…Но ето я узнаю после прошивки. При випайке микрухи с ней ничего не происходит, она не стирается, все что в ней записано- доступно считивается и если надо перепрописать легко. Считать нужно SPI програматором за 5$ на чипе СН341, или там где ремонтируют ноутбуки и роутер, в них таким же самим образом восстанавливают биос, на тех же микросхемах. Итого с аппой ничего не станеться. Просто акуратно отпаять,прочитать и запаять обратно. Если получится таким образом мою восстановить, то тогда аналогичную проблему у других можно легко решить без отправки за бугор в сервисцентр. А заодно каждий сможет себе сделать бекап на случай такой же поломки .
Повтороюсь еще раз. Прошивка НЕ решает бекаперрор, прошивка стартует с определенного адреса в памяти, пишеться в свою определенную часть памяти, кроме прошивки на флеше содержиться данние про настройки передатчика и модели. Но видно в какойто момент(чаще при просадке питания) происходит произвольная запись начальних ячеек, соотв дальше программа стопорит работу.
Под это и подводил, чтоб знать смогу ли снять дамп. Просто под рукой не было аппаратуры для проверки чипа памяти, а на фото не видно. Если быть точнее, то флеш-память Macronix MX25L3206E. От словоблудия к делу 😃
Пробуйте. Архив во вложении. Пароль на архив:
T14SG
Снимок памяти, естественно, с моими недонастроенными ЛА 😃
Снимал дамп без выпайки - проверил прищепку на 8 pin SOIC
Ещё момент, может кому пригодится, а может уже описывалось в этой теме (мог пропустить за сто с лишним страниц). Мне нравиться больше вертолётный стиль стика Газа, а именно, без трещотки, а досталась с трещоткой. Где-то подсмотрел, на поджимную пружину одевается фторопластовая (тефлоновая) трубочка с внутренним диаметром 3мм.
У самого не было такой под рукой и нацепил я из твёрдого полиэтилена, которая используется для подводки воды в фильтрах. На фото голубенький кусок (обычно белая). Посмотрим сколько проживёт.
Спасибо! Прошил, проблема к сожалению осталась 😦 , значит фальшивит ВЧмодуль, даже если коротнуть тренерский разъем, то пишет то же самое, и мигает синий светодиод. Видно там еще есть опрос процессора на самом модуле.
На ВЧ-модуле тоже есть МК?
да, есть, прямо на нем приклеена этикетка с ID-номером, там два чипа радио и один управляющий.Вот он видимо и “не пускает”
Его возможно чем-то скачать (АВР дудкой, например)?
Точно такое же сообщение об ошибке у всех с подобной проблемой. Врядли у всех поврежден ВЧ модуль. Возможно в энергонезависимую память записывается что-то уникальное для данного передатчика.
Пока просто мысли: что если снять дамп с корявой прошивки и сравнить с работающим дампом. Возможно в HEX редакторе. Как? Пока не знаю. Может кого-нибудь натолкнёт на мысль.
Я так и предполагал сделать, но для бОльшей точности нужно сравнивать прошивки с заводскими настройками и нулевыми ячеками под модели… В НЕХ редакторе видно лишь часть настроек(имя моделей, микшеры и тд). Где “сидит” это бекап, пока непонятно. И хорошо бы найти строки с ID-кодами аппы и модуля.
Для этого нужно отпаять всю плату модуля,что б хотя б посмотреть что там за чип. На нем приклеен сам ID-номер.
У кого-нибудь осталась прошивка версии 8С? Поделитесь, пожалуйста. На Рипмаксе закрыли страницу для скачивания.
Прошивка 8С
Звук 2.0
Инструкция по установке, изменения
Так же на Японском сайте, но без русского языка
Выкладываю вторую версию.
В кратце:
Первая строка - антимодель. сохраняет и загружает табличку Channel -> Stick. По умолчанию грузится файл DefModel.csv
Вторая строка - файл логов экспортированный из футабы (как есть), позволяет выбрать сразу несколько
Потом идет таблица преобразования из каналов в стики пульта, как бы обратная модель.
Внизу - дополнительный фильтр, можно повесить на какой нибудь тумблер
потом частота кадров видео (рекомендую ставить 60) и время лог файла
совсем внизу кнопка генерации видео.
Полученный файл можно обработать ffmpeg-ом, нужно скорировать ffmpeg в папку с
Потом можно использовать его в любом видео редакторе
Доброго времени суток ,коллеги! Недавно приобрел T14SG и пока изучаю аппу… возник такой вопрос (видимо, не внимательно еще изучил инструкцию): как настроить килл-свич на двух-позиционный переключатель SF. Не пойму ,он как-то некорректно отрабатывает на нем (то включится, то отключится в какой-то момент щелчка тумблера). Я 7 канал назначил ему в аппе. И, как “обозвать” этот канал, собственно: есть оставшиеся свободные VPP (как это переводится?), Camber, и далее AUX 1 - 4. Приемыш используется 14-канальный R6014FS
VPP (Variable Propeller Pitch)- это тяговый винт с изменяемым углом атаки (шагом).
Инструкция на русском есть? Если нет, то скачать можно здесь.
На память не помню, надо аппаратуру в руки взять. Если не горит, то позже посмотрю.
Вообщем, сегодня еще раз попытался настроить/перенастроить на переключатель зажигание… корректно, более менее, отрабатывает на крутилке LD. На другие переключатели не могу “прицепить” его: либо постоянно горит индикатор зажигания, либо… вообще не горит. А на крутилке он хотя бы включается ,когда ее влево выкручиваешь. Все каналы выставлены в NORM
Да… и еще. Пробовал переназначить каналы (перекидывал с 7 на 9, переназначал сам канал (и VPP, и Camber, и AUX) - ничего не меняется. Такое ощущение, что из приемника выходит напряжение, перемещая “крутилку” против часовой стрелки оно уходит в “ноль” и индикатор зажигания гаснет тогда. Но ведь должно же работать ,по логике, иначе: вкл/откл, есть напряжение/нету напряжения.
Коллеги! Ну ВЫ хоть немного русский язык-то уважайте! Нет в нём слова ВООБЩЕМ! Правильно - В ОБЩЕМ! Или ВООБЩЕ. Мягких посадок, с уважением П.В.
Вы бы хоть написали как и где вы назначаете переключатель. В теории, вам нужно в меню “FUNCTION” для канала 7 (AUX2) назначить органом управления (CTRL) переключатель SF, тогда на выходе 7 канала будет только два значения.
нужно поиграть с конечными точками, некоторые киллсвичи не любят больших значений.
Прошу прощения, видимо опечатался, в спешке…
Спасибо! Попробую завтра с AUX2 проделать это. Правда ,сейчас инструкцию отыскал к установленному Килл-свитчу… там написано, что вроде как, он на трехпозиционном переключателе настраивается… возможно, в этом вся загвоздка
Благодарю! Об этом тоже где-то недавно тут на форуме прочитал… уже заранее убавил end-point на этом канале
Неверная логика. Сигнальный канал выдаёт не напряжение а сигнал (не стоит сравнивать тёплое с мягким). Для общего развития, читаем тут (Аппаратура радиоуправления. Часть 1)
А трёхпозиционный переключатель скорее для примера. Должно работать и с двухпозиционным.
Про VPP я Вам выше писал.
А ФУНКЦИИ в этой аппаратуре - это как бы описания действий для более интуитивной настройки.
Доброго времени суток! Попутно вопрос опять возник… в настройках Dual Rate. Не получается настроить на три позиции двойные расходы элеронов, руддера и РВ. Назначаю на переключатели (к примеру SD) три положения расходов. Но выставляется почему-то только на две позиции… Хочу сделать так: 75% на выключенном положении тумблера), скажем 100% второе положение тумблера, и 110-120% расходов на третьем. Но по факту активируется только второе (третье положение остается как и второе). На экране Dual Rate при включении тумблера с выключенного положения переходит курсорчик на цифру “2”. При третьем щелчке курсор так и остается на цифре “2”. При активации функции тумблера "сверху вниз) выставляю режим Off, On, On. Alternate отключен (там вообще непонятно для каких целей какая-то очередность включения выставляется). Где я не так что-то делаю, подскажите?
Для ДР 2 нужно настроить переключатель OFF ON OFF, для ДР 3 нужно настроить переключатель OFF OFF ON. В верхнем положении переключателя он всегда будет выключен (OFF) и будет выбран расход по умолчанию ДР 1.
Владислав, огромное спасибо! Все получилось, настроил расходы. Еще такой вопрос возник по ходу настроек. Есть меню End-Point. В нем выставляются ограничения по движению рулевых машинок. Не совсем понял, в чем разница между limite и travel? Показалось что одно и то же с рулевыми машинками происходит…
